участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Retevis RT23 Короссбенд на РДА?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 26 Фев 2017 16:04:20 · Поправил: Ruiz_Av (26 Фев 2017 16:05:29) #
http://savepic.ru/13097244.jpg
За эту цену, наверное RDA?
Cross-Band Repeater
Обновременный прием разных бендов(не dw как на бао 5 и клонах)
VHF:136-174Mhz UHF:400-480Mhz
128 Channels
1600mAh батарейка
Dual PTT
Волкодер
Без Фонарика(ну как так то? xD)
Клавиатура, скорей всего без железных пятачков, не кликает(имхо это минус)
Цена тут https://goo.gl/km3P7v (не реферал):
3 627,81 руб.
Видосик:
Краткий обзор от китайцев:
Большой обзор от HamRadioReviews(урок о том как НЕ НАДО делать обзоры техники. Про аппарат начинается с 5 минуты):
Такая вот балалайка. От "наших" экстрималов любителей китайского пока ничего не слышно. Ну, или я ничего не нашел.
Кто - что думает? :)
Дата: 26 Фев 2017 17:29:13 · Поправил: allamat (26 Фев 2017 17:31:07) #
Конечно на РДА. Напоминает пуксинг.
Воксунг 9 - с 2-мя суперегетеродинными приемниками - от 170 долл.
mem63
Иваново
Дата: 26 Фев 2017 18:18:12 #
Воксунг 9 - с 2-мя суперегетеродинными приемниками - от 170 долл. Вы уверены,что Воксунг-9 супергетеродин? Судя по фото и отзывам в инете ,большая вероятность,что РДА.
Дата: 26 Фев 2017 21:44:31 · Поправил: allamat (27 Фев 2017 01:11:59) #
mem63
Конечно уверен, держали в руках. Это воксунг 8 сделан на РДА-чипе Фото плат http://radioprofi.com.ua/forum/12-590-1
Вот вам видео
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Фев 2017 13:10:16 #
Очередная Бао-5 в новом корпусе? "Одновременный прием разных бендов(не dw как на бао 5 и клонах) " - Что вы имели ввиду?
Дата: 27 Фев 2017 14:07:37 · Поправил: allamat (27 Фев 2017 14:07:49) #
Shmikt
ТС имел ввиду, что там 2 связных приемника. Хоть и построенные на РДА-чипех.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Фев 2017 14:46:10 #
Shmikt
Где это написано и как проверить? я так понимаю, если идет прием по одному приемнику, то тут же может идти прием по второму. Китайцы в описаниях могут всякого понаписать.
Дата: 27 Фев 2017 15:13:33 #
Да.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Фев 2017 19:07:44 #
Да.
Простите мне мою назойливость, а видео можно? Фома я неверующий, пока сам не увижу не поверю. ))))
Дата: 27 Фев 2017 19:13:54 #
Shmikt
У меня его нет. Это к Тсу. В описании, на том же алиэкспрессе, указано - "Retevis RT23 Walkie Talkie Cross-Band Repeater " - это означает, что в такой станции 2, независимых связных приемника. ФМ-приемник не в счет. Я же и написал Напоминает пуксинг. - имелось ввиду, наподобии Puxing UV-973
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 27 Фев 2017 20:24:28 #
Shmikt
На сколько я понял, переводя своим корявым ангельским с видео что я прикреплю ниже, прием осуществляется именно сразу на 2х частотах(но слышно только первую вышедшею в эфир), а не в режиме DW(по переменно), как на клонах бао5р. В первом посте, я давал ссылку на унылый 19 минутный обзор, в котором есть демонстрация работы одновременного приема. Но там очень хитро, звук на динамик выводится только с первой включившейся в эфир частоты. Однако же, по показометрам видно, что прием идет именно на 2х частотах сразу. Интересно, конечно, было бы увидеть её внутренности. Но пока, сколько я не искал - не нашел подобных фото. :(
А вот тут: http://blog.retevis.com/rt23-cross-band-repeater-walkie-talkie/
Написано вот что:
2.Dual Receiving
RT23 is not same with other radios, like BF-F8HP. BF-F8HP can “watch” two channels. Monitor two different frequencies(even on different bands (VHF/UHF)) and the radio will monitor both frequencies giving priority to the first station to receive an incoming call. RT23 not only can “watch” both frequencies, but also can receive two incoming calls at the same time. What is more, you can set the volume mode to control which channel voice is louder.
