участников - 1 [ Dead_Santa]
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  30  31  »»Поиск в теме
kardinalw
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 28 Июн 2019 11:14:41 #
По чуть разбираюсь. В меню VFO активировать Privacy тогда шифрует. Но в самой рации в меню SET , подменю RADIO SET есть пункт Encrypt. При попытке в него войти пишет Set Item Invalid. Почему?
В CPS5R , для старых версий ключ десть знаков, а здесь либо больше либо меньше
kardinalw
Дата: 28 Июн 2019 17:56:15 #
Самое интересное почему пункт Encrypt не активен
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 07 Июл 2019 19:44:16 #
Всем доброго времени суток , может у кого-нибудь есть сохранённая ссылка на видео по настройке dm5r вроде этой.
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGnQc9msUwUU%26list%3DLL_B_z5578JAS-i-RJWKYZEw%26index%3D2%26t%3D1359s&post=521523493_32&el=snippet.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 07 Июл 2019 19:48:28 · Поправил: galant2043 (07 Июл 2019 19:52:20) #
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 07 Июл 2019 19:49:00 · Поправил: galant2043 (07 Июл 2019 19:51:11) #
Лион
BY
Дата: 08 Июл 2019 10:12:32 #
Можно посмотреть и по аналогии настраивать. Основные параметры одни и теже .
Цветовой код, номер группы, слот, частота приёма - передачи, и в листе приёма RX list указать группу для приёма. Все остальное, это доп функционал и он стандартен.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 08 Июл 2019 11:09:58 #
Более менее разобрался , только в цифре все исходящие вызовы почему то privat call, вроде уже все галочки privacy убрал- ничего, на всех цифровых private call
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 08 Июл 2019 11:27:10 #
И соответственно не принимает входящие вызовы.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 08 Июл 2019 20:21:42 #
Или может кто подскажет как dm 5r ( с белым экраном ) сбросить на заводские настройки.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 08 Июл 2019 20:23:48 #
Лион
BY
Дата: 08 Июл 2019 21:08:30 · Поправил: Лион (09 Июл 2019 19:41:17) #
Каков смысл полного rеsета ? В этой станции нет глюков, которые решаются полным ресетом.
В инструкции если что инфа по ресету полному должна быть.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 09 Июл 2019 07:18:08 #
Может поможет снять private call.
Дата: 09 Июл 2019 09:21:33 #
Вы используете индивидуальные позывные, отсюда индивидуальный вызов.
Используйте групповые позывные, будет групповой вызов.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 09 Июл 2019 10:06:25 #
Можно поподробнее, пожалуйста
Лион
BY
Дата: 09 Июл 2019 19:57:05 · Поправил: Лион (10 Июл 2019 12:50:30) #
galant2043
Дабы дать вам хоть какие то вразумительные рекомендации и ответы, надо понимать чего вы хотите от станции и какие у вас вообще задачи.
Вообще то ответ очень хороший и в тему. Тоесть , из ответа данного все понятно для того, кто знает что такое групповой вызов и что такое приватный вызов.
И по теме....
Данная станция baofeng dm5r заявлена производителем как профессиональный трансивер. Это значит что структура организации вызовов как то группа или приват реализована в соответствии с профф требованиями ( в теории ). На этом весь профессионализм данной станции заканчивается. Точнее сказать, он закончился на рекламной бумажке.
Если вы работаете в группе и на станцию приходит групповой вызов, и этот номер группы у вас присутствует в нужных местах программы, то все переговоры внутри группы или же внутри списка групп ( если у вас их несколько на одной частоте ) , вы их принимаете.
По приватным вызовам вы можете принимать только вызов той станции, которая вызывает конкретно вашу станцию ( или точнее вызывает id вашей станции ) и соответственно слышать этот вызов.
Не более и не менее.
Ничего другого из приватных чужих вызовов слышать невозможно на данном аппарате.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 09 Июл 2019 22:01:01 · Поправил: galant2043 (10 Июл 2019 14:40:20) #
Да , Спасибо, я с приватными разобрался уже . Сейчас пытаюсь сделать группу . Дело в том что у меня вторая dm 1701 и там как то проще меню , её я уже настроил на приём местного репитера. А вот связать её в группе с dm 5r что-то никак. Групповой исходящий из 5ки есть , но на 1701 в динамике тишина индикация есть . Принцип понятен, буду колдовать.
Ура , всё получилось. На 5 й день. )))
Лион
BY
Дата: 10 Июл 2019 12:36:28 #
Намедни столкнулись с ньансами во время работы Baofeng dm5r нового с белой подсветкой.
