участников - 2 [ R9YAAB, Андрей24]
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  30  31  »»Поиск в теме
snake_q
с окт 2018
Сочи
Дата: 15 Янв 2019 19:33:00 #
GIBBON
Большое спасибо за помощь!!! В следующей раз буду умнее...
DK1VS
Дата: 11 Фев 2019 19:24:37 #
Всем привет. Вопрос возник. Канальный режим какойто кривой. С завода 16 запрогрммировано. В меню нету возможности добавить или удалить канал. Через прогу можно изменить только параметры. А когда удаляешь канал то потом он не программируется. В программе он виден а в станции нету. Станция с белой подсветкой. Мож кто что подскажет. Спасибо
Лион
BY
Дата: 11 Фев 2019 22:28:41 #
Открыть Cps, тоесть программу для программирования. Залить прошивку по умолчанию, считать ее, проверить на предмет соответствия оригиналу. Если все нормально, то отредактировать под свои задачи и зашить. После считать и проверить соответствие.
DK1VS
Дата: 12 Фев 2019 06:50:13 #
В прграмме каналы добавляются. Но после прошивки в станции их нету. Ка 16 заводских было так и есть. А потом считывешь опять то добавленные каналы в прграмме видны. А в станции их нет.
Лион
BY
Дата: 12 Фев 2019 23:20:21 · Поправил: Лион (12 Фев 2019 23:23:46) #
Станция обновлена до последней версии ? Если нет, то обновить. Файлы обновления в разделе файлы - baofeng.
(New)Baofeng DM-5R Plus 2018 (RD-5R) Software 1.0.0.4 + Firmware 2.1.6
После обновления, прошивать Cps из архива.
DK1VS
Дата: 13 Фев 2019 06:19:14 #
Обновлял. Эфекта нету. В принципе и 16 каналов достаточно. Купил другой баофенг дм1701. поглядим. Спасибо за помощь.73
Лион
BY
Дата: 13 Фев 2019 11:03:28 #
DK1VS
Выложите куда нибудь кодеплаг со станции, посмотрим. Может чего и увидится .
DK1VS
Дата: 14 Фев 2019 20:52:37 · Поправил: DK1VS (15 Фев 2019 20:43:48) #
OK
DK1VS
Дата: 22 Фев 2019 20:12:15 · Поправил: DK1VS (22 Фев 2019 20:18:28) #
Выложил вроде. В копилку . А где теперь искать эту копилку?
Дата: 23 Фев 2019 08:41:18 · Поправил: AndyRadist (23 Фев 2019 08:43:11) #
На странице справа вверху ссылка Копилка
Перейдя по ней нажмите ссылку Показать только мои файлы Копилка?direct=myfiles
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 21 Апр 2019 07:57:47 #
ed73, купите адаптер на чипе СР2102 или из этой серии, плотно и до упора вставляйте миниджеки в разъёмы, перепроверьте их цоколевку и лучше завязывайте с 64-х разрядными системами, и, уверен, будем Вам счастье.
Добрый день, у меня такая же проблема, подключаюсь к cps, стандартным кабелем dm 5r plus. Выдает ошибку try 3 times, giveup sending. Можете объяснить для профана простым языком в чем проблема? Битый кабель, нестандартная прошивка рации или проблема с операционной системой виндовс? Как и что проверить, решаема ли проблема без покупки адаптеров и паяния чего либо? Спасибо!
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 21 Апр 2019 08:04:05 #
Лион
BY
Дата: 21 Апр 2019 09:28:26 #
Китайцы обновили станцию и теперь уже она якобы поддерживает 1024 канала. Называется уже конкретно BAOFENG RD-5R.
https://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-RD-5R-DMR-Tier-II-VFO/32853088531.html
В спецификациях написано 1024 канала.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 03 Май 2019 07:17:08 #
Да, моя тоже по прошивке RD 5R оказалась, хотя на корпусе написано DM5R Plus, из за этого долго не мог понять, почему рауия к компу не коннектится. Потом разобрался, скачал другой софт.
