 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Субтона. Для чего они нужны и с чем их едят (ответ Xupypr'у)
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Июн 2007 19:42:33 #
Хирург
Пока писал, Вашу тему у основном пхоруме вже знэслы. Благо есть такая замечательная вещь, как буфер. Вот, переношу свой ответ сюда, в LPD-форум:
В режиме сканирования субтона на приём не активируются, и Ваши станции при обнаружении сигнала с любым субтоном (или без него) принимают любой сигнал на сканируемых каналах. CTSS нужны для того, чтобы можно было отгородиться от других пользователей, работающих на этой частоте с другими субтонами (либо без них). Для этого на комплекте Ваших станций необходимо выбрать какой-либо канал и установить субтон (не совпадающий, естественно, с субтоном работающей на этом же канале группы пользователей). Естественно, что выставленные на всех станциях параметры должны быть одинаковыми. Т.о. при использовании разными рабочими группами разных субтонов каждая группа пользователей будет слышать только членов своей группы. Однако несмотря на то, что благодаря субтонам Вам удастся оградить себя от приёма корреспондентов, работающих с другими субтонами, могут возникнуть некоторые неудобства - при выходе в эфир пользователей двух или более групп пользователей одновременно нормальная связь вряд ли получится, т.к. корресподенты будут накладываться друг на друга, создавая кашу с биениями и т.д. В этом случае Вам нужно будет поискать более или менее свободный канал и закрыться каким-нибудь средним субтоном (не 1 или 38-м, а к примеру 16-м, 21-м и т.п.), т.к. в большинстве станций при включении по умолчанию включается 1-й субтон.
yarbyz
с июн 2015
Красноярск
Дата: 09 Июн 2015 04:43:17 #
У меня вопрос кто поможет буду рад . Есть частота на которой работаем. Могу ли я на одном субтоне , услышать абонентов с других субтонов той же частоты ??
pwf
Дата: 09 Июн 2015 13:41:55 #
Можешь! Тебе только что объяснили - если ВСЕ одновременно начнут передавать на этой частоте - у тебя откроется станция на твой субтон и ОДНОВРЕМЕННО ты будешь слышать кашу станций - в том числе и чужих, с чужими субтонами.
pwf
Дата: 09 Июн 2015 13:44:01 #
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 09 Июн 2015 16:24:22 #
Не факт. ЧМ - модуляция нелинейная. Детектор просто не распознает PL тон.
