 LPD-Форум —› Прочее —› Десять Ватт в портативке: Leixen NOTE
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 19 Май 2016 22:38:23 #
http://www.miklor.com/COM/Review_NOTE.php - 5/10 Ватт с рук, 25 с транспорта.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Май 2016 22:43:58 #
Дата: 19 Май 2016 22:58:11 #
Фигасе микроволновочка :-)
Интересно, на пару минут теплоотвода хватит, или раньше задымится? :)
501
Дата: 19 Май 2016 23:11:08 #
Имеет кулер для охлаждения радиатора)
Дата: 20 Май 2016 08:21:00 · Поправил: ASB (20 Май 2016 08:21:24) #
даешь 100вт с рук!
Так, берем портативку, скотчем привязываем усилок ват на 100, тем же скотчем хорошую батарейку ну и антенну с метр примерно. Противовес не забыть. Классное зрелище. И не забыть корреспонденту указать, что работаешь с портативки. На СиБи это будет зачётно.
Ну всё равно китайцы молодцы, и надо сказать, что наша жизнь за последние десятилетия поменялась благодаря именно китайскому экономическому чуду. Ибо 90% вокруг меня да и на мне, именно китайское. Извините до брендовых российских и эуропейских вещёй доходы не дотягивают. Во как-то так.
50ET01
Дата: 20 Май 2016 10:48:28 #
Ну да - чуду-муду..)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Май 2016 10:57:07 #
Size: 170(H) x 77 (W) x 42 (D) mm (6.7 x 3.0 x 1.6")
Радий М отдыхает...
Дата: 20 Май 2016 11:08:07 #
Ну да - чуду-муду..) ну может не совсем гладко за ту цену которую выставляют, но если глядеть не только на связь, а в общем. У меня множество техники - сварки, бензопилы, тримеры, пилы, ручной инструмент и т.д. как с китайскими названиями так и с брендами сделанными в китае- всё работает. Интенсивность эксплуатации- построено 2 дома за 3 года. И оглядываясь назад могу сказать, что до этого у меня ничего и не было. Факт, и вещь это упрямая. Спасибо Китаю.
R4PBV
с мая 2016
Дата: 20 Май 2016 12:05:11 #
такую только в рюкзаке таскать с тангетой и повербанком
xroft
Дата: 20 Май 2016 15:37:56 #
А на мой взгляд этот продукт - ни рыба, ни мясо. не портативка и не автомобилка. Зато сбылась давняя мечта мозговыжигателей. Даже уже не 10, а 25 Ватт в портативке!!!
R4PBV
с мая 2016
Дата: 22 Май 2016 09:27:24 #
смысл то в ней есть, если бы было 2 диапазона... подождем
mem63
Иваново
Дата: 22 Май 2016 15:30:31 #
http://ru.aliexpress.com/store/product/LEIXEN-VV-898-Dual-Band-136-174-400-470MHz-25W-Car-Mobile-Two-way-Radio-Transceiver/1920404_32514172528.html - можно здесь посмотреть,какие рации выпускает указанная кантора с выше заявленной мощностью. Неужели кто-то всерьез верит китайским ваттам? Просто это очередной рекламный трюк друзей из Поднебесной. http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-25W-High-Power-output-Leixen-Note-UHF400-480MHZ-Ham-radio-Two-way-radio-Walkie-talki/32665961339.html?spm=2114.10010208.100009.3.qP6phI&scm=1007.13339.33318.0&pvid=3731acb6-585b-47aa-8655-57f5cfb69681&tpp=1 - у них даже в описании указана одна мощность,а на корпусе обсуждаемой рации-другая. Думаю,что технически трюк с 25 ваттами никак не может быть осуществим в данном девайсе.По поводу рака мозгов я вообще молчу.
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 04 Мар 2019 21:52:23 #
Подниму тему.
Досталась по случаю данная рация (изделие).
Основа - AFT09MS015NT1 на выходе.
По приборам на полностью заряженной батарее выдает 23 Вт. максимум.
Ради интереса разобрал, глянуть что внутри.
Исходники фото здесь: https://cloud.mail.ru/public/MnWT/cZEJ51F2t
Защищенности от влаги нет как понятия, никакой, имитация.
Вообщем игрушка.
xroft
Дата: 05 Мар 2019 07:32:12 #
Понятно, обычное RDA-шное днище. Ничем от баофенга не отличающееся кроме мощности
Bravnik
с фев 2017
Дата: 05 Мар 2019 16:05:38 #
Да не, вата какая то. Агрегат который дует на 25 ватт рано или поздно сдетонирует в руках как китайские электронные сигареты- вейп.
