участников - 1 [ kovcheg]
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  29  30  31  »»Поиск в теме
papaLSD
с июл 2016
Дата: 12 Май 2017 09:09:48 #
2Koryakov
Хотелось бы услышать что-нибудь в цифре, дабы понять работает рация или нет. Если все работает, то как говорится сам дурак, а ежели нет то менять по гарантии. Пока что смысл такой.
xyz
Дата: 12 Май 2017 12:06:06 #
Мне удалось в своей Baofeng DM-5R Plus опустить диапазон до авиа (118.***Mhz). Если востребовано, то расскажу как.
Да, конечно рассказывайте
xyz
Дата: 12 Май 2017 12:07:30 · Поправил: xyz (12 Май 2017 12:14:08) #
xyz
Дата: 12 Май 2017 12:08:45 · Поправил: xyz (12 Май 2017 12:13:26) #
xyz
Дата: 12 Май 2017 12:10:06 · Поправил: xyz (12 Май 2017 12:14:22) #
xyz
Дата: 12 Май 2017 12:12:58 · Поправил: xyz (12 Май 2017 12:14:35) #
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 14 Май 2017 15:23:35 #
Гуру, подскажите, это не прога для раскрытия на версию плюс? Я скачал и что то не пойму...
https://www.hamradioreviews.eu/download/baofeng-dm-5r-firmware-upgrade/
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 14 Май 2017 15:29:53 · Поправил: dimsonklg (14 Май 2017 15:56:11) #
del
ra3tmo
Саров
Дата: 14 Май 2017 21:17:37 #
Так там же по ссылке ясно сказано -
This upgrade is not for the DM-5R Plus models.
ra3tmo
Саров
Дата: 14 Май 2017 21:19:08 · Поправил: ra3tmo (14 Май 2017 21:20:53) #
Удалил повтор.
Единственный сайт для меня с таким глюком.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 15 Май 2017 07:40:57 #
А вы взгляните какая у вас прошивка?
По вашей ссылке переход на прошивку 20160912.
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 15 Май 2017 07:46:00 · Поправил: neleda (15 Май 2017 07:46:15) #
del
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 16 Май 2017 16:30:18 · Поправил: neleda (16 Май 2017 16:41:56) #
Доброго времени суток!
то дубль, то не отправляется...
___________________________________________________________________
Образно - да, переход.
Выглядит это так: С помощью этой проги, вы увидите 32-х символьный ID. Он сохраниться в
виде файла Exel.
ID необходимо отправить по электронной почте (не знаю кому, я сразу заказывал
версию "Plus"), а в ответ придёт ключ, типа "1234567". Вписываете этот ключ, Exel файл кладёте
обратно в станцию, и вуаля, у вас версия Plus.
Всем добра, и КСВ 1.0
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 16 Май 2017 16:36:36 · Поправил: neleda (16 Май 2017 16:41:01) #
Del
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 16 Май 2017 16:40:35 · Поправил: neleda (16 Май 2017 16:40:51) #
Del
master-632
с апр 2017
дзержинск
Дата: 18 Май 2017 23:39:58 #
Кто то пробовал зашивать каналы в dmr5r plus?у меня не шьется ни на chirpe(radio did not respond),ни на родном софте (fail connect with transceiver)кабель рабочий,по крайней мере uv5r на родной программе все сканируется и шьется.А dm5r plus при нажатии на сканирование каналов только дисплей загорается и появляется надпись fail connect with transceiver.считывание не идет.Пробую на win xp.на win7-64 не идут дрова,их нет.dm5r plus версия A120216.прошу помощи.
master-632
с апр 2017
дзержинск
Дата: 18 Май 2017 23:44:10 #
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 19 Май 2017 07:33:43 · Поправил: neleda (19 Май 2017 07:37:23) #
Я зашиваю каналы в DM-5R Plus. Никаких проблем.
Только вот, Chirp пока не поддерживает эту станцию:)
Chirp(ом) у вас ничего не получится, зашивайте CPS_5R.
http://chirp.danplanet.com/issues/4207
Всем добра!
mva66
Дата: 19 Май 2017 08:40:32 #
На Чирпе и не должно (к сожалению) работать, т.к. он пока не поддерживает дм-5р. Скорее всего и не будет поддерживать, т.к. процент проданных раций несоизмеримо мал по сравнению с аналоговыми и париться дорабатывать прогу из-за этого нет смысла. А что с родным софтом не работает - это не порядок. Если нет связи, то, скорее всего, либо драйвер всал криво, либо порт назначен неверно. Посмотрите в "девайс лист" усройство появляется? Если да, то в его свойствах можно посмотреть № присвоенного порта.
olvint
с мая 2017
Дата: 20 Май 2017 10:07:48 #
Использовал я Baofeng DM-5R Plus несколько дней и продал!
