участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Прокачка "мышц" Baofeng UV-5R 8W
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 04 Мар 2016 17:59:08 · Поправил: AleksLux (04 Мар 2016 18:08:56) #
Заранее прошу если не в тот раздел, то перенести куда нужно, я новенький.
Но уже созрела одна интересная идея! а именно:
не долго ли, не коротко! ) все мы знаем такой прорыв Китайпрома как Baofeng UV-5R, так вот сразу к делу: с некоторых пор начали появляться доработанные аналоги с мощностью 8W и 3я режимами мощности. есть пару вариантов что мне попали на глаза это в обычном корпусе Baofeng UV-5R что есть Baofeng UV-8HX и Baofeng GT-3TP MarkIII ( от которого у меня бегут слюньки )) Baofeng UVB2 PLUS Не стоит брать во внимание с ее параметрами 8W и мнимым акумом на 4800ma, там все вроде стандартно включая мощность до 5.5W и акум обычного размера, разве что надписи вводят в замешательство, даже тут в темах читал не однократно люди задавали вопрос так ли это.
И так что предлагается!- Раз такая схожесть у более мощного 8W То может быть существует возможность изучив детали общими усилиями взять и допилить старичка Baofeng UV-5R до мощности 8W. что из предположения сразу думаю это замена, добавление физически деталей на плате, а также смена прошивки. Да слышал что через шнурок это не реально, но думаю программатором наверно возможно.
П.с. также есть идея доработки стандартного корпуса аккумулятора на элементы 18650 под зарядку Microusb от смартфонов, да и повербанков навалом.
Что скажете? спасибо за Ваше мнение.
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Мар 2016 18:06:04 #
Поставить нужный транзистор на выходной каскад, задать ему аппаратно нужный режим.
Кто за это возъмется? Нужно ли это делать? Не знаю. Если только из за любви к искусству.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 04 Мар 2016 18:10:15 · Поправил: AleksLux (04 Мар 2016 18:32:31) #
Не знаю. Если только из за любви к искусству.Лично для меня стимул это разница в цене 2000р против 4000р, если цена переделки 300-500р или даже 1000, то почему бы и нет?))
предположу, слить программатором прошивку с нового образца и залить в старый, и заменить предложенный вами транзистор почему нет?
Также возрастает невероятная возможность апгрейда всех существующих радеек на руках. что прибавит пускай все скажут не космические цифры, но километр два к дальности прибавят, а это уже хорошо
linkevich
KO85EX
Дата: 04 Мар 2016 19:47:03 · Поправил: linkevich (04 Мар 2016 21:27:20) #
Так получилось, что у меня сперва появились 5RTP восьмиваттные (4 шт), а потом уже обычные 5R (2 шт).
У меня есть тестовые отрезки для проверки раций.
Первый – протяженностью около 11 км:
Один корреспондент на 9 этаже обычной панельки в городской застройке, второй – возле дачного домика в переcечёнке, на уровне Земли.
5RTP 8Вт в этих условиях с легкостью общаются (помехи не мешают разборчивости), 5R 5Вт – связи нет, единичные мгновенные открывания гейта sql.
Второй тестовый отрезок:
2 км между густыми застройками города (9 этаж и 16 этаж соответственно). Обе рации на штатных антеннах работают в этих условиях одинаково – почти никак, неразборчиво. С 36-см sainsonic'ами гораздо лучше, все понятно, хоть и помехи.
Это я вот к чему все пишу: УКВ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ! В одном моем случае на дальней дистанции 8 ватт держат связь даже с штатными хвостиками,а в другом случае, всего на 2 км, связь возможна только с хорошими антеннами.
Я лично не стал бы по-серьезному паяльником в этих моделях лазить. С другой стороны, не так они и дороги, чтобы не попробовать.
UPD Напутал чуть с описанием антенн в своих тестах… извините.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 04 Мар 2016 21:10:49 · Поправил: AleksLux (04 Мар 2016 21:18:57) #
значит мощность хоть не сильно, все таки имеет значение
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 04 Мар 2016 21:15:41 · Поправил: AleksLux (04 Мар 2016 22:40:24) #
Есть ли где или у кого схема 8W ка?
