участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› Прочее —› Автомобильный 4-х бэндовый (с Си-Би) Wouxun KG-UV950P
Дата: 12 Апр 2014 20:50:55 · Поправил: Mexico (12 Апр 2014 20:52:20) #
Автомобильный 4-х бэндовый (с СиБи 27Мгц) Wouxun KG-UV950P.
Обсуждаем, обмениваемся информацией.
- FM:TX 26-29.995MHz / 50-53.995MHz / 136-174.995MHz / 400-480.995MHz
FM:RX 26-29.995MHz / 50-53.995MHz / 65-108.000MHz /108-180.995MHz / 320-349.995MHz / 400-480.995MHz / 700-987.995MHz
AM:RX 108-135.995MHz
- Band can be set freely (V/U U/V V/V U/U)
- High Output Power (VHF:50W, UHF:40W)
- Dual reception (twin band simultaneous reception) and dual display (large LCD dual frequency display, two completely independent OSs)
- Single-tone pulse frequency (2100Hz/1750Hz/1450Hz/1000Hz)
FM радио.
Wouxun KG-UV950P частотный диапазон 76,00 - 108
Радиостанция позволяет включить АМ детектор на любом частотном участке.
Пункт меню 50 (AM-SW) нужно установить в положение ON.
Если пункт меню 49 (AUT.AM) поставить в положение OFF, то АМ детектор не будет отключаться при перестройке по диапазону.
АМ детектор можно выборочно включить для одного или нескольких диапазонов.
Любители послушать СВ могут полноценно принимать сигнал с АМ или ЧМ модуляцией, а передавать только с ЧМ модуляцией.
Мощность:
VHF 50W/20W/10W/5W
UHF 40W/20W/10W/5W
8 Groups scrambler plus 2 groups customized scrambler
Remote control setting
Dual band, dual standby, simultaneous reception:UU, VV, UV or VU.
Full duplex cross-band
Customized CTCSS&DCS encoding/decoding(Including 105 groups standard DCS and 50 groups normal CTCSS)
По поводу выноса лицевой панели управления. Все просто.
Вынос состоит из трех частей:
a - крепится к торпеде или иной поверхности.
b - рамка крепления лицевой панели управления к "a".
В комплекте два варианта, трапеция и прямоугольник, соответственно чтобы лицевая панель смотрела вверх, вниз или прямо.
с - сама лицевая панель управления
а1, а2, а3, а4, а5 - отверстия для различных вариантов вывода шлейфа.
b1 - две вертикальных прямоугольных с 4мя точками, выступающих сзади по бокам кнопки, при нажатии пальцами на которые, панель управления "c" отстегивается.
b2 - пятиметровый шлейф выноса лицевой панели идущий к тушке радиостанции.
Доп. инфо по этой рации:
+ Управление дублируется с тангенты, включая регулировку громкости.
+ встроенное охлаждение имеет несколько выбираемых режимов работы:
- автоматический, при достижении температуры охлаждение включается, выключаясь, когда температура падает.
- постоянно включено
- совсем выключено
+ вентилятор втягивает воздух внутрь радиостанции, прогоняя его по узлам, выпуская наружу через отверстия.
В природе есть и 4-х бэндовая антенна для него - http://www.diamondantenna.net/cr8900a.html
Есть диплексеры, например DIAMOND MX72H, Частота LPF: 1,6-30, 140-150 МГц, HPF: 400-460 МГц
Дата: 13 Апр 2014 09:39:21 #
У нас с Бузулуке такую уже пользуют. Ну вроде довольны. А вот антенных выхода можно было бы 2 сделать, для 145-433. и 27-50. Преимущества в сочетании с имеющимся парком антенн объяснять не надо.
Дата: 13 Апр 2014 10:35:14 #
Приём на 3хх.ххх кривой. Надо было RX/TX делать 300-350 МГц. Но всё равно, китайцы проснулись и это радует.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 11 Июн 2014 20:00:33 #
Какая скорость сканирования (ш/сек) по частоте и в банке памяти у Wouxun KG-UV950P?
