участников - 1 [ mezamedroid]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect FreeQuency Base Station
MaxP
Дата: 26 Фев 2008 18:24:25 · Поправил: MaxP #
Опыт краткой эксплуатации.
Радиостанцию приобретал для использования в домашних условиях.
Необходимыми требованиями являлись:
- возможность работы от сети 220 В;
- удобство пользования всеми членами семьи;
- высокая мощность и эффективная антенна, желательно съемная;
- по причине помех на LPD-диапазоне - обязательно LPD+PMR.
Всем критериям на первый взгляд удовлетворила JJ-Connect FreeQuency Base Station, аналог - только Vector VT44 System, который судя по всему является двойником JJ (отличается только цветом и мелкими деталями), но он не имеет PMR. В Ростове данное чудо приобрел за 3250 р. Описываемая на сайтах мощность - 5 Вт, в инструкции же нет ни слова о технических характеристиках, кроме максимальной дальности в 20 км :)
Эксплуатирую около пяти дней, первые впечатления - начнем с плюсов:
- относительно эффективная антенна (1/4), длина пластиковой цилиндрической части 16 см;
- мощность субъективно немного выше, чем у раскрытой Midland G7 - но проводилось по одному испытанию в разные дни (не особо охота топать в другой конец города по нескольку раз в день :) ), хотя для Base Station похода была хуже, мелкий дождь. Эффективность антены выше, чем родной мидландовской - станция слышит и открывает шумодав там, где мидланд молчит;
- неплохой дизайн, смотрится на столе неплохо;
- удобное управление;
- наличие разъема под гарнитуру, подошла MA-30P от мидланда (двойная), разъем смотреть на последнем фото;
- возможность питания от 4-х батарей или аккумуляторов АА.
Минусы:
- отвратительная слышимость со встроенного микрофона - в смысле, очень тихо. Чтобы корреспондент лучше слышал, иногда приходится говорить в 5 см от микрофона, что очень неудобно. У G7 микрофон намного чувствительнее и субъективно приятнее;
- очень большой дисбаланс громкости между звуком закрытия/открытия шумодава и самой передачей голоса. Голос слышен хорошо, но тихо, а "пшшш" на конце передачи способно разбудить весь дом. Если же для лучшей слышимости голоса поднять громкость... Лучше во время передачи тогда находиться от станции подальше. Та же ситуация с режимом MON (отключение шумодава) - слушать можно только на минимальной громкости, и для разговора потом поднимать;
- и, самое главное - несъемная антенна. При этом даже на коробке и в милиписечной инструкции указано, что антенна съемная, и в то же время ни слова про то, как ее снимать. Пришлось разобрать и убедиться самому...
- учитывая все вышеизложенное - просто заоблачная цена. Видимо, сказывается отсутствие аналогов и расстояние от Ростова до Москвы ))
Кстати, на сайте jj-connect.com - о радиостанция ни слова, только GPS. Похоже, очередная китайская маркетинговая политика. Скоро на радиостанциях будут лейблы типа "Armani", "Ferrari", "BOSH" или "Italdesign".
Внутренности станции
В общем, я в раздумьях - с одной стороны, вещь вроде удобная, но для дальнейшей эксплуатации необходимо будет паять разъем под внешнюю антенну (предположительно J-антенна, крепится на место штатной, и все это вертикально на внешнюю стену дома, второй этаж дома деревянный), и приобретать тангенту (вместо глухого микрофона).
С другой стороны... С другой стороны все-таки деньги относительно немалые, и есть возможность снести энто чудо обратно в магазин - но какие есть аналоги для домашней связи?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 28 Фев 2008 09:12:11 #
MaxP
Приобрели бы себе б/у автомобилку... Намного лучше, чем "это". Просто смысл покупать станцию за такие деньги, а потом ее дорабатывать.
Другой вариант, купите обычную портативку... Напримео Kenwood 3107 (где то 2000р.) и тангенту. Поставте его в зарядный стакан и пользуйтесь...
mc3372
Offline2.6
Дата: 28 Фев 2008 12:36:17 #
а где противовесы7
Garic
Дата: 28 Фев 2008 12:56:47 #
Странно.Вот ,что пишут- Рация отличается высокой мощностью (5 Вт) и стабильной работой, 77 каналов и 38 субкодов позволяют свободно общаться с пользователями портативных радиостанций, поддерживать связь на значительных расстояниях, оперативно корректировать и управлять их работой или перемещением. Радиус действия радиостанции может быть существенно увеличен благодаря возможности подключения другой внешней антенны.
Комплектация:
Рация Base Station;
Адаптер питания от сети 220В;
Съемная антенна.
Недаром JJ многие не любят. А цена и в Питере ненамного меньше.
