На сайте: гостей - 30,
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  30  31  »»Поиск в теме
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2017 03:14:33 #
Долго думал, + брать или нет.
Подождали бы Ailunce HD1
http://blog.retevis.com/ailunce-hd1-for-hams/
S_o_n_a_r
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2017 03:29:45 · Поправил: S_o_n_a_r (22 Сен 2017 03:30:21) #
дел
GIBBON
Offline5.4
Дата: 22 Сен 2017 12:12:15 · Поправил: GIBBON (22 Сен 2017 12:14:33) #
Tehnoman, станцию без плюса/обновления можно сразу в утиль, Ваша экономия теперь может выйти боком при апгрейде сего кирпича.
Sov
Дата: 27 Сен 2017 00:15:31 · Поправил: Sov (27 Сен 2017 00:30:17) #
Кто уже владеет DM5R plus, подскажите стоит ли приобретать?
Почему на зарубежных сайтах в сравнении с HYT TC380 ее называют "fake dmr"?
В сравнении в Retevis RT3 и HYT TC380 оправдывает ли себя экономия?
upd по поводу fake dmr - нашел объяснение
It will also work on repeaters, but it will jam the other repeater slot so you should never use this radio on a DMR repeater. This is a hardware limitation of this radio, so don't expect there to ever be an update that will allow it to work properly on repeaters.
Она также будет работать с репитерами, но будет заглушать слот другого репитера, поэтому вы никогда не должны использовать данную станцию с репитером. Это аппаратное ограничение данной станции, поэтому не ждите что апдейты позволят работать правильно с репитерами.
upd простите, прочитал ветку внимательнее - выбор сделан в пользу RT3 по ряду параметров
Sov
Дата: 27 Сен 2017 00:21:49 · Поправил: Sov (27 Сен 2017 00:29:24) #
del
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 27 Сен 2017 14:09:19 #
в любительских ДМР-ретрансляторах работать сможет?
Выше ведь написано, что:
THIS RADIO IF IT ONLY SUPPORTS TIER 1 DMR, CAN ONLY BE USED IN SIMPLEX MODE AND THIS WILL NOT BE USEFUL TO ACCESS DMR-MARC REPEATERS OR THE BRANDMEISTER REPEATER NETWORK
Я слышал, что станция вроде как прошивается и может работать в DMR Tier II.
Tehnoman
Дата: 27 Сен 2017 21:22:03 #
Почитал вас, спасибо, отменил заказ.
Думаю дальше. )
Tehnoman
Дата: 27 Сен 2017 21:23:50 · Поправил: Tehnoman (27 Сен 2017 21:25:39) #
Думаю дальше. )
Краем глаза глянул на Радио ddity GD-77, дороговато.
Больше 4тр не готов отдать ибо по сути одно и тоже.
Хорошее и нормальное стоит от 15тр
Tehnoman
Дата: 27 Сен 2017 22:10:53 #
P's пока бао не беру т.к. его не существует. Т.е. DM-5R отсутствует в каталоге на оф.сайте.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 28 Сен 2017 00:55:34 · Поправил: GIBBON (28 Сен 2017 00:57:47) #
crossbreed, станция платно прошивается до версии плюс и после этого более-менее менее сносно начинает работать на прием в TIER II, на передачу она как была Г, так им и остается поныне, что до, что после перепрошивки мозгов и уже есть компетентные мнения, что НИ КАКАЯ правка мозгов этого не исправит в силу ущербности самого железа.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 28 Сен 2017 01:19:12 #
Tehnoman, имхо, просто есть мнение, что хорошее - враг дешевого, этим все и сказано, а дальше, - дело за Вами.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 02 Окт 2017 16:46:16 #
morze
Здравствуйте!
Частоты выставил колоркод и id поставил по вечерам слышно переговоры. Пробовал выйти в эфир при нажатии ptt идёт тональный звук как будто канал занят, если его нет и на baofeng dm5r видно что идёт передача но меня видимо не слышно. Что ещё нужно выставить чтоб получилось выйти в эфир? Рация перешита до версии +.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 03 Окт 2017 11:24:21 #
Гизмор, как вариант, указать контакт вызова из общего списка контактов.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 03 Окт 2017 15:59:57 #
может быть такое что нужно вписать в группу или ретранслятор id моей рации?