в какой именно чип зашивается прошивка? не частоты, а прошивка, его маркировка
схему Baofeng UV-5R 5w думаю найти не проблема
уже выходит есть и 3я маркировка 8W Baofeng UV-5RTP
linkevich
KO85EX
Дата: 04 Мар 2016 21:57:24 #
Уже около года, наверно.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 04 Мар 2016 22:05:26 #
и похоже отличий ноль от Baofeng UV-5R 8W и Baofeng UV-8HX, даже визуальных
вот тут лежат и образы с прошивками _http://si-bi.ru/page/Programmirovanie-i-proshivka-Baofeng-UV они тоже зашиваются? Ведь бытует мнение что прошивка зашивается один раз на заводе программатором. если шьется то это уже облегчает задачу
linkevich
KO85EX
Дата: 04 Мар 2016 22:22:22 #
Визуально чуть более "блеклые" цвета подсветки. Хотя, возможно от партии зависит.
И все.
501
Дата: 05 Мар 2016 04:43:55 · Поправил: 501 (05 Мар 2016 14:27:26) #
Прокачивается станция очень легко. На плате установлены 3 резистора, по 0,39 ом. Итого 0,13ом.
Они являются датчиками тока, для схемы стабилизации выходной мощности на ОУ, с которого идёт напряжение смещения на затворы транзисторов. Уменьшив номинал до 0,05 ома, получаем выходную мощность около 8 ватт (проверено лично), при U питания на клеммах 8,025V.
Также, выходную мощность можно регулировать подстроечным резистором, рядом с ОУ 2904.
Кстати, при напряжении питания (в моём экземпляре) более 8,895V, процессор блокирует передачу (выходная мощность не появляется). Если нажать на передачу при напряжении, ниже ~8,895, и поднять напряжение питания станции до 12 вольт, выходная мощность, доходит до 12 ватт.
Поскольку транзистор 15 ваттный, мощность можно догнать до 7 ватт, но не более.
А так.... пробовать всё это, не советую, и понятно почему.
stas467
с окт 2015
Дата: 05 Мар 2016 10:13:20 #
Если можно, с номерами элементов по схеме? Пока вижу R9 R5 R13 со странным наминалом 0R/
501
Дата: 05 Мар 2016 13:48:54 · Поправил: 501 (05 Мар 2016 13:50:18) #
stas467,
резисторы стоят прямо под LCD (ниже LCD).
stas467
с окт 2015
Дата: 05 Мар 2016 17:11:14 #
Вот теперь более менее понятно.
Задумался.
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Мар 2016 22:45:02 · Поправил: AleksLux (05 Мар 2016 22:56:02) #
Надо допиливать как в заводском 8w)
И как прошивку то качнуть под 3 режима 1-4-8w
Если иметь знания и там копеешная переделка зачем переплачивать в 2 раза, либо имея уже станцию покупать новую. Допилил и все) все равно смысл в дальности работы будет, что не говори.
Даже если с прошивкой не выйдет, пусть старая допустим на 2w и на 8w работает
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 05 Мар 2016 22:56:00 #
А какой смысл от прироста в 3 ватта? чуть помех меньше, где на 5 ватт в шумах проходишь? Лучше антенну к ней хорошую купить, и на 1 ватте свободно переплюнешь 8 ватт. Говорили уже не раз, лучший усилитель - это антенна. Если просто позаморачиваться, то да.., нам то же будет интересно, что получится))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 05 Мар 2016 23:03:25 · Поправил: AleksLux (05 Мар 2016 23:38:59) #
Смысл в том, что при равных одинаковых условиях 8 w будут выигрышным вариантом, пускай даже на 50-100-200 м это результат. Не согласны? Зря)) так ведь никто и не заставляет, а смысл более мощная рация за теже деньги. И не хотелось бы чтоб тема переросла во флуд о смысле "жизни" открою секрет его нет)) Есть информация предлагайте по теме!
