Дата: 12 Ноя 2009 22:12:25
Господа, всем добрый вечер.
Я сам слабо представляю суть проблемы, потому обращаюсь к Вам как к гораздо более опытным людям. Есть 2 комплекта сабжевых раций. Проблема в том, что никак не получается их согласовать. Насколько я понимаю, таблица LPD каналов и там и там одна. Вот и никак не могу понять, в чем же проблема. Подскажите пожалуйста.
Дата: 12 Ноя 2009 22:23:03
gorbatyuk, к сожалению частоты у этих раций совершенно разные.
310-й мидленд работает на частотах 462.562 - 462.725
когда 500-я модель работает на частотах 433-434 Мгц. в этом случае рации несовместимы.
ИЛИ: уточните по инструкции, на какой частоте работает мидленд 500-й. выпускались две версии - на 433-434 мгц и 462.562 - 462.725. Если частота мидленда 500-го совпадет с частотой мидленда 310-го, то смотреть стоит в сторону субтонов (описано в инструкции)
Дата: 12 Ноя 2009 22:30:11
skyline
Спасибо за ответ! Инструкции, к сожалению, нет. А если предположить, что их частоты, вдруг, совпадают, то как можно попробовать их настроить (к разговору о субтонах)?
Дата: 12 Ноя 2009 23:05:00
С помощью skyline вопрос решен, за что ему огромное спасибо! А по теме: как оказалось, ввиду разных частотных диапозонов, рации несогласуемы.
