На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новинки от Vector на 27 МГц: VT-27 Magnum и VT-27 Truck
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 09 Окт 2008 17:19:18 #
Позволю себе ещё одну фотку.
Вот так мы испытываем радиостанции на прочность.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Окт 2008 18:42:39 #
а на прцессор так не пробовали?:-)
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 09 Окт 2008 21:01:32 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
юра1
А Вы скакой целью интересуетесь? Читал как-то рассказ про русских мужиков, которые пилу мериканскую
испытывали, подсовывая ей всякие брёвна, а потом подсунули стальной рельс...
Вы не из них будете случаем? 8^)))
Я выслал Вам схемку такой станции-гляньте сами как организована цепь РТТ.
Честно скажу - не утерпел, провёл по процессору чуток... Но такая экзекуция это не испытание станции, а процессора. Самсунгу-зачот.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Окт 2008 21:42:58 · Поправил: юра1 #
В 90х работал на испытательной станции на военке, и трясли и морозили и жарили и на пробой проверяли нашу военную электронику. Хорошо что сейчас хоть кто-то может себе позволить нормальные испытания. Если Самсунгу-зачот. обязательно куплю такую радиостанцию.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2008 17:20:03 #
hippy
Да мне кажется пойдут они в ход. Красота - тоже фактор ещё тот =)
Опытный
Дата: 10 Окт 2008 19:25:52 · Поправил: Опытный #
ЧЕГЕТ_35 Вот так мы испытываем радиостанции на прочность.
А что там сидит на 6-м пине?
Т.е. чтоп LCD стал как на картинке, гасить нужно в 6й pin?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2008 22:40:15 #
Опытный
Думаю чтоп LCD стал как на картинке, гасить нужно ручку VOL в то-же самое положение что и на картинке =)
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 12 Окт 2008 08:49:09 #
A у нас в Покрове(100 км москва-горький такие рацейки продают)если кому надо по точнее обращайтесь в личку.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 12 Окт 2008 17:48:04 #
Опытный
Довольно сложно было сфоткать это дело, держа "шокер" в одной руке, а фотик в другой, пины расположены довольно близко, поэтому искра пробивалась то на один пин, то на другой.
При воздействии таким образом на процессор станции всё равно включена она либо выключена. (С) ...Я так лично думаю.
Кстати нет ли у Вас, как у опытного, протокола испытаний такого вида аппаратуры или какого нибудь стандарта, РД и пр.? Где можно однозначно прочитать - станция должна быть включена или выключена.
Ежели вопрос задан просто так, то см ответ TheKindWizard
Опытный
Дата: 13 Окт 2008 11:10:58 #
ЧЕГЕТ_35 Ежели вопрос задан просто так, то см ответ TheKindWizard
ЧЕГЕТ_35, спасиб за пояснение способа выполнения процедуры :-)
Но мне из картинки показалось что шьется именно в 6-й, соответственно возник вопрос - А что там сидит? (Схемы то у меня нету). Этож почище ЭМИ от ЯВзр будет.
Ну, и уже из Ваших пояснений, возник следующий вопрос (если уместно) - ОТК таким способом проверяет всю продукцию или только выборочно?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 13 Окт 2008 12:49:54 #
Опытный
На 6-ом пине ничего нет, т.е. он никуда не подключен.
Ещё раз говорю - шокером я прошелся по ВСЕМ пинам. спасиб за пояснение способа выполнения процедуры А Вы разве просили пояснить способ? Потрудитесь изъясниться точнее.
ОТК как такового у нас нет, да и какой смысл проверять всю продукцию? Проверяются контрольные образцы, после этого следуют выводы и рекомендации сами-знаете-кому. А с какой целью Вы задаёте такие вопросы, Вы ж "опытный"? Или как? А как нащОт протокола, стандатри или РД, а то Вы вопросы задаёте, а на мои не реагируете...
Опытный
Дата: 13 Окт 2008 13:53:25 #
ЧЕГЕТ_35, прошу прощения. Находясь в шоке от Вашего шокера по ВСЕМ пинам - не заметил что вопрос ко мне.
Буря эмоций, масса впечатлений. НащОт "протоколов" не в курсе - тут целое мирозданье ... того ... ну этого :-)
Нда-а-а... Не, ну...
Пачем ГАШЕНОЕ ЖЕЛЕЗО для народа ????
