Дата: 16 Сен 2007 22:44:54
Наигравшись слоперами и веревками решил поставить штырь.
Особенность крыши такова, что шифер трескается под весом человека. Шифер можно сдвинуть лишь в одном месте и 5/8 туда не просовывается, не говоря уже о четвертаке.
Значит, остаётся лямда на два.
Вопрос в том есть ли смысл ставить это чудо? Если да то какие тонкости и как лучше согласовывать?
Дата: 16 Сен 2007 23:43:47
ТАНК
Сибишная "половинка" - достаточно эффективная антенна, не имеющая противовесов. Именно последнее обстоятельство бывает иногда критически важно.
Согласовывается она очень легко - отводом от катушки (он всегда ближе к её "холодному концу). В интернете можно найти много вариантов таких антенн, отличающихся по конструкции и параметрам катушки.
Дата: 17 Сен 2007 01:05:25
Какую конструкцию котушки посоветуете. Какая диаграма направлености?
Дата: 17 Сен 2007 10:42:00
Катушка не обязательно должна быть несущим элементом для вибратора, как это сделано в промышленных образцах антенн. Её можно расположить как угодно, хоть горизонтально, а вибратор насадить на мачту через диэлектрическую вставку. Намоточные данные - диаметр провода, оправки и кол-во витков Н-О-К поищите в инете. ДН тоже там есть. Возможно, она не такая красивая, как у 5/8, но проблема ведь стоит в иной плоскости?
Дата: 17 Сен 2007 12:21:47
Дата: 17 Сен 2007 13:47:28
Дата: 17 Сен 2007 16:24:40
ТАНК
Делал из удочки.
Порадовала. Иногда даже, субъективно, лучше 5/8.. но это так.. разные условия. Менее шумная она.
dromanoff
Хороший ресурсик, в свое время именно по нему ваял 1/2.
Дата: 18 Сен 2007 04:19:53 · Поправил: Mexico
Верно народ говорит. В вашем случае однозначно 1/2 спасет отца русской демократии. Впрочем как и если былаб нормальная крыша.
А 5/8 5/8 рознь. Есть варианты по сути таже 1/2, только противовесы прилепили и денег чуть больше за название и лишние железки содрали. Убираешь противовесы, все тоже самое.
(Если будете брать когда-нибудь 5/8, берите Энерджи 5/8)
По поводу 1/2. Катушка лучше автотрансформатор. Защита от статики.
Если просто катушка удлинняющая, встречал я и такие конструкции, то такая 1/2 при наличие ант. тюнера, отлично можно использовать и на КВ.
Диаграмма у 1/2 лучше чем у 5/8. Хотя и не так прижат лепесток к горизонту как у 5/8, разница в этом плане кстати незначительна, зато нет у 1/2 паразитных лепестков как у 5/8, стреляющих в небо и собирающая мусор. Нет лишнего железа в виде противовесов, менее капризна, менее критична в установке.
Дата: 18 Сен 2007 09:47:44
Mexico
Кстати, интересное наблюдение по поводу своей торнады - она у меня не в автотрансформаторном включении, а просто с удлиняющей кака... катушкой в точке запитки.
Так вот - статикой ни разу не било в станцию. Простояла зиму с метелями, весну, лето, осень..
Выходил на крышу пару раз в ненастье и самую статику. Так вот - там наверху чего-то потрескивало - как в проводах высоковольтных.. или как разрядник.
Дата: 18 Сен 2007 10:13:28
Мне вот до сих пор интересно и непонятно, как одной удлинняющей катушкой согласуется высокое сопротивление при запитке штыря снизу? %Р
Дата: 18 Сен 2007 10:48:06
Да никак. 1/2 требует для работы высокое напряжение и малый ток, что как раз обеспечивается автотрансформатором. Катушка бессмысленна - удлинять в 1/2 и так нечего, а ограничение и без того малого ВЧ тока тока без повышения напряжения не повысит эффективности работы антенны.
