На сайте: гостей - 31,
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  30  31  »»Поиск в теме
mva66
Дата: 26 Дек 2017 14:39:56 #
Там фишка такая, что частота передачи не должна совпадать с частотой приёма. Надо ставить частоту передачи типа 400,000 и всё заработает, даже без указания групп. По крайней мере у меня так.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 26 Дек 2017 14:44:22 #
Я как не бился, но настроить приём к примеру Огнеборцев и т.п. не смог. Хотя многие пишут, что у них в этом нет проблем.
Вы в этом не одиноки.
Лучше чем dm-5r plus или те же яйца только в профиль
Имхо, там емкость АКБ только и есть, что главное отличие. Возможно, еще прошивка FW поновее будет.
Alex1
с фев 2013
Дата: 26 Дек 2017 16:39:41 #
GIBBON, помните выше писали про приём только от 1-16 групп, если они не указаны. Это реально экспериментально проверено? У меня на местных каналах нет просто групп значением многим выше, а интересно...))
GIBBON
Offline5.4
Дата: 26 Дек 2017 17:36:46 #
Alex1, реально экспериментально.
Alex1
с фев 2013
Дата: 26 Дек 2017 18:07:39 #
GIBBON? эхх... Ну хоть за такую "халяву" спасибо жёлтым друзьям!
RA3AET
с янв 2017
Дата: 27 Дек 2017 10:29:45 #
Коллеги долгое время бродил по форумам и так не нашел ответ на свою проблему.
У меня в цифровом режиме не активна (не выбирается) опция SFD-T - версия прошивки А052417. Поэтому вероятно нет приёма в DMR репитерах. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решили?
Alex1
с фев 2013
Дата: 27 Дек 2017 17:24:57 #
RA3AET, либо вы что-то не так делаете, либо предлагаю прошить каналы с пк.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 27 Дек 2017 21:44:24 #
Про группы уже было подробно написано на предыдущей странице.
RA3AET, всё это от лукавого, можно напрямую зашить в эту балалайку любое кол-во цифровых каналов с любым разносом и любыми параметрами и всеровно ничего не изменится.
Боюсь, не поможет))
П.С. На днях проведу эксперимент на собственном ретрансляторе, там и станет ясно откуда ноги растут.
RA3AET
с янв 2017
Дата: 28 Дек 2017 11:19:28 · Поправил: RA3AET (28 Дек 2017 11:22:05) #
Друзья вопрос закрыт по причине:
http://quietsurvivalist.com/beofengs-and-their-ilk-banned/
Всем спасибо! С наступающим Новым Годом!
Желаю Всем здоровья и меньше ПОПАДАЛОВА!
Лион
BY
Дата: 01 Янв 2018 22:42:12 #
1. Прочитав тему, так и не понял. Принимает ли бао дм5+ репитеры, или же все таки не принимает.
2. И вопрос второй. Модуляция в аналоге как и предполагалось, очень глухая. Лечится ли это ? Может кто то допиливал модуляцию ?
Asth
с дек 2015
Дата: 02 Янв 2018 11:30:11 · Поправил: Asth (02 Янв 2018 12:13:39) #
Принимает.
А у меня такой вопрос к форумчанам - прошил в свой DM-5R плюс один канал, DSD+ определяется как Cap+.
И вроде бы все замечательно - голос слышно. Проблема же в следующем: если какое-то время оставить эту волну, то:
Одновременно загораются два диода на индикаторе - и зеленый, и красный (не смотря на то что горит красный диод - в этот момент станция на передачу не работает), выглядит как желтый. Станция зависает намертво.
Иногда все же откликается на переключение канала - тухнет зеленый диод, красный продолжает гореть - передачи по прежнему никакой нет. Однократно нажимаем на PTT - красный диод тухнет, станция в норме.
Кто-нибудь сталкивался с таким? LOG-файл DSD+ за ~10 секунд до зависания станции прилагаю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/164-2875.rar
Проверил еще раз - непосредственно в момент "зависания" происходит кратковременное принудительное включение микрофона на частоте которую я при прошивке указал как входную. TG при этом не который указывался при прошивке(TG 20), а некие 11907 и 11917. В логе эти цифры фигурируют как RID, если я правильно понял.
mva66
Дата: 02 Янв 2018 22:30:23 #
А никто не может её на прослушку включать дистанционно? У меня похожий эффект, когда я другой станцией принудительно её на передачу включаю. Но скорее всего глюк.
Лион
BY
Дата: 03 Янв 2018 12:24:14 #
Интересно, как у других обладателей дм5+ в плане приёма каналов сар+.
И что интересно есть в посылке репитера системы, что бао дм5 так вот эмоционально реагирует, моргая светодиодами.
Может кто знает, какая последняя версия прошивки на бао дм5+ ?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 03 Янв 2018 14:59:27 · Поправил: GIBBON (03 Янв 2018 15:31:53) #
mva66, специально для тех, кому лень читать предыдущие страницы темы наваял видео на скорую руку:
Baofeng DM-5R+ remote stun/unstun and monitor (RUS)
Лог как лог, ничего криминального. Уж лучше бы Вы Event Log отскринили, чем копаться в этой горе пустых цифр.
