На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите за деньги починить Midland G7 в Омске
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 27 Мар 2010 21:55:27 #
Помогите за разумные деньги починить Midland G7 в Омске. Регулятор звука заменить нужно. Сам регулятор новый приобретен!
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2010 14:19:13 #
По-мо-ги-те!!!!!!
с сен 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:50:59 #
сколько денег?
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 01 Апр 2010 15:54:06 #
)))))Уважаемый вы если я правильно понимаю в москве находитесь или я ошибаюсь?
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 18 Апр 2010 21:03:32 #
помогите люди пожалуйста...
501
с фев 2008
Дата: 18 Апр 2010 22:06:55 #
найдите ближайший салон по ремонту мобильников, хорошо попросите....за 300-400 перепаяют.....
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 19 Апр 2010 11:05:32 #
Не так все просто! Я был в салоне и не плохом салоне, просил , не отказали, но сделать не смогли....
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Апр 2010 11:53:47 #
pppashaaa
Выбрось эту и купи новые, и нет проблемы.
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2010 16:03:27 #
Заводская 1 д 2 Карат связь 96 = обратись, раньше у них были толковые ребята и оборудование. Удачи.
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 19 Апр 2010 16:16:09 #
Тропик Спасибо огромное!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 20 Апр 2010 18:08:41 #
стесняюсь спросить не уже ли такая сложность поменять " регулятор звука " ? или этот процесс в чём то имеет свои тонкости относительно G7 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Апр 2010 16:12:15 #
логартоз
или этот процесс в чём то имеет свои тонкости относительно G7 ? не пугаю, но для нормальной замены нужен хороший паяльник с хорошим отсосом. Или как вариант - высверлить заклепки в корпусе резистора, разобрать его и выпаивать частями.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 22 Апр 2010 23:36:05 #
pppashaaa В Телетекст на Маркса в сторону ЖД который заедь, вход со двора и на второй этаж. Там у мужиков и паяльные станции есть и всё что надо. Правда не знаю сколько возьмут за работу - хз, но делают.
С уважением radek.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Апр 2010 08:53:23 #
"O rus!" как говаривали Гораций и Александр Сергеевич. Жуть какая! В сервисе по ремонту мобильников не смогли припаять юному радиолюбителю пять ножек.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 14 Ноя 2010 00:42:33 #
Господа, говорите какие то ужасы. регулятор легко снимается. С 5 контактов удалить припой или оплёткой медной или куском многожильного провода . В уме не укладывается что за мастерские у вас там такие.
bort55
с дек 2009
Омск
Дата: 14 Ноя 2010 01:32:54 #
У самого проблема с ремонтом рации, обратился в Карат-Телеком. Сказали сделают но цену ещё не назвали, но чует моё сердце что сдерут дохрена!
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 16 Ноя 2010 08:34:24 · Поправил: pppashaaa (16 Ноя 2010 08:35:24) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/arararara.jpg
Дело в том , что эти рации попали не в те руки, то есть в мои:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/alkadlkdla.jpg
Вот что я ними сделал
vanesrzn
с ноя 2010
Рязань
Дата: 28 Ноя 2010 00:05:15 #
pppashaaa Да.....
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Ноя 2010 00:25:13 #
Торжественные похороны,банкет,музыка.....
Да можно обычной газовой зажигалкой прогреть и выдернуть этот регулятор и паяльный фен не нужен был бы.
dsa74
с июн 2009
Дата: 28 Ноя 2010 01:16:20 #
Делов 30 минут -пока паяльник греется.Феном дисплей можно покалечить.
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 29 Ноя 2010 21:27:42 #
Не понял починить можно или нет ???
igma
Дата: 29 Ноя 2010 21:54:36 #
НЕТ. Там трехслойная печатная плата. Управление с выкл./ рег. идёт на процессор именно по среднему слою, выход на слой процессора где-то под компаундом (фиг найдёте). Так, что В ПОМОЙКУ.
