На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зарядка TK-450S внутренности
candid
Дата: 11 Июн 2008 10:35:02 #
Видно в каком месте перегревается корпус, надо прилепить радиатор на транзистор и сделать вентиляционные дырки в корпусе.
Дата: 11 Июн 2008 11:50:25 #
У меня он загорелся со стороны светодиодов, стаканчик под аккумулятор остался целый,транзистор тоже.Что там может гореть-непонятно, сетевой блок целый, дорожки на плате тоже, вместо светодиодов-одни проволочки с расплавленным оргстеклом на плате.Вообще подлючий зарядник-зла не хватает !!!
Дата: 11 Июн 2008 17:04:53 #
John Smit
уважаемый, я произнесу ту самую сакраментальную фразу: - А таки шо Ви хотели за такие деньхи???
Дата: 11 Июн 2008 18:05:47 #
Никто не слышал о самопроизвольном воспламенении тамагочи? ;)
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 11 Июн 2008 22:08:04 #
Я - пока нет!
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 12 Июн 2008 15:33:52 #
Разобрал свою зарядку - все, кроме 10-ми элементов, планарные. И транзистор стоит сбоку около входного гнезда и контактов (а как картинки вставлять?).
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 14 Июн 2008 05:29:49 · Поправил: Ruiz_Av #
andryshka: (а как картинки вставлять?). radikal.ru
У меня то же все на планарах. Проблем с нагревом стакана не каких. БП слегка нагрвается. Пользую станцию с февраля.
RO128
Дата: 14 Июн 2008 17:23:07 #
Не открывал, с сентября полёт нормальный, и никогода не было и мысли о том что он греется.
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 14 Июн 2008 18:54:50 · Поправил: andryshka #
candid
Дата: 14 Июн 2008 19:22:05 · Поправил: candid #
Копируем ссылку, тычем в
Ваш ответ зелено-красно-желтые квадратотреугольники, вставляем в открывшееся окно ссылку
или вручную, делаем такую строку (запятые убрать)
[img,,]http://ссылка_на_фото.jpg[/img,,]
Дата: 14 Июн 2008 20:14:57 #
Вчера приладил термопару к стакану и смотрел температуру в процессе зарядки. Через час после начала температура поднялась до 42 градусов и больше не росла, внутри корпуса врядли больше 60. Плата как у andryshka на SMD компонентах.
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 15 Июн 2008 00:22:03 #
И чего им гореть-то? Может это "слишком китайские" горят?
