 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программирование Kenwood TK-3160L
Дата: 24 Мар 2008 16:32:49 #
У меня проблема с радиостанцией.
Купил пару станций kenwood tk-3160L на http://www.svyaztelecom.ru , думал так, купил и работай.. ан нет... они не работают! В магазине сказали что их надо программировать.. дали телефончик где можно их запрограммировать.. звонил, звонил.. так мне толком пока и не ответили смогут они их запрограммировать или нет.. буду еще звонить.
Попытался запрограммировать сам.. купил шнурок kpg с софтом kpg82D, и.. ничего.. не коннектится софт к рации, не знаю что делать. Рации с гарантийным талоном.
Может подскажете где можно в Москве запрограммировать эти рации?
Заранее большое спасибо.
Дмитрий.
skynet_st
Ставрополь
Дата: 24 Мар 2008 16:53:54 #
Дай мыло, залью тебе софт (это на самом деле не Kenwood а Linton) ....
Дата: 24 Мар 2008 17:29:17 #
Отправил Вам по почте.
Дата: 25 Мар 2008 00:09:38 #
Ой, большой респект Вам skynet_st. Все так чудненько заработало :)
skynet_st
Ставрополь
Дата: 27 Мар 2008 22:50:02 #
Удачи
BMWspeed202
Дата: 29 Окт 2011 22:53:50 #
У меня парочка TK-3160L. Шнур и диск с программой в подарок дали при покупке.
При подключении станцию види, считывает и записывает. Но при одинаковых настройках, они друг друга не слышат. Если нажимать кнопку монитор, слышна передача, но сама рация не включается на прием. С передачей проблемм никаких. QT/DQT стоит None, STE: Off, Beat shift: Off, Option: Off
В чем может быть фишка?
В опшнал Фичерс стоит следующее:
Squelch Level: 1
Battery Save: Enable
Time Out Timer: 3 min
Scan Mode: Time operate
Beep Tone: Enabled
Roger Tone: Disabled
Vox Gain level: 3
Vox Deley Time: 4s
skynet_st
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2011 23:44:59 #
Как вариант, в одной из станций "убит" фильтр 2-ой ПЧ на 450 кГц ....
GIBBON
Offline5.4
Дата: 30 Окт 2011 21:44:36 #
skynet_st, в таком случае приема бы вообще не было.
BMWspeed202, считайте станцию, сохраните их и выложите сюда ссылку на этот "кодеплаг".
BMWspeed202
Дата: 31 Окт 2011 08:00:30 #
Я тоже подумал что убит, но почитал на форумах что при убитом приеме, он не принимает вообще...
GIBBON, Вот сохраненный файл настроек, посмотрите пожалуйста опытным глазом, что я не так делаю. Я не уверен что я правильно его настроил.
Settings_3160L.rar
GIBBON
Offline5.4
Дата: 31 Окт 2011 09:46:43 #
BMWspeed202, да вроде в норме всё, пожалуй.
BMWspeed202
Дата: 31 Окт 2011 15:13:09 #
Тогда проблемма на уровне железа вероятно(((.
Что такое Squelch Level ? Когда ставлю на 0, аппарат не выключается... как бы остается на приеме. Но быстро съедает батарею. Сколько должно стоять в настройках?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 31 Окт 2011 20:53:46 · Поправил: GIBBON (31 Окт 2011 21:02:17) #
Уровень чувствительности шумоподавителя приемника станции.
Правильно, потому как в этом случае ШПУ отключен.
Сколько не жалко. Зависит от конкретных условий эксплуатации станций. Три-пять само то будет, думаю в Вашем случае.
Как вариант, возможен некий программный глюк станции. Попробуйте вначале считать любую станцию, установив в открывшемся файле все необходимые данные руками. Помимо этого, установите полосу в 25 кГц на всех имеющихся каналах и сразу же, не закрывая его, залейте отредактированные данные в станцию. После чего, сохраните файл на диске и, опять, не закрывая его, перезалейте на остальные станции.
BMWspeed202
Дата: 03 Ноя 2011 07:17:38 #
Спасибо за подробное объяснение...
Сделал как вы написали, глюк не прошел :(... Станций всего 2, использую их на вылазках на внедорожниках. Но последние вылазки был как глухой, приходилось постоянно держать кнопку монитор чтоб что то слышать :(.
Есть ли на ТК-3160L какой нибудь хард ресет установить на заводские настройки?
Что за режим теста и что за ползунки в программе по настройке?
Могло ли смещение этих ползунков сбить станцию?
У кого есть файл настройки TK-3160L? я бы его скопировал на свои для проверки.
BMWspeed202
Дата: 11 Ноя 2011 20:56:19 #
Скажите, есть ли у кого настройки на TK-3160L?
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 08 Июл 2013 01:44:23 · Поправил: vovunia (08 Июл 2013 01:44:34) #
Доброй ночи ! Есть сей девайс и он почему то не хочет работать нормально от батареи. от блока питания работает и то надо при подключенном блоке питания коратнуть плюс и минус только тогда станция включится... В чем собака зарылась ? и толком не могу найти схемы на него, на плате написано 3160В и проц стоит holtek ht46r23