В результате относительно непродолжительной работы в режиме передачи на малой мощности был замечен достаточно сильный нагрев корпуса станции. Непродолжительно - это непрерывная работа на передачу в течении 30с-60с-90с . И самое печальное что поползла частота передатчика примерно на 6-7кгц от номинала в результате нагрева станции. Все это происходило в цифровом режиме. И работа была через ретранслятор. По мере нагрева станции уход частоты стал очень заметен до полного не вхождения в ретранслятор.
Что говорит о том, что никакой термостабилизации и термокоррекции в этих китайских балалайках просто нет. И предназначены для односложных ответов типа да, нет, или вира, майна. Хотя вира, майна не выдержит из за своего достаточно слабого корпуса, не для крепких мужских рук.
Выводы делаем сами.
galant2043
с июл 2019
Minsk
Дата: 10 Июл 2019 12:54:45 #
Позвольте с вами не согласиться, у меня uv5rc на стойке отработала 3 года, стёрлись только кнопки от кармана туда-сюда.
kardinalw
Дата: 28 Июл 2019 16:04:07 #
И ещё интересно. Невозможно contact 1 сделать all cals. недает. И подсветку дисплея невозможно отключить.
Лион
BY
Дата: 28 Июл 2019 19:06:38 #
kardinalw
Программное обезпечение , то есть программирование через компьютер вам поможет решить ваши невозможности с all call.
А чтение инструкции и нахождение там пункта установки параметров дисплея возможно поможет вам решить ваши проблемы с дисплеем.
kardinalw
Дата: 29 Июл 2019 11:27:07 #
По поводу подсветки дисплея, отключить полностью нельзя. Время можно менять. Пункт Backlight. А лед индикатор можно и полностью отключить
mrlogic
Дата: 15 Авг 2019 01:56:14 · Поправил: mrlogic (15 Авг 2019 19:19:34) #
граждане та же тема как и у предыдущих ораторов ...
прошивается только 16 каналов
на компе добавляешь хоть 20 хоть 100 ..
на станции видно только 16 ... считываешь .. опять видишь все что законфигурил ...
а на станции только 16 каналов ... что я делаю не так .....?
фримваря 2.1.6 ...
проблемма решена
Stumbler
Offline7.6
Дата: 15 Авг 2019 21:03:13 #
mrlogic
проблемма решена
Принято делиться решением проблемы. А то, как проблема не решается, так сразу на форум со стенаниями. Уважайте остальных участников.
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 07 Сен 2019 20:40:16 #
Здравствуйте! Приобрёл две рации baofeng DM-5r plus с новым дисплеем. Программа cps не подошла, нашел на другом форуме программу RD-5R 1.0.0.4 и в ней програмирую. Создал каналы PMR и LPD, создал зоны, создал скан листы в аналоге. Правильно ли я делаю? Вот ещё вопросы, в зону помещается только 16 каналов или может где-то можно настроить чтобы больше влазило? Вопрос про сканер, когда включил сканирование и поймал какую-нибудь занятую частоту нажимаю на отмену сканирования то встаёт на ту же частоту с каторой начал сканирование, а не на той на которой остановился сканировать это так и есть? На uv-5r было не так. Можно ли настроить уровни шумодава каждый как на uv-5r или только 9 и их нельзя подстроить? И ещё, по цифре объясните как настроить PMR и LPD каналы какие параметры там ставить? По цифре не бум бум, помогите пожалуйста!
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 07 Сен 2019 20:42:23 · Поправил: melki19 (07 Сен 2019 20:50:43) #
Забыл.Radio BF-5R.
S/N 123456789.
CPS-Version v1.1.5. H-Version v1.0.3.
Soft- Version v2.01.06.
DSP-Version HRC6000 v1.2.6
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 12 Ноя 2019 18:19:34 · Поправил: sergey-sound (12 Ноя 2019 20:24:36) #
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 12 Ноя 2019 18:23:46 · Поправил: sergey-sound (12 Ноя 2019 20:15:22) #
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 12 Ноя 2019 18:26:28 · Поправил: sergey-sound (12 Ноя 2019 20:14:10) #
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 12 Ноя 2019 18:29:28 · Поправил: sergey-sound (12 Ноя 2019 20:15:38) #
1428
с мая 2004
Дата: 12 Ноя 2019 20:01:04 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2019 20:02:21) #
Нет)
Кнопку ПРАВКА видно?
Она доступна сутки.
Заидите и нарисуите точку.
