На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Прочее —› Вседиапазонная рация c GPS.
haba
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2019 10:34:40 #
Оказывается,это уже рация российского производителя - COMBAT T-34 VECTOR GPS, семи-диапазонная. Какие плохие китайцы! Раньше копировали американцев,теперь у нас воруют! https://combat-radio.ru/catalog/detail/ratsiya-combat-t-34-turbo-v2/
Вы как то поперек описание читаете, из за этого случаются подобные досадные промахи :)
"Рация Т-34 Вектор не российская разработка, это ODM контрактная моделью Разработка и проектирование выполнено на одном из лучших китайских заводов."
mem63
Иваново
Дата: 30 Ноя 2019 00:27:54 · Поправил: mem63 (30 Ноя 2019 00:33:07) #
То,что Вы там прочитали ВДОЛЬ ,не укладывается ни в какое правило русского языка. И невозможно понять что-либо из этой" китайской фразы по-русски" .Но на той же странице есть ЕАС Декларация Соответствия,в которой указано,что данную рацию изготовило Общество с ограниченной ответственностью "Связист".Да еще и в соответствии с ТУ, Гост, Норм ГКРЧ,- и никак не китайскими,а российскими.И " Связист" этот находится не в Китае,а в Москве. Там адрес указан.
lau-de
с ноя 2019
Германия
Дата: 30 Ноя 2019 02:49:54 #
функции crossband repeater в отличие от подобных в ней нет
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 11 Дек 2019 13:15:07 #
Так а что насчёт схемотехники, RDA или супергетеродин ?
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 11 Дек 2019 13:17:13 · Поправил: mrcmrc (11 Дек 2019 13:19:00) #
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 11 Дек 2019 13:17:36 · Поправил: mrcmrc (11 Дек 2019 13:18:33) #
Дата: 11 Дек 2019 19:03:38 #
mem63
Правда в этом документе нет такой рации. Т34 вектор отсутствует в списке.
mem63
Иваново
Дата: 11 Дек 2019 21:06:31 #
РДА чип Бекен 4814
mem63
Иваново
Дата: 11 Дек 2019 21:26:53 #
mem63
Есть. И не один Вектор. Их несколько.Просто те,кто копирует китайцев, так составляют документы.
Дата: 13 Дек 2019 08:53:46 #
Там внизу список и там версии вектор нет.
mem63
Иваново
Дата: 13 Дек 2019 15:28:27 #
Ну да, именно этот *Сомват* не российская подделка под Китай , а - "Рация Т-34 Вектор не российская разработка, это ODM контрактная моделью Разработка и проектирование выполнено на одном из лучших китайских заводов." Суть в том,что *наши отечественные производители* при копировании даже перевод на русский язык доверяют китайцам.
mem63
Иваново
Дата: 10 Янв 2020 13:47:17 #
Подниму тему. Может кто поделится опытом эксплуатации данной рации.
mem63
Иваново
Дата: 28 Янв 2020 01:46:15 #
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078&st=12810&#entry838781 - модернизация рации для работы на спутниках.
RAM
Дата: 20 Май 2020 13:06:46 #
Всем здрасьте.
Кто-нибудь может посоветовать антенну, которая будет получше работать на 300. Планирую купить аппарат для использования в качестве рабочей (иногда подрабатываю яхтенным капитаном, чтобы ну утонуть в офисных буднях).
RAM
Дата: 20 Май 2020 13:10:58 · Поправил: RAM (20 Май 2020 13:38:20) #
Del.
RAM
Дата: 20 Май 2020 13:36:41 · Поправил: RAM (20 Май 2020 13:37:50) #
Del
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 20 Май 2020 15:49:22 · Поправил: Водник (20 Май 2020 15:49:54) #
Самодельная длиной 25см. Из 3мм тросика например.
RAM
Дата: 21 Май 2020 20:30:46 #
А из готового ничего нет более-менее подходящего? А то обленился что-то самостоятельно делать. Да и правильно её настроить - прибор нужен, а его нету.
mem63
Иваново
Дата: 21 Май 2020 23:08:12 #
Можете купить в Москве антенну для Аргута А-36. Она подойдет. Только нужен переходник на эту рацию.
RAM
Дата: 23 Май 2020 22:35:32 #
А кто-нибудь пробовал измерять мощность на 300?
И ещё вопрос. Народ жалуется на плохую батарею, на 6-8 часов. Это человеку не повезло, или прада у всех так?
13466
Зауралье
Дата: 24 Май 2020 07:17:25 #
mem63
Иваново
Дата: 25 Май 2020 02:00:58 #
Вопросы ни о чем.6-8 часов в каком режиме? Если Вам нужна эта рация,то смело можете брать. Она удовлетворит все Ваши потребности,тем более,за такие смешные деньги.Мощность на 300 МГц разная . В пределах 2- 4 Вт.Производитель не заявляет работу рации на этих диапазонах.
RAM
Дата: 26 Май 2020 22:34:04 #
mem63
Да, только сейчас увидел, что официально диапазон заявлен от 330. Но люди пишут что от 300, и некоторые магазины - от 300. Поэтому и спросил.
Режим работы имелся ввиду обычный. Всё время дежурный приём, минут 5 в час активный приём, минута в час - передача. Примерно так на судне радиостанция и работает.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 00:36:06 #
Эти рации приходили из Китая с непрерывным диапазоном от 120 до 560 МГц на прием и передачу. От 300 МГц мощность передачи была от 2 до 4 Вт в зависимости от экземпляра. Для речки достаточно.Некоторые товарищи покупали в России подобные рации под названием Комбат. Говорили,что речной диапазон на передачу был закрыт. Сам я таких раций в руках не держал.Специально на прием-передачу аккумулятор не проверял.Думаю,что не хуже и не лучше однотипных раций.С включенным дисплеем в дежурном режиме приема продержалась 16 часов .
RAM
Дата: 27 Май 2020 11:04:54 · Поправил: RAM (27 Май 2020 11:06:57) #
Принято, спасибо.
porhaleks
с янв 2020
Псков
Дата: 03 Июн 2020 10:57:54 #
Какой, не подскажете?
mrcmrc
с июн 2014
Харьков
Дата: 04 Июн 2020 11:54:34 #
Всем доброго дня.
А нет ли у кого схемы на ABBREE, хотелось бы сделать грамотную модернизацию ...?
приборы имеются, руки на месте ...
У китайца получилось выцепить только мануал, а потом он меня заблокировал, поскольку я через спор вернул 25$ за то, что товар не соответствует описанию (моща не дотягивает до обещанных 8 Вт).
Jumba
Дата: 22 Сен 2020 11:08:31 #
Подскажите, пожалуйста, если ли в данной станции возможность блокировать валкодер вместе с клавиатурой? А то вместо регулировки громкости некоторые переключают каналы и до них потом не докричаться)
mem63
Иваново
Дата: 22 Сен 2020 11:34:13 #
Валкодер не блокируется. В этой и еще пяти других раций разных производителей.Специально посмотрел.Видно,блокировку делают от случайных действий ,а не от дурака.
Jumba
Дата: 22 Сен 2020 16:39:59 #
mem63
Спасибо)
