 LPD-Форум —› Прочее —› Китайская игрушка на 27,125 МГц
UAZist
с ноя 2015
Дата: 20 Май 2016 20:27:36 #
Привет,Всем!
Знатоки, подскажите, где-нибудь можно найти схему на китайскую игрушечную рацию HePing?
BR4096
Торонто
Дата: 21 Май 2016 10:54:55 #
Если в ней нет залитой кляксы или совсем немаркированной микросхемы, срисовать с натуры.
Дата: 21 Май 2016 12:54:15 #
Как когда то сказал Шекспир устами одного из героев
...Чума на оба ваших дома...
после таких вопросов волосы на филейной части дыбом встают.
тут поискать не пробовали ?
Уоки-Токи времён Перестройки
а вообще то они все по одной схеме состряпаны
http://radiobooka.ru/peredatchik/191-sxema-radiostancii-uoki-toki.html
UAZist
с ноя 2015
Дата: 21 Май 2016 21:54:31 #
Есть усилитель LM386N-1
Искал-нету.
Рисовать начал, только быстро надоело (после 3го элемента).)))
Собственно хотел с ней поразвлекаться-сделать самый простейший пороговый шумодав.;), и понять, что там за вторая крутилка около регулятора громкости. Вроде бы как изменяется тон звука динамика...........,но зачем?
9922
Дата: 22 Май 2016 00:53:22 #
,но зачем?
Очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате , особенно если её там нет.
тонкий намёк на ... фото искомого изнутри и снаружи
BR4096
Торонто
Дата: 22 Май 2016 04:50:15 · Поправил: BR4096 (22 Май 2016 04:52:45) #
Сделайте лучше не пороговый, а спектральный, на 2-3 дополнительных транзисторах. У LM386, если память не врёт, есть вход MUTE, возможно, даже ни одного проводника резать не придётся. Или только один, максимум. И схема всего аппарата тут нафиг не нужна.
P.S.: вопрос "зачем" это не снимает.
UAZist
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2016 08:36:26 · Поправил: UAZist (22 Май 2016 08:39:19) #
BR4096
Торонто
Дата: 22 Май 2016 09:53:49 · Поправил: BR4096 (22 Май 2016 09:54:24) #
Очень добротное изделие в своём классе. Печатка из стеклотекстолита и переменные резисторы на брекете к печатке уже о многом говорят. И похоже они не поскупились на раздельные тракты приёма - передачи, кроме УНЧ. Схемку подключения спектрального ШП к 386-й я нашёл, кстати: http://www.seekic.com/circuit_diagram/Amplifier_Circuit/SQUELCHABLE_AMPLIFIER.html
UAZist
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2016 18:51:54 · Поправил: UAZist (22 Май 2016 18:55:57) #
Схемку подключения спектрального ШП....
Это добротное изделие использует AM.
Спасибо за ссылку, но там описана LM388?
Менее сложным, мне кажется, будет сборка порогового.
А назначение одного из переменных резисторов для меня загадка.Честно не могу предположить о его функции.На его кручение реагирует динамик сменой диапазона воспроизводимых звуковых частот что ли (на слух).
BR4096
Торонто
Дата: 22 Май 2016 22:16:12 · Поправил: BR4096 (22 Май 2016 22:22:54) #
Спасибо за ссылку, но там описана LM388? А, да, верно. Поздно вечером дело было. Извините.
Насчёт АМ сомнений и не было. Подавляющее большинство простых изделий её используют. Вы хотите сказать, что в АМ спектральный не будет работать, высоких частот в шуме мало? Я даже не подумал.
А назначение одного из переменных резисторов для меня загадка.Честно не могу предположить о его функции.На его кручение реагирует динамик сменой диапазона воспроизводимых звуковых частот что ли (на слух). Да, странно. Регулятор тембра в полуигрушечном переговорном устройстве - непонятная роскошь. Вот если бы это было устройство с однополосной модуляцией, это мог бы быть не тембр, а подстройка частоты приёма. Но там слишком мало деталей для синтеза ОБП, и трансформатор на железе почти стороцентно - модуляционный. Заинтриговали. С нижней стороны платы деталей нет?
UAZist
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2016 22:23:26 #
Нет
BR4096
Торонто
Дата: 22 Май 2016 22:40:14 #
Пороговый шумодав несложно ввести в супергетеродинный приёмник. А в сверхрегенератор - затруднительно.
Дата: 22 Май 2016 23:38:42 #
Мне кажется тут не сверхрегенератор, а какой-нибудь прямого преобразования или подобное, как в советских "соберисам" приёмниках.
BR4096
Торонто
Дата: 22 Май 2016 23:50:01 · Поправил: BR4096 (23 Май 2016 02:15:38) #
Это было бы просто круто. Но на приёмник прямого преобразования очень трудно принимать АМ. Не невозможно, но довольно трудно. Вот только если это DSB трансивер на обратимом балансном смесителе, тогда да. В принципе по числу деталей внатяг вписывается. Тогда и НЧ трансформатор был бы при делах (если он не работает просто как выходной, согласуя LM386 с низкоомной головкой).
Assa
с дек 2016
Вологда
Дата: 23 Дек 2016 00:31:38 #
На aliexpress в таких вещах лучше всего полагаться. Выбор как не где большой. Вот http://ekonomba.ru/shops/promokody-aliexpress если что сервер промокодов и бесплатных купонов на скидку. Пару раз через него делала заказы, получается чуть дешевле.