П.с. и не вы ли переплатили за 8w? Какой смысл? Мне тоже интересно)) так что лучше о смысле не говорить. Пускай лучше будет дело принципа!)
А может там ещё и приёмник допилен?
Кстати можете сделать фото потрошков?
в качестве.очень помогли бы
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 06 Мар 2016 00:41:36 #
Может я и переплатил, только покупал я радейки наугад, и 5R или 8HX для меня, на тот момент, ни чего не значило, я даже внимания на это не обратил)) и не помню сколько стоили 5R. Предпочтение легло на увеличенные аккумы в комплекте и шнурок.
Теперь по поводу потрошков. Я уже писал здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic26553.html, что навернулась моя радейка с подоконника и пришлось пропаивать всю плату. Так как сам я туда лезть побоялся, поехал к другу, он занимается ремонтом сотовых, ему будет проще это сделать. Разобрали, пропаяли, покрыли лаком и собрали назад. Включили - ура! все работает, но вот на пол экрана нет символов. Кто разбирал подобные - знают, там с верху и с низу экрана контактные резинки (будь они трижды прокляты), которые мы подгоняли на место часа два. Вроде все, экран работает - закрутил вины на корпусе - бац)) опять нету пол экрана. Короче после двух часов танцев с бубном и сборкой - разборкой чудо китайтехники, я если честно боюсь ее больше разбирать.
Вот такая история, извините что не помог.
stas467
с окт 2015
Дата: 06 Мар 2016 09:14:36 #
Ну, допустим, мощности, денег, памяти и т.д. не может быть много. Чуть меньше хрипов в городе, чуть дальше на пересеченке. Лично я за 8 Вт переплачивал сознательно. Искуство требует жертв!
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 06 Мар 2016 21:56:30 #
А стоит ли игра сожженных свеч и потраченных миллиамперов?
разница между 5 и 8 ваттами в 1.6 раза, то есть около 2х дБ...
куда эффективнее и экономичнее применить антенну с КУ 3 дБ ))
это будет равнозначно увеличению мощности в 2 раза...
да и то чепуха..
для увеличения дальности в 2 раза, мощность нужно увеличить в 10 раз..
повторяю вопрос :)
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 06 Мар 2016 22:23:23 · Поправил: AleksLux (06 Мар 2016 22:24:12) #
Очень прошу, создайте тему и там спросите )) уже выше все до вас обсудили...ДА! стоит!) дачи и коровы изза этого никто не лишится))
Vad_
Дата: 06 Мар 2016 22:44:02 #
ну-ну... )) блажен кто верует...
кроме сокращения времени работы аккумулятора ничего не получите...
ну, и еще... может.. "люлей" ))
а коровы с дачами.. да, не пострадают))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 07 Мар 2016 01:06:28 · Поправил: AleksLux (07 Мар 2016 01:10:24) #
ну-ну... ))
спасибо очень помогли. еще может что добавите? может кто другой?)) в теме вообще был вопрос зачем? нет? так давайте более конструктивно уже! чтоб потом не выискивать нужные решения среди моря воды. Не можете помочь, или нет интереса лучше пройдите мимо, не занимайтесь троллингом). Заранее спасибо
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 07 Мар 2016 13:54:04 · Поправил: Alarm (07 Мар 2016 14:13:22) #
При 8 ваттах, ток, потребляемый от АКБ около 3А, оно вам надо гробить аккумуляторы? Тем более, что бы увеличить зону покрытия в два раза, мощность необходимо увеличить в 4 раза, это если есть прямая видимость.
Для Бао 5 ватт хватает с лихвой, там, кстати, выходной транзистор просто прижат к корпусу-радиатору, и разогревать его выйдет себе дороже.
