LPD-форум: безлицензионные радиостанции + Си-Би
· Магазин - здесь · LPD-станции · CB-станции · Рейтинги · Частоты · FAQ
· Модификации · Копилка · Основной форум · Клуб · DX-Группа
На сайте: гостей - 45,
участников - 12 [ бобр, Михаил Л, datline, Гулливер, BORQ, юра1, Loza, jd01, Fenix747, 1A0F519B, avk, Опытный]
 · Начало · Статистика · Регистрация · Поиск · Правила ·
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь —› F.A.Q. Часто задаваемые вопросы по LPD и Си-Би.
Sagara
с дек 2008
Дата: 25 Июн 2009 12:53:06 · Поправил: Sagara #
Содержание
Вступление
1. Выбор и покупка LPD/PMR радиостанции
2. Выбор и покупка Си-Би радиостанции
3. Выбор и покупка антенны, усилителя, КСВ-метра, аксессуаров
4. Настройка антенны, согласование
5. Ремонт радиостанций
6. Помехи, модуляция, каналы
7. Разное
Вступление
Вы уже купили себе радиостанцию, или только собираетесь?
Скорее всего, всё что вы хотите спросить на форуме - уже обсуждалось.
Проще всего, интересующий вас топик найти поиском по форуму, но для этого надо хотя-бы представлять, что именно вы собрались искать.
Приведу некоторые примеры часто возникающих вопросов на форуме:
• Какую рацию взять в машину
• Посоветуйте антенну
• Как настроить (антенну, радиостанцию)
• Я никого не слышу (заблудились в каналах)
• Провезти, пронести, перебросить рацию через границу
Всё это уже обсуждалось, и не один раз. Если ваш вопрос попадает в список выше, то вам достаточно пролистать две-три страницы раздела о Си-Би, и ответ на вопрос вероятнее всего будет получен.
Далее в этой теме я попробую собрать многочисленные топики по темам во едино. Поехали...
Рейтинг LPD, PMR радиостанций
Радиостанция для монтажников ЛВС (строителей etc.)
Радиостанция для страйкбола (пейнтбола etc.)
Радиостанция в качестве радионяни
Радиостанции в горном походе
Радиостанция для леса
Рейтинг сибишек - Основная тема, в которой вы можете ознакомиться с наименованием и отзывами.
Рейтинг КВ радиостанций - Здесь расположены рейтинги КВ радиостанций. Сюда иногда попадают и Си-Бишки.
Помогите с выбором автомобильной радиостанции - Здесь новайс выбирает между двумя станциями для канала дальнобоя.
Выбираем станцию по параметрам -Ещё одна тема по выбору станции в автомобиль
Какую CB в машину поставить? -Название темы говорит само за себя.
Выбор первой радиостанции -Здесь новайс выбирает радиостанцию для радиолюбительских целей.
Сканер для 27мгц (си-би) -Здесь обсуждается вопрос прослушивания диапазона, без покупки радиостанции.
Принимать си-би на автомагнитоле -То-же самое
Какую CB станцию взять? -Тема по выбору радиостанции. Задавайте свой вопрос в этой теме.
Нестандартный подход к радиостанции. -Тем кто любит надёжность. Тема заточена под работу на 15C AM "дальнобое".
Советы по покупке и работе с переносных станций. -Многое от местности зависит.
Выбираем трансивер для работы в SSB, хотя выбор в сибишках не велик. Лучше сразу КВшку.
Какую выбрать антенну? -Выбор автомобильной антенны. Задавайте свой вопрос в этой теме
Антенна магнитолы - антенна для рации. -В этой теме обсуждается вопрос использования одной антенны как для магнитолы так и для радиостанции
Одна антенна для магнитолы и рации -Собственно сама антенна, которую можно таким образом использовать
Помогите опознать антенну -Если у вас есть антенна, но вы не знаете её модель, выложите фотографию в эту тему, вам подскажут.
Антенна Sirio T3 27 -Хотите маленькую антеннку? Тут она.
Midland ML-145 (антенна) -Обсуждение
Усилитель -Топик про усилитель Задавайте свой вопрос в этой теме
Антенный усилитель -Ещё один усилитель
Си-би усилители. Кто на что горазд. -Интересная тема о самопалах и не только.
Базовая антенна Midland Energy 5/8 -Обсуждение. Есть полезная инфа о кабеле.
LPD. Самая первая антенна
Используем одну антенну для нескольких целей, а так-же тут есть немного.
Установка врезной антенны туда, куда вам хочется -Обсуждается вариант установки на верхний багажник. Вопросы по настройке автоантенн задавать здесь
Антенна на все случаи жизни -Обсуждается вариант антенны для работы как с авто так и с дома.
Попытка сделать антенну своими руками (авто), а так-же её настройка.
Ещё одна тема по антеннам-самопалу в авто
Как правильно настроить авто-антенну используя КСВ-метр. -Автор сообщил что у него "плавает КСВ".
Помощь по настройке антенны можно попробовать запросить в этой теме. Указывайте город.
Питер здесь.
Обсуждаем установку на мотоциклы, и иные транспортные средства
Странное поведение усилителя (не работает) - Обсуждается одна из проблем усилителя для радиостанции Задавайте свой вопрос в этой теме
Работа с усилителем, КСВ - Как подключить, простроить, на какие антенны работать.
Ремонт антенны на магните. -Так-же полезно почитать обладателям других антенн.
Помощь в ремонте радиостанции можно попробовать запросить в этой теме.
Частый дефект в Yosan JC-2204 - "гудит" включенная, с закрытым шумодавом. Наводка.
6. Помехи, модуляция, каналы:
Помехи в автомобиле -Тема посвящена борьбе с "жжжж" в рации. Так-же тут.
Российская сетка на ALAN'ах -В аланах запутаться можно, но только по началу.
Сетки, частоты, каналы различных радиостанций. - Информация с сайта "CB In Russia"
Почему меня не слышат (или что такое CTCSS (CT) и DCS (DC))
7. Разное:
Регистрация сибишки
Регистрация Си-Би радиостанции
Просьба участникам - дополнять топик ссылками на действительно часто возникающие вопросы!
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 25 Июн 2009 17:52:02 #
Принцип пополнения F.A.Q.:
1. Желающий пополнить F.A.Q. выбирает тему, имеющую информационную ценность и отвечающую на какие-то вопросы
2. Решает к какому разделу F.A.Q. она относится (список сверху)
3. Пишет сюда сообщение такого типа (пример):
В раздел 5 - "Помехи в автомобиле". (название = ссылка на соотв. тему, сделанная с использованием тэга URL )
4. Редактор или модератор переносит ссылку в соответствующий раздел, сообщение удаляет.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 28 Ноя 2009 11:33:30 #
FAQ обновлен, спасибо поучаствовавшим.
Только это не каталог ссылок. Поэтому несколько внешних не проставлены.
Через неделю будет обновлен движок этого форума по аналогии с клубным.
И тогда FAQ уже займет достойное место.
Rambler's Top100
Время загрузки страницы (сек.): 0.425
Поддержка: Установка радиостанций. Установка антенн, автоантенн.; miniBB®