MaxP
Дата: 28 Фев 2008 13:17:12 #
Бывают ли автомобилки на сетку LPD+PMR (желательно UHF)? На сайтах не нашел почему-то, только CB.
Если портативку - то встает вопрос ее питания... Думаю, не особо сложно, но сам этого не сделаю, так что придется ей полежать. А так... Скорее всего отвезу. С JJ больше связываться не буду...
Дата: 02 Сен 2008 12:47:22 · Поправил: СЦБист #
Бывают ли автомобилки на сетку LPD+PMR (желательно UHF)? Хм... рассмешили :)))
Конечно! Motorola GM300 например ! И LPD и PMR и даже FRS!!! С каналами там конечно поменьше, но зато 25 или даже 40 ватт. Примерно за 3500-4000р можно найти.
а данному экземпляру получается нужна некоторая доработка... но не так страшно. Это скорее вариант для секретаря на стол, держать связь с боссо который вечно бегает или с вахтером... но мысля интересная... BNC или TNC разъем установить не проблема, а значит выностную антенну тоже... интересный конструктор получается:)
MaxP
Дата: 02 Сен 2008 14:23:14 #
Ничего смешного не вижу. UHF-автомобилки не так уж и часто попадаются, в основном в рекламе только СиБи, потому и спрашивал.
Добавив немного, взял FT-1807M.
Дата: 02 Сен 2008 14:58:42 #
LPD и PMR "участки" находятся в UHF диапазоне изначально, на VHF их нет!
UHF-автомобилки не так уж и часто попадаются- бредите, есть доска объявлений, читайте внимательно.
Дата: 02 Сен 2008 16:07:58 #
MaxP
а мне кажется прикольная штука, только без внешней антенны эта коробка на столе бесполезное дело. с модулем придётся помучаться, но довести до ума я считаю возможно.
где вы раньше были, мне какраз нужна была автомобилка УШФная , но в итоге выбор опять пал в пользу коммунистической партии китая :)))
MaxP
Дата: 02 Сен 2008 18:40:21 · Поправил: MaxP #
Про VHF в текстах и слова не было, учитесь читать, уважаемый.
Имелось ввиду или сетка LPD+PMR, или UHF-диапазон, что включает в себя LPD+PMR каналы. Развели тут демагогию ))
Кто бредит, так это вы, поднимая тему более чем полугодичной давности.
Когда я искал р/с, в интернете на основных сайтах розничной продаже, упоминаемых на форуме, автомобильных UHF-станций не наблюдалось вообще, и распространены они намного меньше, чем CB. Так что просто не знал, что именно искать и как называется - недостаток рекламы. А рекламы ЖЖ - хоть свиньям на корм.
Ну, можно поставить съемную антенну... Но что прикажете делать с отвратительным качеством микрофона и звуком шумодава? Я не настолько глубоко разбираюсь в электросхемах, и станция не настолько незаменима, чтобы лезть что-то переделывать. Должно быть соответствие между овчинкой и причиной выделки :) Для радиолюбителей со стажем за эти деньги можно приобрести что-то типа TK-450S, кабель к ней, набор разъемов и даже небольшую внешнюю антенну, и это хозяйство уже доводить до ума :)
Дата: 02 Сен 2008 19:41:55 #
MaxP
Видите дело какое по сути любители делятся на несколько категорий, такие как паялы,любители, пользователи и прочее...
Я кпримеру самый злостный 1-вый вид =)) Я бы разобрал, запаял не смотря на гарантию и плевал я на её а уж паяльником SMD-шки полудить ох за радость! :) Скажу жёстко: Нахрена мне аппарат хоить и лелеять если он работает через жопу, по моим меркам, ради гарантии?... а кому-то это настолько чуждо и дико, чтобы купить за большие деньги да ещё и ковырять после этого.. тут каждому своё, кто накопит "много" и купит "что-то" и будет удовлетворён а кто-то найдёт что-то фактически на дороге и на протяжённости определённого времени будет что-то модернизировать и биться над улучшениями = Итог тот же самый человек доволен/удовлетворён своими поделками! ;-)
да согласен , тут много про неё понаписано, но так же много чего и не понаписано, чего я с ней делал и каким образом ещё модернизировал т.к. каждый делает то, что ему хочется.
Так что я вам могу посоветовать, если вы не относите себя к тому первому виду о котором я писал выше и не уверены, что сможете довести данный аппарат до желаемых результатов,хотя я на 100% уверен, что это возможно то наверное вам действительно проще его обменять на что либо другое , что будет устраивать вас, даже тот же кенвуд, причём за такую цену , кенвудов будет 2! =)
MaxP
Дата: 02 Сен 2008 19:56:36 #
Ser335
Дата: 06 Дек 2010 11:27:58 #
Если кому надо - регулировка шумодава у сабжа:
