Дата: 06 Ноя 2008 18:18:02
Помогите с драгоном! Нечего не могу поймать! Что делать?
Дата: 06 Ноя 2008 18:28:00
А каком городе живете? Скорее всего, у вас просто эфир пуст. Станцию приберегите, через годик узнаете прелести прохождения.
Дата: 06 Ноя 2008 20:18:41
dragon sy-101+ - это,насколько я знаю Си-Би. Странно,обычно на си-би полным-полно таксюг. Хотя был такой случай. Возможно,вы пытаетесь что-то поймать без антенны? Если на lpd это порой проходит,то на си-би,чтобы что-то поймать нужна хорошая антенна. Кстати,что за город такой?
Дата: 07 Ноя 2008 03:12:09
город москва!5 этаж! родная антена
Дата: 07 Ноя 2008 11:34:39
TeX pA
я на портатвный алан с родной антенной тоже редко кого слышу в Москве. Это нормально.
Дата: 07 Ноя 2008 11:47:02
зато если взять его за город и подключить "походный" проволочный диполь, то все очень хорошо слышно. Только большую антенну надо подключать не к антенному гнезду (там сопротивление подогнано под "хвост"), а к автомобильному переходнику, который пристегивается вместо аккумулятора. У драгонов все то же самое. Скоро будет максимум солнечной активности, и даже портативной антенны будет достаточно. Просто нужно искать не единажды пробежав по диапазону, а долго, часами прочесывать снова и снова. И сканировать стоит в основном поддиапазоны "Ц" и "D" - там обычно все сидят. Или поставьте себе канал службы спасения (желательно при этом находиться в центре Москвы) и слушайте его одного.
Дата: 09 Ноя 2008 01:43:06
а где можно взять антену полутше?купить! где?я с радостью жду помощи!=)
Дата: 09 Ноя 2008 01:47:03
где купить антену?
Дата: 09 Ноя 2008 21:07:31
где купить антену?
В МАГАЗИНЕ пользуйтесь поиском.
Дата: 11 Ноя 2008 15:57:15
У меня в Dragon SY101 по барабану было куда - что под банки что в разъем. С разъема шел экранированный проводок к клеммам внизу.
Дата: 12 Ноя 2008 06:41:12
нечего не понял
Дата: 13 Ноя 2008 15:45:30 · Поправил: Стас
Нигрол
Дело в том, что "под банками" сопротивление 50 Ом, а в разъеме для крысиного хвостика - то сопротивление, которое оптимально для этого хвоста (подстраивается отдельно триммером). И оно меньше 50 Ом. При работе на прием разницы никакой нет. А при работе на рередачу разница есть. По крайней мере, так у алана 42: там нет прямого соединения коаксиалом между антенным BNC и клеммой под банками.
Дата: 13 Ноя 2008 22:54:42
Начинал с этой станции освоение СИ-БИ в 2003-м.
Самые дальние связи с Голландией и Новосибирском на 5 вт и диполь.
Кабель подключал на разьем,Ксв в порядке было.
Дата: 13 Ноя 2008 23:52:12
ua6bvi
Значит, я ошибся.
TeX pA
Но мой совет насчет того чтобы не избавляться от стнции остается в силе. Научитесь паять (если еще не научились) и попробуйте сами смастерить антенну. Базовую вы врядли захотите покупать. хотя можете заказать в Москве какой-нибудь "бумеранг" типа sirio balcony. Но паять разъемы все равно придется самостоятельно, ничего особо сложного в этом нет.
Дата: 13 Ноя 2008 23:53:26
+1 . тож так сделано .
Дата: 19 Мар 2011 08:10:45 · Поправил: ПАлексей (19 Мар 2011 11:10:06)
Кто-нибудь его с гарнитурой пользует? Какая подойдёт? По разъёмам похожи от Алинки и от Айкома. Только у Алинковской микрофонный разъём 3-х контактный (средний контакт гнезда используется для программирования TX/RX), а у Айкомовского есть два вида: 2-х (с прямой вилкой) и 3-х (с угловой вилкой). Какой подойдёт? P.S.Воткнул EME-15 алинковское: звук в наушнике есть, кнопка передачи на гарнитуре работает, а микрофон не работает-в контрольном приёмнике сигнал показывает. но звука нет. Только при отпускании кнопки передачи на гарнитуре Драгона в динамике контрольного приёмника слишен какой-то "бип".
Дата: 31 Мар 2011 20:59:07
По идее должна работать. Раньше пользовал по моему от алана подходила от любого..Алинко -такая же
Дата: 31 Мар 2011 23:42:05
Алановские/драгоновские гарнитуры в алинке работать будут, наоборот - может не работать.
Дата: 02 Апр 2011 10:41:59
hippy
Зверюга2675
Спасибо всем ответившим! Попробую теперь Айкомовскую с прямой вилкой, когда китайцы пришлют.
Дата: 02 Апр 2011 11:12:00 · Поправил: Зверюга2675 (02 Апр 2011 11:12:33)
А не проще проверить почему не работает то что есть? Там схема элементарная. Динамик - напрямую к разъему 3,5мм, а в микрофоне - электретник, с ним параллельно кондюк 1-4,7 нФ, и резистор - 2,7-6,8 кОм. Минус - на ближний к проводу вывод разъема 2,5мм, плюс - через кнопку на центральный вывод разъема. Средний - не используется (в алинке - используется для чего-то, вроде для питания схемы VOX).
