На сайте: гостей - 11,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2025
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 25 Фев 2025 21:04:48 #
Продолжение темы прохождений.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 01 Мар 2025 12:45:16 #
Сегодня есть движение в атмосфере.
Анатолия из Армавира слышал на 27190 USB + местный АРХИТЕКТОР идёт громко.
Как обычно, приём ведётся на комнатные ТВ усы + SDR свисток
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2025 13:55:41 #
Прохождение есть каждый день. А антенну пора бы поставить и нормальную, а не заниматься мазохизмом с усами))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Мар 2025 15:49:11 #
Вчера в Минске Сахалин было слышно в FM на 27200.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 17 Мар 2025 16:12:47 · Поправил: feri (17 Мар 2025 20:12:59) #
День добрый зову на частоте 27.570 207RS010
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Мар 2025 17:45:37 · Поправил: feri (20 Мар 2025 19:02:38) #
Павел спасибо за QSO 317AT103 - 207RS010 55/55 в обе стороны 27.190
Также провел QSO еще с несколькими станциями Белоруссии
Николай Гомель 55/53
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Мар 2025 12:19:24 #
Сейчас мощное прохождение в Московской области.
Render99
с апр 2013
Дата: 07 Май 2025 17:28:07 · Поправил: Render99 (07 Май 2025 17:29:04) #
Что нового? :-)
Не так давно получилось с Африкой связаться (голосом). ЮАР ;-)
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 22 Май 2025 12:09:35 #
Летнее ближнее прохождение нарисовалось - Казань - Бугульма 277 км !!!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Май 2025 12:12:18 #
Значит МПЧ Es достигло 145MHz. Ловите спорадик на двойке.
Кот мартовский
с мар 2020
Казань
Дата: 22 Май 2025 14:34:18 #
Выше 30 Мгц, МПЧ не достигало )
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Май 2025 14:36:49 · Поправил: ew2abc (22 Май 2025 14:40:41) #
А МПЧ Es достигло)
Max MUF: 144 MHz at IQ61
https://mmmonvhf.de/mufmap.php
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Май 2025 14:50:07 · Поправил: ew2abc (22 Май 2025 14:51:12) #
Эти явления ближнее Es на 27MHz и спорадик на 145MHz взаимосвязаны и появляются одновременно.
Для отражения под большими углами (при которых возможны такие ближние QSO) на 27MHz необходимо поднятие МПЧ примерно до 145MHz при этом на 145 сигналы только начинают отражаться под пологими углами.
Если у Вас появилось ближнее Es на 27 значит спорадическое облако сильной ионизации висит почти над вами, на двойке в вашей местности может быть тишина, а корреспонденты на двойке будут работать через это облако на расстоянии примерно 750км от вашего места.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 08 Июл 2025 08:55:31 #
С утра прохождение идет.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Июл 2025 14:35:24 #
Каждый день оно там ходит.
pizza
с окт 2020
Дата: 09 Июл 2025 15:31:05 #
Ходит да не ходит, раньше всего года 2 назад nonstop было летом, а сейчас с осени начинается =(
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июл 2025 12:00:33 #
Я каждый день утром сажусь в машину, поворачиваю ключь, и слышу рекламу из чёрти знает откуда, например Калач-на-Дону.
А осенью да, веселее: Красноярск, Иркутск, и так далее до Японии. По утрам.
pizza
с окт 2020
Дата: 14 Июл 2025 12:00:10 #
Наверное наши дальнобойщики очень сильно удивляются когда слышат шиномонтаж из японии =)
Render99
с апр 2013
Дата: 22 Июл 2025 11:53:36 · Поправил: Render99 (22 Июл 2025 11:54:05) #
А чего это за фигня такая?) "Ездилки" по частоте. С разным шагом по времени (тут примерно несколько минут)
Страшно! Мы не знаем, что это такое. Если б мы знали что это такое – мы не знаем, что это такое))
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Июл 2025 20:11:33 #
От ионозондов до разрядки конденсаторов об индуктивность в соседней зарядке.
прокопыч
с июн 2017
Брянск
Дата: 25 Июл 2025 00:30:07 #
Доброго времени суток. Вечером устанавливал радиостанцию га газельку. На 27,200 четко был слышен ЛИСТОПАД (ЮРИЙ).Принимал на автомобильную антенну. Другие Р/С либо не слышны, либо пропустил позывные.
Render99
с апр 2013
Дата: 31 Июл 2025 00:42:05 #
Второе стопудово не подходит.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Июл 2025 13:26:39 #
Как-раз таки второе более вероятно, ибо ионозонды бегают от края до края (по всему кв).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2025 13:57:33 #
Это не метеозонды так как наблюдается круглый год круглосуточно.
Возможно разряды с ЛЭП.
Render99
с апр 2013
Дата: 13 Авг 2025 09:36:17 #
Думаю всё ж это что-то "техническое", так как узкополосное достаточно. Всякие разряды по природе широкополосны.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Авг 2025 06:09:06 · Поправил: kovcheg (14 Авг 2025 06:12:41) #
Выехал в Тверскую область что гуховато здесь ,проход был один раз за три дня на Крым(Симферополь)
А вот мобильная в деревне от случая к случаю на втором этаже... :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Авг 2025 14:51:01 #
kovcheg
Что вчера вечером, что сегодня с утра на 27 по МСК и МО идёт весьма приличный проход на юг и не только.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Авг 2025 20:41:44 #
Какой-то "добрый "человек поставил в 20 канале попугая в Европейской сетке (27.205)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Авг 2025 13:57:24 #
kovcheg
Ага, в центральной Швеции он живёт, там же и репитер-повторитель поставил с оригинальными заставками, который теперь нас веселит по проходу :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Авг 2025 09:14:58 #
Ну ему в ответ тоже ставили"Говорит и показывает Москва..." :)
Кстати антенное хозяйство и мощность у него хорошие,в Тверской области я его намного лучше московских слышал... с плюсами постоянно.
Я даже подумал что местные развлекаются. :)
 Страница:  1  2  3  »»