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 06 Мар 2019 08:51:51 #
Чему там детонировать? Можно привести примеры детонации китайских радиостанций?
R4PBV
с мая 2016
Дата: 06 Мар 2019 11:16:31 · Поправил: R4PBV (06 Мар 2019 11:18:13) #
нормально работает, по умолчанию каналы зашиты на минимальной мощности 5 ватт
зато когда надо можно подключить к внешней антенне и дунуть на 25 ватт и докрикнуть до егерей например
sarent
с апр 2015
Балашиха
Дата: 06 Мар 2019 20:29:24 · Поправил: sarent (07 Мар 2019 15:14:32) #
Прошить можно любую мощность. Но в ней мне очень понравилась функция изменения мощности с помощью ранее запрограммированной кнопки (по умолчанию верхняя красная), выставляется и сохраняется в памяти и изменяется в реальном времени по своему усмотрению.
Вот только огорчило отсутствие вызывного тона на 1750Гц., или я еще не понял как его вызвать.
А вообще интересная балалайка.
Дата: 10 Мар 2019 20:08:38 · Поправил: Антиквар (10 Мар 2019 20:16:36) #
Экая "МОЩНАЯ LPD-шка" :-) А вообще, лучший усилитель - антенна! Особенно направленная.
ace665
с окт 2018
Дата: 10 Мар 2019 21:51:03 #
это вам радиолюбителям есть время на яги и т.д.
а когда надо быстро и далеко проще развернуть китайский телескоп и докинуть мощи
NBFM
Дата: 18 Мар 2019 05:37:43 #
ace665
делал 3 эл яги с петлевым вибратором в которой элементы зажимаются прищепкой бельевой. по методу одного голландца, позывной забыл.
собирается за 1 минуту и никакие телескопы рядом не стоят- сразу же пробивается 50 км! (при этом на вертикал почти не было слышно. лес, равнинная местность.)
так же могу посоветовать яги с элементами из рулетки. вообще разворачивать не надо- достал из чехла и подключил.
в лесу будет удобнее- элементы сами восстанвливают форму и не выпадут как при применении прищепок.
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 18 Мар 2019 07:55:41 #
В отдельных случаях помогала увеличивать несколько дальность связи нехитрая метода по использованию противовеса прицепленного крокодилом на тело оператора.
Диапазон был 27 Мгц, название портативки уже сейчас и не вспомню.
Эффективность метода от роста и массы человека не выводилась, но, насколько помню, какой-то незначительный эффект в сторону улучшения качества связи всё-таки был.
ace665
с окт 2018
Дата: 18 Мар 2019 09:29:01 #
тут диапазон 433 МГц, все эти колхозы с крокодилами и бельевыми прищепками не нужны
взял в руку, вытянул телескоп, тангента противовес, поднял повыше и крикнул на 25 ваттах
Дата: 18 Мар 2019 09:58:31 #
Есть ещё один, довольно эффективный метод, увеличить дальность связи.
Не буду сейчас разводить турусы про пик-фактор и другие особенности речевого сигнала, про наиболее информативный частотный диапазон звукового ряда голоса человека и массу других интересных подробностей на эту тему.
Радиолюбители здесь профи и нагружать их этой школьной ерундой было бы просто неприлично.
Простейший способ, хорошо зарекомендовавший себя в сложных условиях радиосвязи-берёте с собой корзинку деревенских свежих яиц и выпиваете их по мере просадки голосовых связок. Говорят довольно эффективный способ, но сам лично не пробовал.
ace665
с окт 2018
Дата: 19 Мар 2019 07:07:52 #
не стесняйтесь, пробуйте ваш совет на практике
Дата: 19 Мар 2019 14:43:49 #
ace665
Так кто это писал-"поднял повыше и крикнул на 25 ваттах."
Значит вы уже кричали-вы же не будете этого отрицать?
Главное горло не сорвать, вот для этого и нужны сырые яйца, конечно деревенские и лучше из под курочки молодки.
ace665
с окт 2018
Дата: 19 Мар 2019 16:51:41 #
радуют ваши познания в сортах яиц и откуда их достают
всегда рад беседе с образованными людьми
Дата: 19 Мар 2019 19:09:51 #
ace665
Старый колхозник всегда рад дать совет молодому столичному жителю.
Не Боги горшки обжигают, мы на Урале этим занимаемся.
Дата: 14 Июн 2019 10:10:54 · Поправил: alex42 (14 Июн 2019 11:51:42) #
Все выше сказанное...
Идут 2 шт., как придут протестируем.
aleksey16
с мая 2019
Дата: 14 Июн 2019 12:37:49 #
почем заказали?
просто я продаю как раз две новых за 8000