Прошил в RD5r 8 аналоговых каналов pmr, при передаче на мощности 1 W аналоговый UV5R слышит ее на всех восьми каналах. Поставил на RD режим Narrow. Стало лучше, но все равно слышно на выбранном канале и на двух рядом идущих. На старой UV такого не наблюдалось, в чем может быть проблема, как исправить?
Лион
BY
Дата: 03 Май 2019 15:52:28 #
Вполне вероятно что слышно так только близко. Если разойтись подальше, то может быть лучше будет. А вообще узкая, широкая через меню, это просто для уровня девиации относительная регулировка. И на прием она не должна влиять. И ввиду прямого преобразования в приемнике, эта проблема имеет место в цифре более ярко выраженную проблему, потому как, основное назначение этой rd5r уже цифра с соответствующей обработкой цифровых данных на уровне процессора. А на аналог уже внимания не обращают.
В софте там регулировок полосы на прием нет. Поэтому пробуйте и делайте выводы уже на основе этой инфы. Хорошо что хоть так работает за относительно малые деньги.
Лион
BY
Дата: 03 Май 2019 15:52:51 · Поправил: Лион (03 Май 2019 15:56:28) #
Более конкретно напишите откуда и куда передавали и на чем слышно с 1 по 8 каналы.
Такое может быть из за разогнанной модуляции на аналоговой Бао, или же при подключенной внешней гарнитуре, когда усиление микрофона увеличивается.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 04 Май 2019 16:21:54 #
Спасибо, за ответ, передавал пока только а пределах комнаты, никаких других тестов пока не делал, тоже предполалаг, что нп дальних дистанциях будет лучше. Как появится возможность, поэксперементирую. Цифровой режим пока нет возможности потестить, жду пока знакомый такую же приобретет, чтобы можно было опробовать и цифру. Но, впринципе, за такие деньги вполне доволен.
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 11 Май 2019 19:07:46 #
Затестил две дмр5+, в лесу перепады высот, прямой видимости нету. 5 км, цифра слышно четка, аналог шипит, не черта непонятно, и так в разных трех точках 5км. Максимум удавалось на 6 км связываться в лесу.
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 11 Май 2019 19:11:58 #
triton
Дата: 14 Май 2019 14:43:19 #
ansiivan
Так самое главное, на каких частотах тестирование шло
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 16 Май 2019 23:14:46 #
433
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 18 Май 2019 00:02:47 #
433
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 18 Май 2019 00:06:59 #
433
ansiivan
с фев 2019
Ухта
Дата: 18 Май 2019 00:07:24 #
433
GIBBON
Offline5.4
Дата: 19 Май 2019 10:23:34 #
433
triton
Дата: 21 Май 2019 13:02:15 #
Да понял я, что 433. Больше не надо :)
kardinalw
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 27 Июн 2019 17:30:25 #
Доброго дня!!!
Есть рации DM-5R cбелой подсветкой
Данные из меню Radio
BF-5R
S|N 123456789
CPS-Version V1.1.5
H-vrrsion v1.0.3
Soft version v2.00.09
Считывается и записывается прямым шнурком и софтом RD-5R.
Вопрос такой, возможно ли поменять ключи шиврования как в предыдущих весиях?
kardinalw
Дата: 27 Июн 2019 17:34:37 #
Доброго дня!!!
BF-5R
S|N 123456789
CPS-Version V1.1.5
H-vrrsion v1.0.3
GIBBON
Offline5.4
Дата: 27 Июн 2019 22:26:31 #
А как в предыдущих версиях?
И разве этого нет в данном софте?
kardinalw
Дата: 28 Июн 2019 11:10:29 #
По чуть разбираюсь. В меню VFO активировать Privacy тогда шифрует. Но в самой рации в меню SET , подменю RADIO SET есть пункт Encrypt. При попытке в него войти пишет Set Item Invalid. Почему?
В CPS5R , для старых версий ключ десть знаков, а здесь либо больше либо меньше
