На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подробное описание для TK-450S?
Vladr
Дата: 21 Сен 2007 16:29:23 · Поправил: Vladr #
Уважаемые форумчане.
Где можно найти более подробное описание функций сабжа? То руководство, которое дается с аппаратом, дает общее представление функций, но не более. Ну нельзя в двух словах объяснить настройку работы с репитерным сдвигом. Я методом научного втыка и домысливания что-то попробовал настроить, но меня нифига не слышат. Пробовал репитер 433.000. Я так понял, что разнос поставил 5.200 и 77.0 тон на вход.
Пробовал без тона - пофиг. Пытался открыть с Октябрьского поля с 4-го этажа.
Что не так?
Может как раз не разобрался с настройками?
И можно ли настройку на репитер запомнить в качестве какого-либо канала? Не собьется ли в этом случае сдвиг?
ЗЫ Сорри, в одном вопросе получилось два.
Ezdok
Дата: 21 Сен 2007 17:12:32 #
Когда нажимаете ПТТ что показывает дисплей ?
Там есть два варианта CTSSC - на прием и передачу. Выставите везде 77.0
И убедитесь что включен именно CTSSC а не DCS код.
Vladr
Дата: 21 Сен 2007 23:05:49 #
В режиме риема стоит частота 433.000 Субтон вроде ставил, рядом с частотой СТ горит. На передачу переходит со сдвигом. СТ тоже горит. Субтон включал через F+7 и выбирал 77.0
Что я делаю не так? Или может просто не достаю до репитера?
Ezdok
Дата: 21 Сен 2007 23:08:08 #
скорее всего так
Vladr
Дата: 22 Сен 2007 10:58:42 #
а где он территориально находится?
ЗЫ вчера попробовал на дальность с 500-м мидландом в Митино. По Гугле получилось 1,5км плотной 17-и этажной застройки. Мидланд на 7 этаже, кенвуд с земли. Поход в ТЦ Ладья (плюс еще метров 30 внутрь здания) полное отсутствие связи. Это нормальный показатель или все же есть проблема с кенвудом по мощности? работает в режиме HI
Vladr
Дата: 23 Сен 2007 21:26:28 #
Вроде сам себя успокоил. Сегодня притащился на митино-базар. В одном из ларьков пощупал свою станцию приборами. Показала около 4,3Вт. Значит просто не достаю до репитера.
логартоз
Вязьма
Дата: 23 Сен 2007 23:47:30 #
а какое растояние покрывает репа о которой здесь говорится ? и где находится в каком районе ?
Ezdok
Дата: 24 Сен 2007 07:47:06 #
Вообще я эту репу на 450-1 открываю почти с любого места москвы. С земли - 50 на 50... а вот со зданий - 100% открытие. Так что рано успокоились.
Ezdok
Дата: 24 Сен 2007 07:48:05 #
С улициы должно увернно было всё ралботать , а вот из здания уже врядли.
логартоз
Вязьма
Дата: 24 Сен 2007 08:00:40 #
мля всех слышу на репе 433.000 разнос +5.200 тон 77.0 а мне неотвечают, владимира звал,тишина какие там тоны скажите срочно пока я в москве!
Vladr
Дата: 24 Сен 2007 09:21:43 #
Ну тогда хрень какая-то. Находясь вчера на Народного Ополчения в пересечении с ул. Тухачевского с 11-го этажа (правда в сторону Ленинградского проспекта) не смог открыть репитер :(
Слышу прекрасно, но меня никто не слышит... Что за засада....
По дальности интересно то, что Мидланд+Кенвуд получился 1,5 км. А вот пара Мидландов до этого в Тушино: я на Свободы (перекресток с Фабрициуса), а напарник в районе пересечения МКАД с Волоколамкой. Качество связи конечно не фонтан, то разобрать медленный темп речи можно. По Гугле прямая видимость около 5км.
