участников - 1 [ Slava 69]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Nevada CB-2002
Дата: 04 Фев 2009 09:40:53 #
Вместе с автомобилем досталась старая радиостанция Nevada CB-2002,
Тайланд , 40 каналов.С прежним хозяином связаться нельзя , в интернете
станция упоминается только в списке разрешенных для ввоза в Россию.
Аненны нет , проверил работоспособность , собрав антенну по найденой
в интернете схеме.Основные вопрсы:
1.Как определить , в какой сетке работает станция?
2.Каково назначение трехпозиционного тумблера SWR-CAL-S/RF и
ручки подстройки SWR /CAL ?
3.Внутренний монтаж элементов и пайка выполнены очень неаккуратно.
Возможно всем, кроме меня, известно , что устройство ненадежно,
сильно устарело , одноразовое и пр.Есть ли смысл покупать автоантенну?
Прошу прощения за наивные вопросы.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 04 Фев 2009 09:48:52 · Поправил: Sagara #
Подключи вместо антенны длинный кусок провода, и послушай 15АМ, или 19ФМ. Если в 15 дальнобойщики а в 19 служба спасения - значит сетка "C"
Рядом тогда должен быть стрелочный индикатор. В положении SWR он будет показывать коэффициент стоячей волны при передаче. Если он меньше значения "3" то можно работать. Если больше - можно спалить станцию.
Чтобы показания в положении SWR были правильные, надо переключаться в CAL, и ручкой подстройки при передаче подгоняете стрелочку в конец стрелочного показометра (в правый угол, но не в упор). После чего переключаемся в SWR, жмём передачу, и смотри реальное значение КСВ.
В положении RF должна показываться ваша текущая мощность не передачу. Чем лучше настроена антенна, тем ближе мощность будет к заявленной.
Дата: 04 Фев 2009 10:30:43 #
Большое спасибо.
