На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› Прочее —› Сломался Radioddity GD-77
Bront
с дек 2017
Дата: 04 Фев 2018 22:42:55 #
Всех приветствую!
Radioddity GD-77 перестал работать на передачу в аналоговом режиме (в цифровом я его не успел испытать)
Прием вроде как работает. Я измерил сопротивление антенного разъема, надо же с чего-то начинать, сопротивление
составило что-то около 3 ом. Раскрутил его, выпаял золотистую штуку рядом с центральным контактом антенны, сопротивление увеличилось до нескольких килоом.
Bront
с дек 2017
Дата: 04 Фев 2018 22:44:52 #
Не справился со вставкой изображений.
Вот фотки плат.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_1022.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_1027.jpg
Мне заморачиваться с поиском неисправности или выкинуть?
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Фев 2018 00:17:57 · Поправил: NanoVHF (05 Фев 2018 00:37:46) #
Выпаивать золотистую штучку не нужно было. Верните её в зад, она там нужна, хотя и даёт короткое замыкание по постоянному току.
Вероятно мог отгореть выходной транзистор.
На фото у вас видно потемнение в области выходного каскада диапазона 2м или 70см (зависит от того, где вы больше разговаривали). Вероятно, всё же, отгорел транзистор.
Предположительно, это полевик как на всяких баофенгах. Название или фото хорошее дайте транзистора.
Bront
с дек 2017
Дата: 05 Фев 2018 08:53:47 · Поправил: Bront (05 Фев 2018 09:16:56) #
Загрузил оригинальные фотки на диск.
Транзистор, на сколько смог разглядеть, три ряда символов SX5 6M2 7H1
Я даже толком не могу сказать, в какой момент перестало работать.
Хотел провести испытание работы на частоте 144.600 мгц
до этого связь точно была. Ну по крайней мере из комнаты в комнату на 433.800
https://yadi.sk/i/Ur5AMO1h3S6PW4
https://yadi.sk/i/Q-7T7tVD3S6PVB
https://yadi.sk/d/MwlB-xvc3S6NbR
Что еще обнадеживает, то это то, что если поднести вплотную китайский сканер, который определяет частоту и коды,
то он показывает наличие выставленной частоты. Но это совсем вплотную если.
Насколько критично будет отсутствие этой золотистой штучки, которую отпаял? Вдруг запорол. Насколько я понял, это дроссель :)
romanumm
Екатеринбург, USSS
Дата: 05 Фев 2018 17:04:56 #
У меня поработала месяца два, а потом в один прекрасный день замолкла.. все работает, прием, передача, дисплей показывает позывные, но при этом молчит.
Разобрал, проверил динамик - работает.. покопался в разьеме наушников (бывает контакты западают) - тоже все норм.
В итоге причина обнаружилась - сгорел audio amplifier LM4951.
Цена вопроса 220 рублей, но доставка 5 недель. Жду.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Фев 2018 18:37:16 #
Как и предполагалось, SX5 - это RQA0009SXAQS
Транзистор распространён, если очень быстро надо отремонтировать - достаточно распотрошить ближайший баофенг.
На али стоят копейки. Можно брать сразу 10-ок.
Золотистый дроссель является элементом выходной согласующей цепочки. Лучше вернуть его назад на место.
Bront
с дек 2017
Дата: 05 Фев 2018 19:10:37 #
Хорошо, что я заказал три аппарата :) Два еще не доехали :)
Наверное, стоит заказать еще и те, которые которые стоят перед ним, с маркировкой U 630 W ?
Это, как я понял 2SK3078A
ra3tmo
Саров
Дата: 12 Июн 2018 15:09:05 #
Думаю, с драйвером вряд ли что случится...
Дата: 12 Июн 2018 20:04:49 #
вычеркнул эту рацию из списка хотелок
