участников - 1 [ R1AIT]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 29 Дек 2021 12:55:37 #
Всем привет! Есть проблема с baofeng GT-3 DMR Mark 4. В аналоге принимает на отлично. По цифре светится лишь индикатор приема, но звука нет. Не могу понять в чем дело. Может кто то сталкивался. Откликнитесь.
Прошивается программой CPS, может как то не те настройки вношу, не могу понять. В программе DSD+ в самом окне списываю данные- TG, CC, Slot.
Вписываю в Contact группы TG, для каждой выбираю Grup call
Потом в Grup list добавляю в графу разрешенных все групповые контакты из Contact.
Потом в Chanel A/B вношу данные о частоте, выбираю Grup list, CC, Slot в графе RX, в графе TX выбираю любой Contact.
Включаю станцию и полная тишина. Кодирование в станции отключено, стоит Enc off.
В DSD+ есть только бульканье и пишет в окне ENC Key=1. Канал имеет шифрование речи. Из-за этого может отсутствовать звук или принимать должна так же как и DSD+?
Еще заметил особенность, при включении шифрования голоса в станции из 16 доступных на любой частоте программа DSD+ принимает разговор как буд то он и не шифрован. Нет обозначения в окне DSD+ ENC CALL и ENC Key. Голос вопроизводит без искажений, на каком бы шифровании не была включена станция.
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 29 Дек 2021 12:58:24 · Поправил: evgenij_sar (29 Дек 2021 13:03:20) #
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 29 Дек 2021 12:58:47 · Поправил: evgenij_sar (29 Дек 2021 13:01:46) #
Прошу прощения, завис интернет и сообщение отправилось повторно.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 30 Дек 2021 02:33:27 · Поправил: Ruiz_Av (30 Дек 2021 02:37:55) #
evgenij_sar
Это что же? Баофенг выдает шифрованную передачу в дмр вместо обычной? Чего только не бывает с этими поделками...
ДСД в отличии от баофенга, делали грамотные люди, ей доверия больше. Если дсд пишет что передача шифрованная, и уровень сигнала достаточный, не сыпятся ошибки, то знчт так и есть. Остается уточнить у продавца, в каком подвале он ее купил, перед тем как перепродать вам.
Есть же в природе более-менее баофенги, типа 1801. Ну почему же людей тянет на всякое непонятное то? Жажда приключений?
Дата: 30 Дек 2021 10:04:21 #
evgenij_sar
Это известный глюк форума, интернет тут не при делах.
evgenij_sar
с янв 2017
Саранск
Дата: 30 Дек 2021 22:14:54 #
Нет, тот канал который хочу послушать, даже с этим бульканьем, для проверки просто. Станция после внесения групп через программу CPS молчит, хотя в DSD+ показывает и слот и группа, но станция вообще игнорирует сигнал.... молчит.
Вторая проблема что DSD+ при включении станции в режим шифрования не показывает включение шифрование, а просто принимает как обычный сигнал.... такое чувство что шифрование вообще не включается в станции.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 02 Янв 2022 12:38:19 #
Давайте мух отдельно, от котлет и Баклофенг отдельно:
1. Кого Вы пытаетесь принять на данную шарманку в цифре? Самого себя или некого иного?
2. Если некого иного, значит скрин окна Event Log из DSD в студию.
3. Файл прошивки самой станции сюда же .
kardinalw
Новошахтинск Ростовской обл.
Дата: 11 Янв 2022 22:00:07 #
Приветствую всех! Подскажите , какой дисплей используется в dm-5r plus, который белый. Нигде нет никакой информации. Есть пара битых, надо поменять. Облазил инет, ничего нет.
ZEPHYR322
Offline0.0
с фев 2022
Дата: 03 Мар 2022 15:54:12 #
Всем доброго времени суток.
Имею DM5-R синий экран, кабель с чипом.
Вопрос какие кастомные прошивки можно поставить ? В стоке редачил через CPS, но даже пороги частот убрать не могу, а пункта перепрошивки вообще нет.
CHIRP - не определяет, OPENGD77 - под вопросом
Путем рандомных нажатий если зажать PTT и включить рацию, то просто горит экран оранжевым цветом. Попытка запустить режим перепрошивки CALL+MONI как на версии с белым экраном не дали результата.
ZEPHYR322
Offline0.0
с фев 2022
Дата: 03 Мар 2022 16:03:00 #
ZEPHYR322
Offline0.0
с фев 2022
Дата: 03 Мар 2022 16:03:48 #
ZEPHYR322
Offline0.0
с фев 2022
Дата: 03 Мар 2022 16:05:33 #
GIBBON
Offline5.4
Дата: 05 Мар 2022 23:41:32 #
Это уже все, пожалуй, поняли, спасибо.
