Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Работа Yaesu VX-6R
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Работа Yaesu VX-6R
r00t
Дата: 13 Май 2007 13:32:41 #
Стал обладателем сабжевого девайса в связи с чем возник ряд вопросов
1. На КВ практически глухая , так ли это у других обладателей сего чуда (про это читал , но не думал что всё так плохо =((( )
2. Очень много зеркальных и побочных каналов приёма.
3. Так же очень много помех от процессора
Развейте сомнения или подтвердите плиз , я в смятении. Неужели мне попался бракованый экземпляр или всётаки реализовать хороший всеволновый приёмник в таком малом обьёме изначально невозможно ????
Mortiis
Дата: 13 Май 2007 17:17:32 #
А что вы хотели на КВ? Да и какой там КВ?! Подавляющее большинство радиолюбителей работают на SSB, а приемник в этой станции такой модуляции не знает. Вот в этом и вся проблема. Хотите КВ - купите Mark V
От какого процессора помехи? От компьютерного? Ну да, все правильно - комп помех много выдает и не только он, модем, к примеру, тоже.
Я тоже хоте себе ентот девайс прикупить, но потом подумал - за что платить лишние 2 штуки рублей? За призрачный КВ? Поэтому взял FT-60. Возможности одинаковы, а стоит дешевле.
Прича
Дата: 13 Май 2007 17:19:09 #
А езу 2R и 7R тоже на кв ни слышат толком. И вообще было замечено что всечто ниже 88 Mhz на портативках слышно плохо, из-за плохого чютья.
Mortiis
Дата: 13 Май 2007 17:25:51 #
Конечно, антенны нужны соответствующие, а с резинкой особо не разгуляешься.
Прича
Дата: 13 Май 2007 17:27:23 #
Кстати я тож себе ФТ-60 взял, но еслиб поднакопил 7-ку всеравноб взял из-за двух приемников и раскрываемость на передачу от 108-512 MHZ ну и также из-за радиовещательного диапазаона без которого я жить практически жить не могу :)
Mortiis
Дата: 13 Май 2007 17:46:29 #
Ну да, VX-7 хорош, но если нужна портативка для радиолюбительской связи, то вполне пойдет и FT-60
r00t
Дата: 13 Май 2007 18:24:56 #
2 Mortiis
Шла речь про процессор станции , который тоже излучает довольно сильные помехи в широком диапазоне частот , и если где то на этапе производства , например , не пропаяли одну сторону экрана платы процессора в станции, то оттуда и может попадать помеха в приёмный тракт.
Hixx
Дата: 13 Май 2007 19:39:29 #
Прича
А нагнали-то про "ниже 88" - зачем так голословно??
r00t
Конечно, на штатную антенну вы там ничего не поймаете.. Ну, плюс, ССБ бы надо бы б )
Dimon
с апр 2006
Дата: 13 Май 2007 21:32:02 · Поправил: Dimon #
r00t
У меня ни каких шумов от процессора замечено не было.
Прича
А я бы уже не взял... У меня и 6-ка и 7-ка... 6-ка лучше.
dok19731973
Ярославль
Дата: 13 Май 2007 22:05:42 · Поправил: dok19731973 #
у меня на кусок провода метра в три 6-ка прилично на прием работает... в АМ... я о радиовещателных станциях... и помех я не наблюдал ни по зеркалу ни от камня...
9c4772
с июн 2005
Дата: 14 Май 2007 10:30:56 · Поправил: 9c4772 #
В городе в КВ диапазоне на шестерку мало чего услышишь, за городом значительно лучше. Кстати, сравнивал по приему вещалок ФТ-840 с СиБишной автоанетнной на балконе и шестерку с родной резинкой. Что удивительно шестерка на порядок лучше ловила.
Помех от процессора не слышал, а вот пораженок хватает. По зеркалке в ЧМ мощные сигналы пролазят с интервалом 11.7 МГц. Да и на передачу станция не плохо дует на удвоенной частоте.
Прича
но еслиб поднакопил 7-ку всеравноб взял Спроси у ANDROP"а, он как раз свою продает по гуманной цене.
r00t
Дата: 14 Май 2007 13:01:03 #
9c4772
Угу , про это я как раз и спрашивал =((( Значит родная болезнь =(
Да и на передачу станция не плохо дует на удвоенной частоте. - а это как то проверялось на приборах ?
9c4772
с июн 2005
Дата: 14 Май 2007 15:35:47 · Поправил: 9c4772 #
Нет из практики. Болезнь и других есок, ФТ-7800 например. Проверяется просто. Станция ставится на передачу на частоте Х, а приемником прослушивается частота 2Х. Так например, жму на передачу на частоте 53,5 МГц, а на 107 МГц, на автомагнитоле меня слушают. Или передаешь на 434,000 МГц и слушаешь на 868,000 МГц.