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 19 Окт 2008 22:10:40 #
приобрёл 4 станции Vector vt27 truck ,понравились, для работы на трассе 15 ам самое то , в сравнении с имеющимся Maycom em27 чётко работает автоматический шумодав, за сщёт фронтального динамика возможность установки в приктически любое место , правда еслю громкость на всю накрутить то разборчивость становится плохой, наверно всё таки динамик слабоват или слишком мал что бы работать на такую громкость, в ней действительно есть на выходе минимум от 8 вт. тангента понравилась, хоть и большая но чуствуется что надёжная, провот толстенный еле гнётся :-). покупал через инет. 2850 руб. по мере пользования буду писать как себя покажет. а ещё модуляция лучше чем у yosan j2204 так сказал "таймыр" с ним на дмитровке сработал.
завтра в рейс через сутки буду, ещё что нить добавлю.
hippy
с окт 2007
Дата: 20 Окт 2008 15:49:03 #
логартоз
Спасибо за отзыв, а то всё в теории, да в теории, а реальной эксплуатации маловато, буду ждать следующего сообщения...
hippy
с окт 2007
Дата: 21 Окт 2008 17:16:29 #
Кстати, вот сертификат...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Ноя 2008 18:41:25 · Поправил: юра1 #
Получил новые траки друзья кнопка ANL не работает в FM жаль и есть небольшое жужание из динамика при закрытом шумодаве никто не замечал? А мощность 6.5 ватт :-( . ASQ работает нормально замечаний нет.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 06 Ноя 2008 19:15:42 #
юра1
Режим Automatic Noise Limiter всегда работает только в режиме АМ, в FM
примененять такой ограничитель бессмысленно по определению. Вспомните, каким образом демодулируется NBFM и всё встанет на свои места.
Засада в другом - EMG прошиты не корректно.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 06 Ноя 2008 19:34:12 · Поправил: юра1 #
Да да 9 и 19 сетки А это круто, хотя каналы спасения у нас в радиусе 2000км никто по назначению не пременяет.
ЧЕГЕТ_35 а как насчетесть небольшое жужание из динамика при закрытом шумодаве откуда лезет?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 06 Ноя 2008 21:06:46 #
А у меня нет жужания вроде.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Ноя 2008 13:28:49 #
Значит пользовался я Vector vt27 truck 2 недели, непонравилась, шумодав какой то некоректный , звук всётаки отстойный, короче сменил на ёсана 2204, который теперь устраивает меня.
Додик
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2008 16:58:09 · Поправил: Додик #
Быстро как пристрастия меняютца, только писал, что самое то, теперь нето, через месяц будем ждать смену Йосика. (шутка конечно же, так и надо менять ето гавно)
Я бы всеж таки задумался в сторону японской матароллы.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Ноя 2008 17:09:12 #
моторолы на СВ не выпускают.
Додик
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2008 17:57:04 #
юра1
Так это, я и не писал про американские , я писал про матароллы - шучу так. Я в смысле удивляюсь - хочетца подешевле, но шоб как у моторолы. И как ещё не надоест на одни и те же грабли наступать?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Ноя 2008 22:27:50 #
да сначала понравилась, на первый взгляд крепенькая такая, один шнур тангенты чего только стоит, на передачу вроде все сказали нормально так принимают всмысле качества модуляции да и по моще вроде бы нечего так, но всё таки большую часть времени я слушаю чем передаю ( на трассе 15ам), вот в этом плане что то не очень, всю дорогу ручку шумодава туда сюда да и громкось то забивает то тихо, короче вариант сней такой что надо связаться включил поработал и на off.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Ноя 2008 22:42:45 #
логартоз
Я использую только в ЧМ шумодав на ASQ и все нормально качество модуляции меня мало волнует (понять могут о чем говорю и ладно) использую дома завтра попробую в машине.
Дата: 28 Фев 2009 19:27:50 #
TopSecret протеститровал её раньше и со свойственной ему педантичностью и внимательностью к деталям сделал подробнейший отчёт (копирайт его). Кстати он довольно давно описывал её на форуме.
ЧЕГЕТ_35, не ткнете пальцем? А то найти что-то не могу отчет...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 20 Ноя 2009 20:55:10 #
юра1
Ну как аппарат после длительного использования?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 20 Ноя 2009 21:52:50 #
Уже больше полугода работает в КамАЗе у приятеля жалоб нет , только ASQ он отключил говорит иногда открывается не по делу.
А я сейчас использую навигатор :-)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 16:20:31 #
Я такую рацию подарил знакомому дальнобойщику, он вполне доволен.
Лекарь
с фев 2009
Южно-Сахалинск
Дата: 30 Ноя 2009 09:48:26 #
Сдох мой Аlan 78+... На передачу то работает то не работает. Заказал через безпомех вектор трак. Жду ) подкупило то что вроде он в 1DIN встает,так?
Как там сетки переключаются?
