 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
xyz
Дата: 16 Дек 2016 13:13:00 #
А кабель программирование для неё свой нужен или от baofeng uv5r подойдёт ?
Я купил вот такой, я так понимаю, что это стандартный кабель.
xyz
Дата: 16 Дек 2016 13:25:14 · Поправил: xyz (16 Дек 2016 13:25:39) #
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Дек 2016 17:41:51 #
Я написал продавцу про кабель, он дал мне ссылку вот на этот https://ru.aliexpress.com/store/product/BAOFENG-High-Quality-USB-Programming-Cable-2-Pins-for-Baofeng-GT-3-UV-82-UV-5R/1751463_32392932230.html?detailNewVersion=&categoryId=50906&spm=2114.12010608.0.0.CSPWAN
Это обычный кабель для baofeng uv5r
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 16 Дек 2016 17:42:50 · Поправил: Nevermore (16 Дек 2016 17:43:45) #
Vox
МО
Дата: 17 Дек 2016 12:22:19 #
Кабель идет обычный usb-com соответственно от uv5r подходит без проблем.
mva66
Дата: 20 Дек 2016 11:04:33 #
Прочитал бегло руководство на англицком. Я правильно понял, что в девайсе нет банков памяти?
mva66
Дата: 20 Дек 2016 11:05:45 · Поправил: mva66 (20 Дек 2016 11:11:20) #
mva66
Дата: 20 Дек 2016 11:07:13 · Поправил: mva66 (20 Дек 2016 11:11:05) #
mva66
Дата: 20 Дек 2016 11:08:24 · Поправил: mva66 (20 Дек 2016 11:10:53) #
mva66
Дата: 20 Дек 2016 11:09:32 · Поправил: mva66 (20 Дек 2016 11:16:08) #
Сервер выдаёт 504 ошибку, но сообщения всё равно постит. Извиняйте за дубли.
Alex1
с фев 2013
Дата: 30 Дек 2016 22:23:04 #
Друзья, чем отличается Baofeng DM-5R от Baofeng DM-5R PLUS
Прошивкой и типа поддержкой Tier2.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 30 Дек 2016 23:52:29 #
А кто-нибудь разбирал ее уже? На каком чипе-(ах) она собрана?
Дата: 31 Дек 2016 00:51:52 #
Радиотракт сделан на РДА. Это точно.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 31 Дек 2016 11:25:06 #
allamat, спасибо, что ответили, но об этом в принципе было не тяжело догадаться, меня интересует в первую очередь DSP чип, всё остальное в ней, скорее всего, однотипно с аналоговой версией 5R.
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 09 Янв 2017 09:06:57 · Поправил: DJMEL (09 Янв 2017 09:22:48) #
В цифровом режиме не сканирует?
DJMEL
с окт 2016
Кривой Рог
Дата: 09 Янв 2017 09:13:16 #
Я так понимаю модель с + будет нормально работать в системе MOTOTRBO c 40-bitным шифрованием?
GSN74
Южный Урал
Дата: 09 Янв 2017 16:10:38 #
Ссылочка
GIBBON
Offline5.4
Дата: 11 Янв 2017 02:50:04 #
GSN74, спасибо большое, то, что и было нужно.
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 15 Янв 2017 06:48:10 #
Baofeng DM-5R стыкуется с другими станциями по DMR Tier II, с такой например http://www.446shop.com/Product/Pro899.html ?
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 15 Янв 2017 06:52:22 · Поправил: S_o_n_a_r (15 Янв 2017 06:58:46) #
del
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 15 Янв 2017 06:57:52 · Поправил: S_o_n_a_r (15 Янв 2017 06:58:29) #
del
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 15 Янв 2017 18:24:02 #
Вроде Baofeng DM-5R plus стыкуется, но поподробнее самому интересно. Кроме того вроде есть возможность заплатив некоторую сумму из Baofeng DM-5R сделать plus, насколько это реально?
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 17 Янв 2017 10:58:03 #
Слышал, но вроде как-то криво и не полноценно, даже версия plus
notor
Дата: 20 Янв 2017 12:21:42 · Поправил: notor (20 Янв 2017 12:24:31) #
удалите
notor
Дата: 20 Янв 2017 12:23:03 · Поправил: notor (20 Янв 2017 12:25:06) #
нашел интересный видосик, вот описание:
While preparing my review for the Baofeng DM-5R, I discovered that the radio also supports receiving remote DMR commands from other radios. You need to be careful when using the radio, because someone might be able to control it remotely. Watch the video to find out what's going on.
https://youtu.be/Rxi9mQs58hI
GIBBON
Offline5.4
Дата: 20 Янв 2017 16:27:01 · Поправил: GIBBON (20 Янв 2017 16:33:26) #
notor, имхо, очередное видео "ниочём", от ещё одной заморской жертвы китайпрома, пару дней назад купившей сие радио и не знающей теперь, куда его засунуть за избытком зелени...
Если я правильно понял англоязычный позыв этого рассказчика, в почти 13 минут которого, по правде говоря, не было ни какого желания глубоко вникать, то суть этого видео сводится к его негодованию по тому поводу, что, в отличии от "нормальных" станций, в софте к этой шарманке нет мест, где бы можно было бы в ручную отключить такие якобы "шпионские" функции как: дистанционный мониторинг, проверка присутствия и дистанционный килл станции, которые априори сейчас поддерживает любая оригинальная DMR станция, вернее, удивительно даже не это, а то, что это шило их действительно поддерживает, отдаю должное разработчику...
Вот, кстати, в продолжение темы, видео о прошивке сего девайса и работе с софтом к нему:
http://androidmafia.ru/video/_J2SCzYgiJ0
notor
Дата: 20 Янв 2017 20:00:08 · Поправил: notor (20 Янв 2017 20:02:00) #
GIBBON что, в отличии от "нормальных" станций, в софте к этой шарманке нет мест, где бы можно было бы в ручную отключить такие якобы "шпионские" функции как: дистанционный мониторинг, проверка присутствия и дистанционный килл станции
Ну он не то что-бы негодует, но предупреждает, что ни в самой станции ни в софте к ней, отключения этих функций нет.
Причем kill там практически натуральный, даже перезагрузка не помогает, только команда с погасившей станции может оживить.
ZigzagRUS
с янв 2017
Туапсе
Дата: 25 Янв 2017 20:47:39 #
Тоже получил DM-5R Plus.
Прошивка: A120216 (в Cps SW Ver: 1101 Ver: 20160921)
По сравнению с UV-5R (для аналога), немного другое назначение доп. аппаратных кнопок. Верхняя: короткое нажатие "FM", долгое нажатие без назначения. Нижняя: короткое нажатие "фонарик" (3 варианта), длинное нажатие "Alarm". Т.е. функции мониторинга нет... Шаг частоты, как у xyz не сбрасывается. В канальном режиме также все отображается верно. С цифрой пока разбираюсь. Настроился на местный репитер DMR - декодирует нормально (траффик не шифрованный).
GIBBON
Offline5.4
Дата: 26 Янв 2017 14:51:12 · Поправил: GIBBON (26 Янв 2017 14:54:45) #
notor, а перезагрузка и не поможет ибо килл, на то килл...в DP/DM цифромотах разве что еще можно станцию просто перешить, как с этими не знаю правда.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 28 Янв 2017 11:45:15 #
Появилось ПО http://tinyurl.com/hmfvhlw
Забыл пароль и логин, архив то запаролен как бы.