Объясню почему.
Baofeng DM-5R+ в Китае купил за 4300. Сейчас его продал за 3800 и покупаю Retevis RT3 (клон TYT MD-380) за 5700 и считаю что лучше доплатить и за 1400 получить следующие функции, которых нет в Баофенге:
1) Быстрое сканирование (В Baofeng DM-5R сканирование очень медленное и у меня всегда начиналось с первого канала. Запустить с 21го, например, нельзя, начинается только сначала и раза в 4 медленнее чем UV-5R)
2) Возможность работать с репитерами. (я и не пробовал, но пишут что нормально нельзя т.к. занимается второй слот пример -ОмскийDMR
3) Отображение ID группы и вызывающего при вызове. (Почему в баофенге нет этой функции непонятно)
4) Возможность поставить прошивку и слушать эфир без настройки групп и контактов. (на TYT есть ломаная прошивка которая позволяет это делать)
5) Возможность редактировать контакты и группы с самой рации
6) Исключение возможности что кто-то на цифровом канале возмет и вырубит твою рацию. Или включит удаленно передачу без твоего мнения. На ютубе есть ролик, где американец с TYT MD 380 выключает Baofeng DM-5R и после этого включить его можно только перепрошивкой или через ту же рацию что выключила.
7) Плюс на md380 куча функций, валкодер, зоны, и пр...
У меня ещё были проблемы с софтом. Частоту нельзя было внести т.к. запятая с клавиатуры не вводилась только через копировать/вставить.
И при включении тангенты рация отказывалась включаться, висела на заставке.
В остальном рация ок. Пообщался с неё с цифровыми Motorola Dp4401 и DP1400. Всё ок. Звук у Моторол, конечно, лучше, но не намного.
olvint
с мая 2017
Дата: 20 Май 2017 10:20:25 #
Объясню почему.
olvint
с мая 2017
Дата: 22 Май 2017 13:21:55 · Поправил: olvint (22 Май 2017 16:31:17) #
удалить
Дата: 22 Май 2017 13:43:16 #
olvint
еще один плюс баофенга - это два диапазона
olvint
с мая 2017
Дата: 22 Май 2017 16:28:36 · Поправил: olvint (22 Май 2017 16:32:13) #
Удалить
olvint
с мая 2017
Дата: 22 Май 2017 16:30:03 · Поправил: olvint (22 Май 2017 16:31:31) #
удалить
olvint
с мая 2017
Дата: 22 Май 2017 16:30:51 #
Справедливости ради стоит упомянуть о приемуществах Baofeng DM-5R Plus над TYT MD-380
1) Возможность сканирования по частотам (TYT не умеет)
2) Прием двух каналов одновременно (у TYT только через списки сканирования и не так просто)
3) Меньший размер (TYT значительно больше, выше и толще)
4) Возможность быстрого ввода частоты (в TYT надо потратить в 5 раз больше времени чтобы записать частоту в какой-либо канал)
5) Нельзя быстро переключиться на один из множества каналов (в TYT только через переключение зоны, потом валкодером пощелкать)
mva66
Дата: 23 Май 2017 16:12:29 #
по п.2 (Прием двух каналов одновременно) - только в аналоге.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 24 Май 2017 16:21:57 #
Доброго времени!
Подскажите как DM-5R настроить канал чтобы и слышать и общаться в эфире?
Гизмор
с апр 2017
Дата: 24 Май 2017 16:31:33 #
Доброго времени!
Koryakov
Дата: 25 Май 2017 01:27:06 · Поправил: Koryakov (25 Май 2017 01:31:20) #
Гизмор
В аналоге так же, как и на UV-5R. В цифре - переключить на DMR, выставить частоту и одинаковые параметры CC, Slot и группы. Для связи без репитера задаются любые, главное, чтобы на всех станциях были одинаковыми (например CC-1 Slot-1 Group - 1). При выборе частоты помните о распределении радиолюбительских частот. Таблица есть на сайте. Для прослушивания других переговоров нужно кроме частоты знать параметры CC (color code), номер слота и номер группы. Они легко вычисляются свистком и DSD+