гуглаперевод:
2. Двойной Принимающий
RT23 не совпадает с другими радиостанциями, как BF-F8HP. BF-F8HP может 'смотреть' два канала. Монитор двух различных частот (даже на разных диапазонах (VHF / UHF)) и радио будет контролировать обе частоты, дающие приоритет первой станции для приема входящего вызова. RT23 может не только 'смотреть' обе частоты, но и может принимать два входящих вызовов одновременно. Более того, вы можете установить режим регулировки громкости, чтобы контролировать, какой канал голос громче.
Это дает возможность предпологать наличие 2х приемников пусть и РДА?
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 12 Авг 2017 10:08:45 #
Пришли две такие радейки. В ближайшее время залезу во внутрь. Есть и + и -. Конечно без косяков не обойтись. CHIRP программирует только основные настройки, тонких не предоставляет.
Дата: 12 Авг 2017 11:42:43 #
Ronin
Интересуют тесты кросбенда на базовую двухдиапазонную антенну. В частности интересует, какое одностороннее кросбенд-направление работает лучше, вход UHF выход VHF или наоборот.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 12 Авг 2017 22:12:41 #
Кросбенд проверю, основное в мануале переведу только :)
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 13 Авг 2017 14:26:04 · Поправил: Ronin (14 Авг 2017 10:52:55) #
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Авг 2017 00:57:11 #
Матер бежъя, на рда уже репы клепают?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 14 Авг 2017 12:58:14 #
Да, репа на рда теперь уже не новинка. Yanton T-650UV тоже репа на рда.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Авг 2017 13:53:31 · Поправил: Данилыч (14 Авг 2017 13:54:47) #
а реально пользовали как репу или она как крос-бенд работает ?
тоесть UHF-UHF или VHF-VHF или всеже UHF-VHF ???
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 14 Авг 2017 14:26:48 · Поправил: Ronin (14 Авг 2017 15:57:20) #
Данилыч
Только UHF-VHF или VHF-UHF
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 14 Авг 2017 17:20:58 #
Данилыч
Только как крос-бенд подтверждаю.
Данилыч
Видное МО
Дата: 14 Авг 2017 17:36:42 #
значт не репа, а кросс типа 8800 в миниатюре, но на репу не тянет
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 19 Авг 2017 15:54:00 · Поправил: Ronin (19 Авг 2017 16:52:08) #
del
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 24 Авг 2017 08:42:00 #
Запилил обзор.
RT23
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 29 Авг 2017 17:09:04 #
Ronin, спасибо за обзор, интересный образец.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 08 Ноя 2017 20:19:17 #
Поднял частоту. Всё работает.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 09 Ноя 2017 04:03:08 #
Ronin
Поднял частоту.
Интересно, а на саткомовских частотах как она? Хотя бы на прием. 240-270мгц
Чуть подробнее о саткоме: http://cnpjesus.blogspot.de/2016/11/satcom.html
Мой Ретевис/бао 5 издает на этих частотах издает страшные звуки, к сожалению ничего не имеющие общего даже с обычным шумом эфира. :(
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2017 09:23:30 #
Ruiz_Av
Попробую поднять. Отпишусь
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2017 10:24:35 #
Поставил 270 на обеих станциях. Между собой связываются, пока не могу проверить реально ли это частота.
Дата: 09 Ноя 2017 11:23:25 #
Yanton T-650UV - он же ZASTONE A-19
Ссылка.
mem63
Иваново
Дата: 22 Дек 2017 01:30:39 #
Он же Woxun KG-UV8D .Отличие в двух кнопках на передачу и повышенной выходной мощностью до 10 Вт.