Дата: 12 Июн 2014 12:08:54 #
радио есть, можно вместо штатной магнитолы воткнуть
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 18 Июн 2014 15:13:49 #
Повторю вопрос: Какая скорость сканирования у Wouxun KG-UV950P ш/сек по частоте и по памяти банка частот?
009
Большой Тютерс
Дата: 18 Июн 2014 16:57:07 #
Жаль ССБишки нет
Дата: 18 Июн 2014 17:13:55 #
есть же, все проверено и работает, посмотрите тему с TYT 9800
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Июн 2014 17:26:52 · Поправил: RK6AJE (18 Июн 2014 17:27:23) #
Си-Би или SSB? :-)
27MHz есть, SSB - нет
009
Большой Тютерс
Дата: 18 Июн 2014 17:31:14 #
RK6AJE
SSBшки
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 19 Июн 2014 22:30:20 #
nook
Крым
Дата: 20 Июн 2014 12:46:16 #
Знакомые продавцы говорят, что его предшественник (920) был крайне ненадежным, возможно и этот.
Я себе тоже хотел взять 950, но меня убедили в том, что tyt-9800 будет выбором лучше, в виду того, что он почти копия давно известной и ремонтопригодной есы 8900.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 09 Июл 2014 08:47:26 #
Владельцы подскажите, есть прием NFM в участке 65-108 МГц?
a2828
Дата: 21 Июл 2014 18:20:38 #
-Втягивание воздуха и прогон через всю станцию - как пылесос....
- Мощность на Си-Би не нашёл?!
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 15 Авг 2014 15:40:44 #
Коллеги, подскажите распайку RJ45 кабеля программатора. 6-gnd 7-Tx 8-Rx правильно? перепаянным баофенговским шнурком начинает читать, на дисплее CommUtai on Data, потом Failed Connection.
R9YAK
с сен 2014
Барнаул
Дата: 02 Окт 2014 17:12:54 #
val_sigma
поделитесь впечатлениями о рацейке, в сравнении с TH-9800
VorchunWB
с фев 2015
Дата: 10 Фев 2015 23:13:34 #
У меня заработало так: 8-ой земля. 7-ой Tx. 5-ый Rx.
Обе программы (2,5k и 5k) с официального wouxun у меня под W7 64b SP1 домашняя расширенная рацейку видят, читают и программируют.
Качал здесь программу KG-UV950P Frequency Limit setup, но она на непонятном языке и как с ней управиться глубоко не разбирался. Есть там файл lang.csv может в нем надо чего то править, но тут моих познаний пока не хватило.
Пользовал пока мало и опыта сравнения с другими моделями не имею (ввиду отсутствия этих моделей :) ). Из очень напрягающих недостатков - это громкость на единице уже достаточная, и для уменьшения пришлось отключить динамик самой рации и оставить только в тангете, а тут уже колесиком задавить можно.
temaklon
Зарайск
Дата: 19 Апр 2015 02:07:57 #
То, что мне надо. Если кому надоела - поменялся бы :)
Вот мое добро на обмен:
Optim 778 (немного б/у, раскрыта полностью на 50вт)
Baofeng uv-5r (б/у, все отлично работает, раскрыта полностью, аккумулятор 1800)
kg-uvd1p (совсем немного б/у, все отлично работает, раскрыта)
zastone zt-2r (б/у, все работает кроме зарядки аккумулятора - заряжается внешним зарядным (более качественно и полно), в комплекте родная антенна или сканерный телескоп)
Военная радиостанция Р-158 (б/у, на прием работает, на передачу нет возможности проверить)
1шт Midland G7 (работает, удлиненная антенна,надо менять крутилку с выключателем)
2шт Voxtel MR160 (состояние близкое к новым, полностью рабочие)
2шт Audiovox FR-530 (полностью рабочие, внешне - б/у, антенны самопальные)
Антенна Big Optim
Антенна Optim CB-50DB
Антенна Diamond mini super gainer 144430
Антенна Diamond RH-701
Антенна RH775S
Антенна Diamond "коротыш" - 5см 144/430
Планшет Dropad A8x (полностью рабочий, с усиленной батареей, gps, bluetooth, wifi; дефект - лопнуло стекло на защитном экране - вне изображения и тачскрина, ни на что не влияет.)
