На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите разобраться
spyfzm
Дата: 17 Янв 2008 10:21:13 #
Здравствуйте.
Я имею доступ в интернет только с мобильного телефона поэтому самостоятельно найти нужную информацию затруднительно. Решился спросить здесь.
Помогите разобраться с терминами: репитер, эхо-репитер, i-репитер, кукушка, жучок, попугай.
Посоветуйте бюджетную радиостанцию в диапазоне 430-440 МГц с возможностью работать с разносом частот и антенну круговой направленност, чтобы мощность получилась >=25 Ватт.
Нахожусь в районе солнцево, в 3 км от МКАД. До каких репитеров смогу добить с таким оборудованием? (Слышу репитеры на 6 и 7 канале 69 канального LPD).
Ну и сколько денег придется отдать за такое счастье?
Заранее спасибо.
Дата: 17 Янв 2008 12:28:19 · Поправил: Alphacom #
spyfzm
репитер = ретранслятор
эхо-репитер = ретранслятор на одной частоте, который Вы записываете ваше сообщение как на диктофон, а по завершении записи это устройство встает на передачу передает запись в эфир
i-репитер = видимо подразумевается ретранслятор работающий через LAN соединение
кукушка = птиц такой = эхо-репитер = попугай = симплексный ретранслятор
жучок = насекомый такой, = СТС = устройство негласного съема информации
попугай = птиц такой = эхо-репитер = кукушка = симплексный ретранслятор
бюджет огласите, а то как-то не понять - средств хватит на что-то б/у или Вы потянете что-то новое, пусть и простенькое
spyfzm
Дата: 17 Янв 2008 14:09:03 #
Спасибо, но про устройство негласного съема информации не понял.
За радиостанцию готов отдать до 6 т.р., остальное, как я понимаю уложится в 1-1.5 т.р.
Дата: 17 Янв 2008 14:38:04 #
spyfzm
дык, радио или какая иная закладка = срытая камера, скрытый микрофон, короче то, что без вашего ведома за вами наблюдает
Ищите что-то из Alinco, пожалуй, именно на вторичном рынке. Я именно по ним не силен, может кто подскажет еще что конкретно вам нужно искать
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 17 Янв 2008 14:54:03 · Поправил: shadows_x #
ALINCO DR - 435
или YAESU FT-1807
вполне можно найти и новые влезающею в
Дата: 17 Янв 2008 16:49:46 #
shadows_x
и то верно про 1807 я что-то позабыл
ВеZдеход
Дата: 17 Янв 2008 21:37:11 #
Попугаем обычно называем автоответчик дающий рапорт + время.
Дата: 17 Янв 2008 22:58:53 #
ВеZдеход
и сия точка зрения имеет право на существование :)
димон Москва
с авг 2009
Дата: 10 Окт 2009 21:47:20 #
ALINCO DR - 435 а это что за зверь?нужно ли её регистрировать?
димон Москва
с авг 2009
Дата: 10 Окт 2009 21:48:37 #
и можно ли её брать за 4ре тыщи?б/у естественно.
Дата: 10 Окт 2009 22:04:47 #
регистрировать нужно
димон Москва
с авг 2009
Дата: 10 Окт 2009 22:14:53 #
а долгая ли эта процедура?и гиморойная?
Дата: 11 Окт 2009 01:59:28 #
димон Москва
да, регистрация потребуется, при чем в случае с этой р/ст. через получение категории радиолюбителя. Что-то мне подсказывает, что это не Ваш случай.
ob221
Оренбуржье
Дата: 11 Окт 2009 08:14:43 #
А зачам тебе столько?
Из личного опыта:
Проводил связи на частоте 433,5 из дома (160 м. НУМ). Аппаратура - портативка, подключенная к внешней антенне ANLI A-1000 установленной на 8 метровой мачте. С моей стороны мощность 5 Вт, местность - холмистая степь:
- с портативкой 5 Вт (оператор находился на земле, 163 м. НУМ) дальность связи - 22,6 км по гуглу (S3).
- с портативкой LPD 0,01 Вт (оператор находился на горке 390 м. НУМ) дальность связи - 25,7 км. по гуглу (S2).
димон Москва
с авг 2009
Дата: 11 Окт 2009 11:54:10 #
да у меня есть две портативки th-f5,а хочу в лагере чтобы была в машине типа базовой!не дорого продают просто!ну и в машине пригодится.
Mitia
Дата: 20 Окт 2009 13:17:00 #
Кто знает, где найти схему на Сова И-5? Заранее спасибо.
Дата: 20 Окт 2009 14:05:55 #
Ищи, у векторов есть аналог, название сейчас точно не скажу.
Mitia
Дата: 21 Окт 2009 11:39:41 #
Я знаю, что Сова И-6, это вобщем VT-43. А вот И-5 какой аналог имеет?
Дата: 21 Окт 2009 16:44:19 · Поправил: Jafar #
те же яйца, вид сбоку. Разноса и прочих прелестей современных станций не имеет.
Для дома из дешевых посмотри какую-нибудь типа алинко 435 на вторичном рынке. Обращайте внимание, чтобы частота была на месте, это похоже у них фирменное - по старости съезжать. Можно взять китайский кенвуд (преносная) или что-нибудь фирменное из б.у
Антенна любая на этот бэнд, если не на крыше - можно направленную в сторону МСК, оптимал - три элемента, чтобы не бегать ворочать, еще проще и не менее эффективней - антенна харченко, даже без рефлектора, в качестве которой у меня решетка какая-то. При относительно прямых руках и наличия аккуратности можно сделать самому за пару часов даже без электроизмерительных приборов. Для крыши на мачте - любой готовый коллинеар, у них у всех примерное соотношение ценаэффективность равны. Если кабеля мало - пойдет почти любой. Если много - толстый радиолабовский (дорого, может превысить стоимость станции, но он того стоит! иначе все в кабеле потеряете, эфир покажется пустым). Тем по поводу антенн и станций на форуме полно.
Как говориться, было бы желание. Непонятно только, стоит ли все это ради возможности покричать в репу? :))
Дата: 21 Окт 2009 16:53:53 #
опередили, а я не заметил..
Дата: 21 Окт 2009 22:49:11 #
в России да, а также в миру Albrecht TecTalk и President Freecom 500 и еще что-то там не помню.
это не только сова Сова это еще и Коба, тайтл на сайте поставщика этой станции - РАДИОСТАНЦИЯ СОВА-И5 СОВА И5 Sova i5 i 5 Coba =))))