Alex1
с фев 2013
Дата: 03 Окт 2017 18:02:47 #
Гизмор, нет. Чисто внутренние настройки неверны. Надо проверить частоту передачи, группу передачи, запрет передачи и.т.д. Не спеша посидеть вечерок с программой и станцией...
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 03 Окт 2017 20:54:20 #
Alex1
Белый список на репитере тоже может быть.
Гизмор
с апр 2017
Дата: 04 Окт 2017 10:19:54 #
Alex1
святой йожик
Настройки проверил, всё в принципе верно. А вот про белый список мысль правильная. На репитер который пытаюсь выйти относится к сети https://brandmeister.network/?lang=ru и там нужно регистрироваться чтобы был позывной и как я понял тогда уже и можно будет и в эфир выходить. Так как радиолюбитель я начинающий и позывного у меня пока нет то соответственно мне и не зарегистрироваться там. Поэтому могу только послушать.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 04 Окт 2017 13:06:23 #
Гизмор, с этого и надо было начинать. Не умеет эта шарманка на передачу работать с ретрансляторами, ВООБЩЕ НЕ УМЕЕТ.
Asth
с дек 2015
Дата: 25 Окт 2017 13:22:48 #
Вот все говорят что не умеет на передачу через ретрансляторы. А у меня почему-то этой шарманкой DMR-репитер Росгвардии открывается, и слышно нормально. Где подвох?
mva66
Дата: 26 Окт 2017 10:12:41 #
Может у Росгвардии эхо-репитер?
Alex1
с фев 2013
Дата: 26 Окт 2017 18:46:47 #
Я в этой теме уже описывал, что репитер действительно откроется и даже слышно будет, но выбор слота происходит случайным образом, так как станция вещает сразу на двух. Вы должны понять, что это очень плохо.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 27 Окт 2017 17:54:01 · Поправил: GIBBON (27 Окт 2017 17:56:01) #
Asth, значит на этом говеном репитере нет ни какого ограничения трафика и активирована работа по обеим слотам на одной частоте, вот он и пытается отрабатывать то, что в него прилетает, пока шарманка абонента кил не словит...
А вообще, имхо, за подобную работу через репу горе-операторам нужно прилюдно в кругу им же подобных руки поотбивать, а недостанции конфисковывать и на костре сжишать.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 30 Окт 2017 23:11:45 #
Скоро китайцы новый цифровой бао подвезут. Вроде не было тут?
Афтор прокомментировал на ютабе, что это именно новый вариант, ничего не имеющий общего с тем что сейчас продается.
https://youtu.be/FJATE4I-oNU
Alex1
с фев 2013
Дата: 11 Ноя 2017 16:14:16 #
У кого ещё такая ошибка есть в ПО? "Ararm" вместо "Alarm".
GIBBON
Offline5.4
Дата: 12 Ноя 2017 11:07:44 · Поправил: GIBBON (12 Ноя 2017 12:06:37) #
Alexв1, у всех без исключения она будет, у кого данная версия ПО (1.0)
П.с. При желании, можно не только исправить самостоятельно, но и
создать свою собственную русскоязычную оболочку.
dx222
с сен 2015
Дата: 15 Ноя 2017 17:52:39 #
Здравствуйте, можно ли на неё принимать Connect Plus и Capacity Plus??
dx222
с сен 2015
Дата: 15 Ноя 2017 17:58:58 #
GIBBON
Offline5.4
Дата: 15 Ноя 2017 22:14:00 #
Принимать отдельный канал можно, как систему в целом - нет.
dx222
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2017 16:37:34 #
а на tyt tytera md-380??
GIBBON
Offline5.4
Дата: 16 Ноя 2017 17:14:17 · Поправил: GIBBON (16 Ноя 2017 17:31:09) #
dx222, а почему не Capaсity Max сразу уж?
Говоря кратко: если реально хотите честный СР+ и тд. в портативном исполнении, то сразу покупайте цифровую Мотостанцию и раз и навсегда забудьте про весь этот разношерстный китайский шлак для (не в обиду сказано) паял.