Ответ: ни какие.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 05 Мар 2022 23:42:39 #
Ответ: ни какие.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 31 Мар 2022 15:07:17 #
Сначала запилил программатор по схеме http://www.radioscanner.ru/files/download/file20590/rd-5r_cable.jpg прога не определяет радио, потом запилил проводок по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/bao_dm5r.jpg прога тоже не определяет радио пишет "коммутация ерор" но с этим проводком удалось прошить радио софт на 2.01.06 было 2.00.09
Не пойму что она не хочет работать с прогой?
Рация RD-5R (так на шильдике), кабель "прямой" (распиновка соответствует выкладывавшемуся здесь рисунку), но точно так же не видится программами версий 1.0.0.1 и 1.0.0.4, пишут "Communication error". Перепрошивается без проблем. Кто-то может посоветовать что-либо дельное?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 31 Мар 2022 15:11:49 · Поправил: Evpator (31 Мар 2022 15:17:46) #
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 31 Мар 2022 15:17:10 · Поправил: Evpator (31 Мар 2022 15:17:35) #
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 01 Апр 2022 23:25:12 #
Другой кабель можно попробовать ...
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 21 Авг 2022 21:42:29 #
С вышеописанной ситуацией разобрался (сам ступил - пытался подключиться CPS к рации, включенной в режим обновления прошивки), возник другой вопрос. При попытке установить в программе субтон (любой), он не устанавливается - значение выпадающего списка возвращается к начальному "None". Если пытаться установить его через клавиатуру рации - она сбрасывает рацию в дефолтное состояние, приходится лечить заливкой сохранённой копии. Кто-нибудь удачно выставлял субтон на RD-5R с белым экраном?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Авг 2022 15:07:44 #
Еще с момента покупки DM-5R не давал покоя жуткий прием на 70см. Обзавелся генератором. Промерял чуйку. На 2м - 0,14 мкВ. На 70см- 20 мкВ!!!
Кто сталкивался с таким? Брак чего-то?
На эту радейку хоть где-то схема существует? Кто бы поделился...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 30 Авг 2022 15:10:01 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 31 Авг 2022 08:45:47 #
С самой покупки эта "эр-дэха" как-то странно принимала диапазон 70 см. Через некоторое время ,купив генератор, померял чутье. Оказалось порядка 20 мкВ. При том,что на 2 м -0.14 мкВ. Это как так? Брак? Стоит залезть в "тушку" и посмотреть? Но без схемы неудобно. У кого-то есть такая? Кто поделится?
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 31 Авг 2022 08:52:49 #
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 01 Сен 2022 23:36:18 #
Из характеристик на одном из сайтов: Чувствительность - 0.2 мкВ (12dB SINAD). Возможно, стоило бы и заглянуть внутрь - действительно ли там пропаян контакт антенного разъёма.
alexei046
с мая 2014
Дата: 02 Окт 2022 12:45:05 · Поправил: alexei046 (02 Окт 2022 12:47:25) #
Все привет ! Купил эту станцию с белым дисплеем v3 прошивка прикупил шнурок для программирования Рацию ПК видит настройки считывает ! Я в этом новичок Что-то не выходит у меня не Вятку настроить не Челябинский радиоклуб или МЧС.Ребята может есть у кого настроенный Фаил конфига . dat
Желательно может с частотами Челябинска ! Буду очень благодарен.
GSN74
Южный Урал
Дата: 02 Окт 2022 15:02:41 #
До Вятки из Челябинска слишком далеко, почти 2000 км по дороге.
АвтоРадиоКлуб сидит в аналоге, но активность, по сравнению с прежними временами, сильно низкая.
МЧС на двойке, частоты публиковать не буду, где-то на форуме они уже были, так-что поиск в помощь.
UB3IBL
с мар 2021
Удомля
Дата: 08 Дек 2022 23:18:54 #
Доброго времени суток. Есть радейка с белым экраном, корпусе и сзади на шильдике написано DM-5R.
В DEV INFO прописано:
Radio Bf-5r
Cps version v1.1.5
H-version v1.0.3
Soft-version: 2.00.06
DSP- Version HRC 6000 V1.2.6
Подскажите, какая версия софта к ней должна быть и какого вида шнур программирования?
UB3IBL
с мар 2021
Удомля
Дата: 08 Дек 2022 23:20:09 #
Radio Bf-5r
Cps version v1.1.5
H-version v1.0.3
UB3IBL
с мар 2021
Удомля
Дата: 08 Дек 2022 23:20:59 #
Radio Bf-5r
Cps version v1.1.5
H-version v1.0.3
UB3IBL
с мар 2021
Удомля
Дата: 08 Дек 2022 23:21:37 #
Radio Bf-5r
Cps version v1.1.5
H-version v1.0.3
