На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Megajet 2701 alan19. 0/5
с фев 2009
Уфа
Дата: 07 Май 2026 13:54:24 #
Доброго дня! Есть несколько вариантов реализации в этих аппаратах режимов 0/5 -катушка последовательно с кварцем, ёмкость и ещё был вариант на варикап+кондёр+резистор+индуктивность. Может кто подсказать параметры элементов ну и схему от руки точек подключения.. Спасибо!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 08 Май 2026 15:16:41 #
Повторю слова покойного UT3IM в ветке https://forum.qrz.ru/246-alan-midland/16136-dopolnitelnaya-setka-v-si-bi-radiostantsii-alan-100-a.html Самый нормальный и понятный вариант.
"В журналах " Радиолюбитель " и " Радио " было много статей о переделках-модернизациях подобных радиостанций . Читай об : ALAN100plus , ONWA MK3 , S-mini = это полные аналоги . Или MEGAJET-2701,ONWA-MK2 и пр. = там аналогичный процессор .
А на пальцах - действительно . Задействуется переключатель СН19-СВ-СН09 и комутируется дроссель около 7 мкГ последовательно с кварцевым резонатором 10245 . Там на плате даже место для дросселя есть" .
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 11 Май 2026 19:36:16 · Поправил: LML (11 Май 2026 19:44:00) #
Номиналы окажутся очень приблизительные,
подбираются с измерениями частоты. На практике, под экземпляр кварцевого резонатора.
Не забудьте проконтролировать уход рабочей частоты:
При включении, через несколько минут, через пару часов.
И реакцию на вибрацию.
Пробуйте несколько экземпляров кварцевых резонаторов.
Конечно вариант без длинных проводов, без переключателей стабильнее и надёжнее.
Может оказаться проще держать две стареньких станции: отдельно 0, отдельно 5. Если приобрести новый готовый вариант 0+5 сложнее.
