Дата: 25 Июн 2007 18:55:32
бнаружил, что у меня станция субтон посылает, а принимает все подряд.
Нормально. У 430-й нет цифрового шумоподавителя, т.е. CTCSS-декодера.
"Передача CTCSS (не требует доп. модуля);
CTCSS селективный вызов (доп. модуль EJ-20U)"
Дата: 21 Авг 2007 06:03:38
Вот снова встал вопрос. Итак, разбираем станцию, смотрим в то место, куда припаян хвост антенны. Видим два пятачка, центр и масса соответственно. Итак сам вопрос - Должны ли они звониться между собой (т.е. при отпаяном хвосте имеется КЗ между двумя выводами и на корпус соответственно). Но "дурь" прет только на один из них, т.е. моща на массу не коротит. Вешаем хвост и получаем мошу на центральной жиле и на оплетке. Это нормально???
P.S. Я с таким встречаюсь в первые и думаю, что сдесь чтото не так.
Дата: 21 Авг 2007 07:28:22
А схему смотреть не пробовали? Там стоит катушка на корпус, и поэтому КЗ. А что значит "моща на массу не коротит" и остальные фразы - мне сложно понять :)
Дата: 21 Авг 2007 12:34:06
Я в принципе разобрался. Теперь у меня все ok!
Дата: 24 Авг 2007 07:33:38
С 430 дел не имел , но имел с 605,610,дж491,подозреваю что некотрые аналогии из моего опыта будут Вам полезны. У алинок действительно бывает очень узкая полоса приёма , в частности когда ко мне попали портативки ДЖ491 то они были абсолютно глухими в диапазоне 430Мгц,зато прекрасно принимали выше 450Мгц, ДР-605 в свою очередь напротив прекрасно работала в любительском диапазоне но совершенно ничего не слышала выше 440Мгц. Обе были вылечены путён кручения входных контуров приёмника "по образцовой помехе" (на диапазоне много всяких постоянных жужалок). Не забудьте обзавестись керамической отвёрткой ,и пометить с помощью фломастера изначальные положения сердечников катушек и кпе(с кпе аккуратно! реагирует очень чутко на малейший сдвиг).
Так-же в 605 менял лампочки ,ставил на 12в,работают,кстати лампочки включены довольно круто-для их питания установлен отдельный стабилизатор на транзисторе и стабилитроне о как!.
Дата: 24 Авг 2007 08:09:28
Насколько я смутно помню, на многих схемах тех же Alinco в зависимости от частотной версии указаны номиналы емкостей и дросселей во входных цепях приемника, где какие стоят, или где воообще надо убрать или поставить перемычку.
Дата: 24 Авг 2007 23:25:51
Все производители указывают номиналы индуктивностей, ёмкостей, сопротивлений на конкретные диапазоны. В Алинках частое явление - когда VCO работает в достаточно широкой полосе, перекрывая оба диапазона, а контура преселектора нет, и даже подстройка их сердечников редко дает положительный результат.
Дата: 26 Авг 2007 18:36:09
В моей станции обнаружил интересный эфект. При приближении грозы станция начинает переодически отключаться. Отключаешь антену и всё нормально. Возможно это баг конкретно моей станции?!?!
Дата: 26 Авг 2007 20:05:59
DeepM
так заземли её
Дата: 26 Авг 2007 20:07:34
так заземли её
Так заземлена - втом то и дело. Специально подвёл хорошую землю от стояка с холодной водой.
Дата: 27 Авг 2007 00:11:05
Ты ее не заземлил, а заводИл, причем "по-холодному".
Дата: 27 Авг 2007 00:25:08
Он у меня заземлён в подвале! Вдоль дома спускается шлейф заземления с крыши. На уровне подвала от него сделан отвод а там уже этот отвод приварен к трубам холодной воды. Причем там же и заземлена лифтовая шахта! Вообще тему земли в своём доме я очень хорошо изучил. Сейчас все радиостанции и приемники (включая Degen 1103) у меня заземлены. Значительно снижается уровень помех по приёму.
Дата: 27 Авг 2007 00:30:23
на форуме есть тема про то, почему в аппаратуре используется несколько проводов, соединенных с шасси..