Gps навигаторы: Navitel NX3100, Jjconnect 2500 http://www.gps-info.com.ua/?p=7011 (оба рабочие, с картами памяти)
Видеорегистратор Mioview 358 полностью исправный
Ноутбук Roverbook Navigator v212 (без батареи, работает от сети, в комплекте также автомобильный блок питания, беспроводная мышь, bluetooth модуль; все работает отлично, состояние хорошее, не "затертый"; вместо штатного hdd установлен ssd на 30gb - очень сильно ускоряет загрузку и работу; есть отдельно родной hdd на 120gb; Windows 7; Office 10)
ний вид - б/у, не "убитая", аккумулятор полной емкости, не просевший)
Фотоаппарат Kodak V1073 (с доп. батареей и картой 4gb; мало б/у)
Пленочный фотоаппарат Canon Prima Zoom65 (с датером, не использовался, состояние нового)
Флешка 8Gb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
Флешка 512mb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
HDD 3,5" 40, 250, 320, 400gb (все рабочие, без дефектов, есть ide и sata)
Mobil rack 3,5" ide - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
Mobil rack 3,5" sata - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
USB 3.0 док-станция для HDD универсальная
usb видеозахват (работает)
dvd recorder elenberg dvdr-610 (все работает)
Гаджет на колесо велосипеда http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/aksessuary-dlja-elektrovelosipedov/svetodiodnaja-podsvetka-dlja-velosipeda (новый; во время езды показывает различные эффекты или программируемые с компьютера сообщения; очень яркий и эффектный, практически готовый бизнес - можно продавать рекламу на колесе своего байка)
Очиститель воздуха http://www.doctorsam.ru/products/xj-802 (немного б/у)
Коммуникатор Rover PC W5 (полностью рабочий, сломаны крепления батареи, корпус сзади надо восстанавливать или менять)
Видеомессенджер http://www.3dnews.ru/news/videomessendzher_magnit_dlya_holodilnika (мало б/у, полностью рабочий)
Bluetooth GPS приемник Direc (великолепно работает, точно и быстро; внешне - б/у)
Модем Anydata ADU-310A CDMA (рабочий)
3G-wifi точка доступа Мегафон E5830
Цифровой диктофон Denn DDD645 (новый)
Модем Huawei SmartAX MT880 (2шт, мало б/у)
ADSL интернет центр Zyxel P-660 (мало б/у)
WiFi роутер Zyxel NBG334w (мало б/у)
Цифровая видеокамера Samsung SMX-K40 (практически новая, с картой 16Gb, дополнительным аккумулятором)
Электронная книга effire ColorBook TR401 (мало б/у, с чехлом)
Электронная книга Wexler T7001 (мало б/у, с чехлом)
Аккумуляторы Panasonic 18650 Li-Ion (3400мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Аккумуляторы LGDAS31865 (2200мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Велофара/налобник 4 xml-t6 Типа такой http://velofonarik.ru/catalog.php?id=181&photoid=1 но более качественная; с аккумуляторным блоком 4х18650 + отдельно специальная съемная пленка рассеиватель (мало б/у)
Фонарь зум 1Х18650(26650) XM-l t6 (полностью рабочий, доработан; очень мощный и дальнобойный)
Ультразвуковой тренер/отпугиватель собак
Bluetooth клавиатура http://market.yandex.ru/product/9281805/?hid&show-uid=0707397142818564611 (новая)
Bluetooth микрогарнитура http://vkupon.ru/images/offers/big/29c6e2a21cb6ca7de7f180817a8ae3c4.jpg (новая)
Bluetooth колонка http://sotovyezapchasty.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_e22fbcf6ec5db53d7312a23c4b01f9eb.jpg (немного б/у)
3G камера Мегафон http://www.f1cd.ru/news/megafon_gc19_3g-videokamera (б/у, полностью рабочая)
Точка доступа D-link DWL-2100AP (сильно б/у, рабочая)
Точка доступа TP-Link TL-WA5210G (мало б/у, использовалась только в помещении, полностью рабочая, полный комплект)
