Дата: 06 Июн 2021 12:08:24
Привет всем.
Помогите пожалуйста советом.
Имеется: алан42, optim cb-95 и а/м ВАЗ2111.
Для установки на крышу, эта антенна довольно высокая и жесткая. Так вот я подумал - а можно-ли прикрутить уголок к задней двери и уже на него установить антенну?
У нас мастеров в этой сфере нет, а ближайшему звонил, но он видимо по телефону меня не понял, чего я хочу. Сказал, что она не должна располагаться ближе 10см параллельно металических частей машины. В этом вроде условия будут соблюдены. Антенна же стоит вертикально, а стойка под углом. Да и там в основном стекло.
vikfilУчастник
с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 55
Дата: 06 Июн 2021 15:19:32 · Поправил: vikfil (06 Июн 2021 16:18:22)
60 см всего optim cb-95, ставьте на крышу, по центру. В других местах будет гораздо хуже. Сверлить крышу не надо, сделайте кронштейн магнитный по типу https://forum27.ru/viewtopic.php?pid=164#p164
Чашечки резиновые или из пластика, магниты приклеены снизу очень сильным обувным клеем. Для небольшой (до метра) антенны хватит и по одному магниту на чашку. |
Дата: 06 Июн 2021 16:19:56
Магнитка есть - Optim cb-50dbmag. Но она торчит как рог единорога, провод через полкрыши, под магнитом краска шелушиться начинает и бывает забуешь, едешь где под ветками, она естественно цепляется.
vikfilУчастник
Дата: 06 Июн 2021 16:39:43 · Поправил: vikfil (06 Июн 2021 16:42:59)
Так 95-я на пружине вроде, гнётся.. Или ошибаюсь? На том кронштейне - на магниты наклеить пластырь тонкий.
Дата: 06 Июн 2021 17:20:31
Там такая пружина, крышу свернет.
Дата: 06 Июн 2021 18:10:11
А вообше вопрос в другом.
Я хочу поставить 95ю ниже, пусть даже в ущерб дальности. Мне больше 1-1,5км в принципе и не надо. Если её нельзя поставить внизу, то засверлю крышу куда деваться. Зато хоть кабель спрятанный будет, да и она потоньше той что у меня сейчас.
vikfilУчастник
Дата: 07 Июн 2021 06:51:13
Ставьте тогда как и планировали, на уголок на заднюю дверь, кузов хоть сохраните, раз дальности большой не надо. Просто обычно стараются именно дальность получить бОльшую. Удачи, после напишите о результате.
Дата: 09 Июн 2021 11:06:51
Зачем ставить на дверь? Лучше использовать дверь в качестве антенны. И со связью порядок, и не торчит ничего.
http://dl2kq.de/ant/3-4.htm |