О прошивках:
В процессор на заводе заливается бинарник, в соответствии с версией железа и используемым процессором. "Достать" его можно только через jtag, подключившись непосредственно к процессору на плате. Юзерам доступно только ППЗУ с настройками. Все неудачи копирования с других р/с связаны с тем, что управление некоторыми параметрами привязано к портам процессора, и "чужие" настройки могут быть просто несовместимы.
Ну неужели трудно "забить" десяток каналов вручную или через сервисные программы?
Vad_
Дата: 07 Мар 2016 14:32:31 · Поправил: Vad_ (07 Мар 2016 14:32:43) #
Вопрос был задан не для того чтоб я узнал для чего вам прирост мощности на 3 копейки...
а для того, чтоб в вашей голове возник такой же вопрос.. и даже расширенное мышление в данном направлении... "внатуре, нафиг оно мне? даже если получится, что я получу? прирост дальности в 20 см?"
Заранее пожалуйста.
Вас берут за ручку, гладят по голове, и тихо так, ласково в ухо говорят: "не ходи туда, мальчик, там грабли лежат, больно будет".
PS
вам вообще 10 миливатт, пол ватта разрешено..)) так что ... нужно думать как снизить мощность ))
как то попал на пачку обзоров этой Р/С и увидел как люди тестят ее на 136 137 138 мгц ))
вы хоть в частотный план гляньте.. ёхарный бабай..
хорошо, что не дотягивает она до 121.500.. а то уже быстро бы вас и ваши 8 ватт .. "спасли"... бгг ))
AleksLux
с мар 2016
Симферополь
Дата: 07 Мар 2016 15:06:49 · Поправил: AleksLux (07 Мар 2016 15:07:44) #
на новых заводских рациях в 8W точно такой акум. и что? люди берут по цене в 2 раза выше, юзают и радуются. наверно есть смысл?
Вот что за люди а?) вам оно вообще надо? и колышит что мне вообще разрешено, а что нет что не дотягивает она до 121.500.. а то уже быстро бы вас и ваши 8 ватт .. "спасли"... бгг ))
У вас есть идея как качнуть рацию до 121? нет . так и не свистите))) у меня такое ощущение создается что общения людям не хватает. Нафига вам это все. есть идеи как сделать 8W предлагайте. нету не флудите. тема не о том что можно что нельзя. ответственность все равно будет одинаковая что 5 что 8. хоть вам хоть мне. хоть дяде Васе)
Vad_
Дата: 07 Мар 2016 18:23:13 #
отчаянный паяла чтоль? ))
stas467
с окт 2015
Дата: 07 Мар 2016 18:28:54 #
PS
Ну, может кому и 10 мВт... А кому может и поболее...
73
UB3ANQ
Vad_
Дата: 07 Мар 2016 21:02:33 #
Тем, кому поболее разрешено... таких идей в голову не придет ))
Дата: 07 Мар 2016 22:07:20 #
AleksLux
Вам что, больше заняться нечем? Прибавку пары-тройки ватт мощности на практике вы не заметите. Никак. А АКБ "сядет" намного быстрее. И надёжность выходного каскада резко упадёт. Я уже не говорю о том, что мозгам вашим от этого тоже поплохеет.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 07 Мар 2016 23:22:44 · Поправил: sanich (07 Мар 2016 23:24:01) #
В воздействие мощности на голову я раньше не верил. Сейчас, по долгу работы приходится много работать в эфире (монтаж, прокладка, прозвонка кабельный трасс на предприятии), и я заметил к вечеру головные боли, особенно когда много разговариваешь. Работали на диапазоне PMR. После этого купил себе гарнитуру в ухо и за одно тангетку, смотря что когда удобнее, и вешаю рацию на ремень к заднице (там болеть не чему)))), предварительно убавив мощность на L или M, на Hi теперь вообще не работаю, и аккум работает на много дольше.
При наличии хорошей направленной антенны, 8w пригодились бы, но пылить во круг себя, я смысла не вижу.
P.S: Свой пост я написал для предостережения, отговаривать вас я не хочу, раз уж решили - дерзайте.