Хрюн Моржов
Дата: 14 Май 2007 15:40:41 #
Болезьнь и других есок, ФТ-7800 например. Проверяется просто. Станция ставится на передачу на частоте Х, а приемником прослушивается частота 2Х.
Ну уж вы хотите прямо нечто от массовых аппаратов. Любая станция немножко "подпускает" гармоник. От 2-й гармоники вообще никуда не деться, даже на самом супер-пупер аппарате, уровень ее небольшой (допустим -60 дб), но вблизи вы на чувствительный приемник услышите ее всегда.
Прича
Дата: 14 Май 2007 17:46:51 #
Hixx
Прича
Не раз было такое замечено! Ну ладна-может в 6-ке и 7-ке 88 MHz норма но спустись ниже 50 MHZ я уверен на 100% чутье махом упадет!
Tomin
50/90/150
Дата: 17 Май 2007 01:06:52 · Поправил: Tomin #
dok19731973
обычный двужильный провод?
9c4772
с июн 2005
Дата: 17 Май 2007 08:54:18 #
Хрюн Моржов
но вблизи вы на чувствительный приемник услышите ее всегда. На растоянии в 8 км ловилось.
Прича
я уверен на 100% чутье махом упадет! Чем уверенность подкреплена? Нармально и СиБи слушаю на четвертушку 70 см диапазона и КВ на родную резинку.
TheKindWizard
Дата: 17 Май 2007 11:28:44 · Поправил: TheKindWizard #
У меня не шумит... если и попадается где шумок - часики можно подвинуть чуток через меню, чтобы послушать любимую частоту без шумка от проца.
9c4772
Аналогично. Я на родную антенну слышу таксистов с соседнего города (7км) примерно от 3 до 5 баллов.
Помоему, если мне не изменяет память, а она мне не изменяет - я на Драгон 101 портативный слушал таксистов практически так-же.... ну может чуть лучше....
Кстати я уже писал в одной из тем, что слушал нашего диспетчера ЖД на ПРС 2.130 на удалении 700 метров от волновода в лес, на 5 балликов, без дополнительного наболдажника на антенну. Если ещё не въехали - то посмотрите ещё раз на частоту =)
Единственный минус вижу в отсутствии ССБ... но зато сколько плюсов..... Я вот люблю посканить, и мне этого девайса вполне хватает.... можно радиво послушать - и кстати прием вещалок на 88-108 отличный (я имею ввиду прием а не качество звучания).
Что-то вы господа или палки перегибаете, или вам во сне приснилась портативка с неземнынми возможностями.
Хрюн Моржов
Дата: 17 Май 2007 11:58:10 · Поправил: Хрюн Моржов #
9c4772
Ну это смотря с какой мощностью вещать. Если с сотней-другой ватт, то несколько десятков милливатт мощности гармоники, излученные эффективной антенной, можгут достаточно далеко приняться на хороший приемник...
Но, может быть, это проблема не только передатчика, а и приемника? В том смысле, что приемник из-за нелинейностей входных цепей удваивает принятый сигнал и прослушивает его на другой частоте (2Х)??
TheKindWizard
Дата: 17 Май 2007 12:13:23 #
Хрюн Моржов
В том смысле, что приемник из-за нелинейностей входных цепей удваивает принятый сигнал и прослушивает его на другой частоте (2Х) - мне почему-то в это больше верится. Помню старые телеящики типа "Рубин" очень хорошо работали в режиме конвертера с 27 мгц на ТВ-бэнды... Давились они 4-мя ваттами в соседних домах =))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Май 2007 12:29:07 #
У меня из дома две FM станции вобще без антенны принимает, а если палец поднести к антенному разъёму- еще 2 добавляется :)
А ещё на моей 6-ке пораженка есть на 105.300.
Для WFM это плохо, т.к. шум прослушивается и на соседних частотах. Это минус.
TheKindWizard
Дата: 17 Май 2007 14:15:55 #
Аналогично. Благо у нас тут только Русское Радио со своим тошнотворным репертуаром (я не спорю о вкусах - может кто-то и тащицца) на соседней частоте.... другое и так не слышно (незнаю есть ли 105.2)
dok19731973
Ярославль
Дата: 19 Май 2007 23:19:13 #
кто-то спрашивал... да-принимаю на КВ радиовещательные станции на простой провод-одножильный диаметром 1мм и длинной метров шесть.Мож с научной стороны такая "антенна" и вызовет смех,слезы и нарекания-но в реале она позволяет принимать на 8-9 баллов Немецкую волну,Свободу и тд...Кстати-на 27 таксисты тоже неплохо на нее принимаются...Это я к чему-хвалю не антенну а рацию...
Tomin
50/90/150
Дата: 19 Май 2007 23:42:14 #
dok19731973
спасибо. жду на следующей неделе как раз такой аппарат.
