На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы по Megajet MJ-600 Plus Turbo.
свч
Геленджик
Дата: 25 Апр 2016 15:12:28 #
yury_lo, паяйте резистор!
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=8783&start=450
Оттуда:
После передачи нет приема, переключишь с АМ на FM и обратно, прием восстанавливается.
а вот резистор 30-47 Ом параллельно катушке,что стоит в коллекторной цепи драйвера на 2CS2078, очень даже.
На данный момент единственный рабочий вариант, мощность падает на 2 Вт (на эквиваленте 50 Ом). Делаю КСВ=3 и более, возбуда нет.
и вообще по схеме и топологии эта часть передатчика ПОЛНОСТЬЮ идентична MJ-600 Turbo.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 25 Апр 2016 15:28:02 · Поправил: yury_lo (25 Апр 2016 15:28:35) #
спасибо, курю эту тему. симптомы один в один. жалко конечно падающей мощи, но чтож поделать.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 26 Апр 2016 12:10:43 #
паяйте резистор!
а какой мощности резистор нужен?
свч
Геленджик
Дата: 26 Апр 2016 12:43:22 #
Думаю 1 Ватта должно хватить, тем более там ставили вроде и 150 Ом, тогда рассеиваемая мощность на нём будет еще меньше чем на 30-47 Ом.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 03 Май 2016 07:34:23 #
свч спасибо за помощь! все работает отлично!! )
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Янв 2018 15:38:57 #
ух мегажуть однако со своими болячками. Нет приёма и передачи. Кварцы синтеза и проца генерят. Гребёнку пропаял. Завтра ещё покопаюсь.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Янв 2018 15:52:05 #
блин схемы бы ещё адеквадтые. Синтез отсяда, проц оттуда, выход от третьего.
LC7152N с процом самсунг. на выходе 3шт с2078
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Янв 2018 16:42:50 #
Ресет для начала.
Далее, если выходной мощности нет совсем - ГУН не генерит, там проц не отслеживает захват синтеза, если ГУН в свободном полете - выдает 24 мегагерца на передачу
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2018 07:47:26 · Поправил: ASB (30 Янв 2018 07:53:26) #
резет пробовал. Мощи нет. Приёма тоже. Очевидно чего-то с ГУНом. Напряжение на 12 ноге LC7152 не меняется никак, при смене сетки. Примерно 8,2в
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2018 09:16:04 #
Нетипичная какая-то неисправность, потому было принято решение осмотреть всё ещё раз с 2мя лупами и светом со всех сторон. И вот оно, блеснуло! Маленькая такая заводская сопля на процессоре, которая где-то в районе между 30-40 ножками подружило две из них. Приём пошел, моща тоже. Но выплыла друга я неисправность- не отключается ASQ. Переменник целый, цепи прозваниваются. На 12 ножку МС4066 приходит сигнал управления ASQ. Перемкнув 10 и 11 ноги начинает работать ручной шумодав. МС4066- под замену?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Янв 2018 09:42:37 #
Ни разу 4066 не менял, но наверное все бывает
А на 6 ноге что? Там должен быть управляющий сигнал, обратный тому, что на 12 ноге
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2018 13:26:35 #
совершенно верно. Тут всё путём. Меня вот что смутило в характеристиках микрухи питалово 8в. В похожей схеме мегажути 600 стабилитрон на 5,6в а у мегажути 400 через микруху 78D33- 3,3в- наш случай. Но кажется мне, что 3,3в маловало для корректной работы. Попробую подкину поболее.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Янв 2018 16:18:55 #
не в 4066 дело. Просто получается регулятору ручного ШП как бы не хватает крайнего левого положения, потому кажется, что не отключается ASQ. В обвязке МС3361 есть сопротивление 470Ом связанное с регулятором- заменил его 1к. Все нормально стало. Чтобы увести ещё правее порог ШП - можно увеличить до 2к.
То ли операционник в мс3361 немного затупил, то ли обвязка мелкая. В общем работает.
 Страница:  ««  1  2