Вероятно, A052417
Принимает
Как показывает практика, далеко не всякая, причины сего устанавливаются.
Asth
с дек 2015
Дата: 03 Янв 2018 17:55:40 #
Event Log пустой, от того и приложил обычный Log.
Лион
BY
Дата: 03 Янв 2018 22:22:32 #
Может кто из понимающих в схемотехники, по схеме bao 5 может подсказать как уменьшить усиление по вч, как это реализовано в сдр свистках. Своего рода атеннюатор сделать. А тож чутье высокое , и для резинки это счастье. А как только что то чуть длиннее штатной или же базовую, то замыкается полностью.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 03 Янв 2018 23:31:21 · Поправил: GIBBON (03 Янв 2018 23:53:48) #
RA3AET, проверил балалайку с прошивкой A052417 - именно ту, в которой и отсутствует 17-й пункт меню, на репе в разных режимах и, в совокупности с не лесными отзывами иных пользователей аналогичной версии, результат обескураживает - этот убогий девайс не принимает НИ КАКИЕ цифровые ретрансляторы, только прямой канал! Более того, любая вводимая частота передачи в канальном режиме игнорируется, как и вводимое через софт же численное значение разноса, сигнал же тупо передается на частоте приёма.
У более ранних прошивок (A120216), этой проблемы НЕТ.
В аналоговом режиме функции репитерного разноса работают как и положено.
Как говориться, делайте выводы, господа.
Лион
BY
Дата: 09 Янв 2018 19:27:25 #
Asth
Подтверждаю. Проблема эта есть и симптомы теже. Помогает только выключение станции. Именно на каналах системы сар+. Закономерность не проследилась.
Asth
с дек 2015
Дата: 15 Янв 2018 07:11:53 #
Лично я предполагаю, что проблему вызвают вот такие пакеты
2018.01.02 18:48:10 +DMR slot2 BS DATA DCC=1 Data Header DPF=[1:Resp] Tgt=11907 Src=10 SAP=[4:IP Data] SELECTIVE RETRY REQ
alexall
с янв 2018
Дата: 17 Янв 2018 00:23:29 #
Спрошу у знающих по Baofeng DM-5R plus.
1 Настраивается ли сканирование в канальном режиме с текущего канала и выше, а то каждый раз сканирование начинается с нулевого канала и до конца каналов не просканировать.
2 Кто может поделится файлом конфигурации на DM-5R plus. Есть ли разница в файлах DM-5R для плюса и без плюса.
3 Есть ли схема DM-5R plus.
4 Какие доработки рекомендуются сделать в рации.
5 Какие доработки рекомендуются сделать в аксессуарах. Знаю, что рекомендуют доработать зарядное от прикуривателя в авто, тангетку, есть ли у кого-нибудь схемы доработки.
6 Где можно почитать по настройкам цифровых каналов для чайника.
Заранее спасибо
alexall
с янв 2018
Дата: 17 Янв 2018 00:27:41 #
Заранее спасибо
BOBEP
Дата: 17 Янв 2018 16:40:15 #
Кто сталкивался подскажите как отличить версию плюс от бесплюсого китайского родственника.
Версия CP Ver.071516 может быть плюсом?
BOBEP
Дата: 17 Янв 2018 16:41:22 · Поправил: BOBEP (17 Янв 2018 16:45:24) #
BOBEP
Дата: 17 Янв 2018 16:43:10 · Поправил: BOBEP (17 Янв 2018 16:45:09) #
GIBBON
Offline5.4
Дата: 17 Янв 2018 23:47:35 #
BOBEP, кроме этикетки, без проверки в деле - ни как.
Может.
Asth
с дек 2015
Дата: 18 Янв 2018 04:58:22 · Поправил: Asth (18 Янв 2018 04:59:06) #
Шильдик под клавой, этикетка под батареей?
https://pp.userapi.com/c840232/v840232322/68c96/6Cl-gfHuyi8.jpg
https://pp.userapi.com/c841121/v841121322/652ca/eX8nI1blT0E.jpg
BOBEP
Дата: 18 Янв 2018 08:09:09 #
Понял, спасибо
Лион
BY
Дата: 22 Янв 2018 12:27:40 · Поправил: Лион (22 Янв 2018 12:30:50) #
Может у кого схема есть на dm-5r ?
И фотографии плат монтажных с нормальной резкостью , так чтобы разборчивость монтажа была.
Alex1
с фев 2013
Дата: 22 Янв 2018 19:02:52 #
Лион, тут уже были ссылки в теме, я в сети это нашёл: http://immetatron.com/baofegn-dm-5r-razborka-ratsii/
mfj
с окт 2016
Владикавказ
Дата: 23 Янв 2018 18:37:39 #
Всех приветствую народ помогите найти программу чтобы запрограммировать частоты для радиостанции Baofeng dm-5r
Диск что шёл в комплекте не подходит программа не видит радиостанцию хотя ком порт на компьютере находит