Для собственных, специфических (радиолюбительских) нужд лучше иметь отдельную "землю" никак не связанную с силовыми и прочими "землями". Вот тогда можно оценить эффект от таких мероприятий. Хотя, если устраивает - смысла "дергаться" или советовать что-либо менять я не вижу.
Дата: 30 Авг 2007 00:35:05
Процитирую себя же.
Вскрыл сегодня станцию. Оказалось плохо пропаяная дорожка по питанию. Из за этого она и отключалась периодически. Только вот почему при приближении и во время грозы?
Дата: 20 Сен 2007 01:59:21
:-О
НАРОД!!! УМЕРЛА!!!
Был хмурый день, когда пропало управление станцией. т.е. на нажатие кнопок не реагирует, не принимает и не передает, звука тоже нет (откл шумодав). При попытке вылечить уперся в проц на морде.
Кто что может сказать по этому поводу?
Дата: 16 Мар 2008 22:09:16
Подскажите, плз, кто знает, где взять землю с Sony ICF 7600 GR? Приемник новый, на гарантии, раскурочивать не хочется. А снаружи гнездА "земля" не обнаружил. Можно ли взять, напр., с линейного выхода (дырка под штеккер 3.5 мм)? Если можно, то с какого контакта? Ценрального? Самого верхнего?
Дата: 17 Мар 2008 04:49:09
cepriu
А на корпусе нет ничего?
Дата: 17 Мар 2008 08:01:09 · Поправил: cepriu
Ага. Весь пластмассовый, винты утоплены глубоко; на динамике сетка - вроде люминивая, но контачит только с пластмассой. Есть гнёзда - линейный выход, наушники, внешняя антенна (если воткнуть любой штеккер, отключает телескоп. Тогда на FM приемник молчит). А я хочу на телескоп прищепку внешней антенны, а второй крокодил - на землю, да не знаю, где ее взять на приемнике :( . Есть ещё гнездо питания DC-in, 6v, с наружным минусом. Однако я не слыхал, чтобы заземляли блок питания...
Думаю, можно вставить в линейный выход штеккер и брать с него землю? Или это не то? Подскажите.
Кстати, а где берут землю на Degenе? Что там есть?
Дата: 17 Мар 2008 08:12:04 · Поправил: cobak
Если насыпать землю на приемник!!!)))))
cepriu
Блин вы прикалываетесь, что не знаете где на штеккере земля?
Если нет, тогда вам надо немного схем поучить!
В основном масса идет на минус питания.
Дата: 17 Мар 2008 08:35:33 · Поправил: cepriu
cobak В основном масса идет на минус питания.
Значит, таки можно заземлять блок питания??
где на штеккере земля? Я полагаю, должна быть на самый нижний контакт (противоположный от центрального). Пробовал, заземлял. Ощутимых результатов не принесло. Потому и спрашиваю.
Прошу сильно не бить. До сих пор всё моё знакомство с электроникой ограничивалось верчением ручек и топтанием по кнопкам. Схема для меня - что китайские иероглифы на Tecsun PL757A.
"Зато я нюхаю и слышу хорошо!"
Дата: 18 Мар 2008 02:31:37
Никто вас не бьет.
Просто у вас задача такая, что приемник вскрывать нельзя, но надо узнать где заземление у приемника.
Надо тогда через рентген смотреть -)))))
Дата: 29 Окт 2017 15:07:00
подскажите, пожалуйста, где почитать, как расширить прием на версии 430 te2 до 430mhz?
Дата: 29 Окт 2017 15:11:10
подскажите, пожалуйста, где почитать, как расширить принимаемый диапазон у dr430-te2 до 430mhz?
Дата: 29 Окт 2017 15:12:23
Дата: 29 Окт 2017 15:13:19
Дата: 29 Окт 2017 15:34:10
Дата: 29 Окт 2017 15:47:06 · Поправил: ПАлексей (29 Окт 2017 15:52:41)
gsnake
Так не терпится раскрыть, что пять постов подряд нафигачили? Поиском не пробовали воспользоваться? Alinco DR-430 mods |