USB Вентилятор с программируемым текстом http://mrgeek.ru/product/usb-ventiljator-s-programmiruemym-tekstom/ (лопасти снял, оставив только светодиоды - так эффектней; все работает)
Powerbank usb 3400mah металлический, компактный (устанавливал сам 18650 Panasonic)
GPS компас http://nav-nav.ru/shop/gps/gps-kompasy/gps-kompas-i-treker-mini-gps-pg03r/ (мало б/у, все работает)
Часы-смартфон Типа таких http://www.novaget.ru/?p=32444 (немного б/у; все работает)
Часы MSP430 Texas instruments http://www.electronshik.ru/item/ez430-chronos-433-357504 (полный комплект, очень мало б/у, все работает)
Часы Oulm http://oulm.ru/muzhskie-chasi/muzhskie-naruchnye-chasy-oulm-9415-brown-detail (б/у, нормальное состояние, требуют замены батареек)
Телевизор lcd автомобильный Shivaki 7" (Бу, все есть, все работает)
Моб. телефон Philips Xenium 9@9e (б/у, полностью рабочий, нормальный аккумулятор)
Моб. телефон Motorola V620 (б/у, полностью рабочий, 30% аккумулятор)
DECT|Skype| телефон Voxtel Access 1500 (б/у, полностью рабочий)
Зарядное устройство HYUNDAI BH-35 http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html?category_id=41&flypage=flypage.tpl&page=shop.product_details&product_id=2131 (немного б/у, полностью рабочее)
Цифровая фоторамка Direc 8072 http://torg.mail.ru/photoframes/direc-mpf8072-id139787/ (немного б/у, полностью рабочая)
Самодельный автономный аккумуляторный свет (две светодиодные панели - теплый и холодный свет; гелевый аккумулятор 6ah; дистанционное радиоуправление (пульт) с раздельным включением/отключением; компактный, переносной источник света на 5-10часов, достаточный, например, для большой комнаты или локального освещения поверхностей/объеков; заряжается от любого автомобильного или иного 12v зарядного)
IPTV приставка Zyxel STB-1001s (б/у, рабочая)
Автономный газовый обогреватель типа BDM-100 (мало б/у)
Лазерный фонарь/указка зеленый(два режима - указка (прожигает пластик, зажигает спички и пр., очень мощная; лазерный фонарь - подсветка для ночного видения - широкое яркое зеленое пятно на расстоянии до 200м.)
Монитор 17" Benq Lcd (б/у, полностью рабочий)
Монитор 17" Samsung Lcd (б/у, полностью рабочий)
Дистанционно управляемая розетка (радиоуправление, вкл/выкл; до 2квт; до 50м.)
Колонки Microlab Solo 2
Брошюратор A4+ с переплетными пружинами (немного б/у)
Ламинатор A4+ (б/у)
Лазерный принтер Рз Laserjet 1320 (б/у, работает)
Пирометр (дистанционный термометр с лазерным прицелом; определяет на расстоянии до 50м. температуру объектов от -50 до +380г.ц.)
Также есть пленки самоклеящиеся Oracal шириной 80-120см (зеркальная, красная, синяя, зеленая, желтая и пр.) и пленки для декорирования стекол (пескоструйные)
Также есть магнитный винил, шириной 60см. (для магнитных наклеек на автомобиль - рекламы/ объявлений и пр)
Портативный TDSметр (компактный измеритель загрязненности воды - позволяет мгновенно измерить содержание в воде примесей, солей; результат - в ед. содержания на мг.)
Настольный детектор валют (UV)
DVB-c тюнеры с картой 2шт.
Лультрафиолетовая электрошоковая ловушка для летающих насекомых
Зарядное устройство Imax B6 с отдельным блоком питания (немного б/у; все отлично работает)
Двойник-разветвитель автомобильный в прикуриватель (качественный; поворотный)
Сетевой таймер 24ч.
Преобразователь напряжения автомобильный 12v-220v 350w
Поворотное моторизированное устройство для камеры и пр. с дист. радиоуправлением.
Приемник Watson с цифровым частотомером (fmam без проблем перегоняется на авиа с корректной индикацией частоты
