участников - 1 [ Slava 69]
 LPD-Форум —› Автоканал —› Подарили Алан 38 без источника питания
Федул
с фев 2019
Дата: 12 Апр 2019 22:28:03 #
Подскажите подарили Алан 38 без источника питания. Стационарный источник питания на данный аппарат возможно подобрать в радиомагазине? От каких аккумуляторов типа AA он питается если его использовать без стационарного источника питания.
NBFM
Дата: 13 Апр 2019 13:11:38 · Поправил: NBFM (14 Апр 2019 12:37:18) #
Федул
да от любых АА он будет работать.как от батарей соль-алкалин и прочие энерджайзеры, так и акб. в те времена, когда сии станции были в ходу акб более, чем 500 мА*ч и не было вообще.
сечас то возможно и 2700 мА*ч, и больше, видимо. но заряжать их конечно необходимо во внешнем заряднике.
Напряжение внешнего питания: 12 V
https://ur5xdr.com/alan/alan_38/
т.е. можно использовать любой источник питания не фонящий и не гонящий помех на прием от 11В до 13.5В
с током более 2-3А
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 13 Апр 2019 21:16:51 #
На аппарате ведь чётко написано,сколько у него питание - прямое подключение к бортовой сети автомобиля.Чего гадать и мудрить?
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Апр 2019 21:33:29 #
Ну это тебе понятно, а судя по вопросам топикстартера там есть проблемы.
Дата: 14 Апр 2019 22:43:57 · Поправил: Mexico (15 Апр 2019 13:46:49) #
У данного аппарата сбоку снизу два отдельных разъема для подключение внешнего источника тока, один для зарядки 10шт. AA АКБ, если они туда вставлены, другой для питания аппарата (без батареек) ;) .
Автономно питается он от 10шт. батареек или АКБ формата AA (в народе "пальчиковые").
Интересно сделана индикация номера канала для экономии энергии, включается только при открытии шумодава или при переключении каналов.
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 14 Апр 2019 23:08:02 #
Да, батареек АА там надо 8 и два вставыша (идут в комплекте со станцией).Это 10 аккумов надо
Федул
с фев 2019
Дата: 17 Апр 2019 17:52:44 · Поправил: Федул (18 Апр 2019 17:04:13) #
Источник питания к ней какой подойдет импульсный или трансформаторный ? Может у кого-нибудь инструкция к ней есть ?
Федул
с фев 2019
Дата: 18 Апр 2019 17:10:21 · Поправил: Федул (19 Апр 2019 10:06:10) #
Импульсный источник питания 12 В, 3А подойдет для рации ?
Дата: 23 Апр 2019 09:59:58 · Поправил: Fenix747 (23 Апр 2019 10:00:25) #
Может подойти, а может сильно шуметь на сиби.
Федул
с фев 2019
Дата: 29 Апр 2019 22:12:02 #
Экспериментировал подключал к Алану импульсный и трансформаторный источники. С трансформаторным помех меньше.
Дата: 07 Май 2019 18:00:41 #
Что и следовало ожидать.
