 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PG-568 - софт для программирования Optim wt-555 - проблемы
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 22 Сен 2008 07:07:58 #
Всё нормально, но программа наотрез отказывается зашивать дробные субтоны. Целые (77, 123) - на ура. Дробные - после запятой ноль ставит и всё. никто не сталкивался?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 22 Сен 2008 09:44:00 #
а если всместо запятой точку? очень часто такое бывает...
ural
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2008 09:47:58 #
пробовал и точку и запятую... причем запятую в программе можно поставить только через буфер обмена...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Сен 2008 14:53:19 #
ural
Чего-то я не понял сути проблемы? Зачем туда руками что-то вводить, если там ниспадающий список открывается, в котором выбираете нужную частоту субтона и вперёд.
ural
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2008 15:03:48 #
а в том и трагизм - что выбрал из списка, зашил в рацию. потом считал из рации, а там после запятых (в субтонах) нули :(
Дата: 22 Сен 2008 16:28:57 #
пробуйте изменение региональных настроек, хотя у меня на русскоязычной машине все нормально работает. Схожая проблема решалась мной так - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=34066&forum=17&page=-1
ural
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2008 16:37:27 #
Спасибо! Сегодня попробую и отпишусь.
ural
с июн 2008
Дата: 22 Сен 2008 19:23:56 #
Значит так: выражаю благодарность Alphacom!!!
Проблема решилась выставлением в региональных стандартах разделителя дробной части вместо запятой точки. И всё теперь замечательно работает.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Сен 2008 23:14:30 #
А какая звуковуха?
ural
с июн 2008
Дата: 24 Сен 2008 06:51:39 #
а при чем тут звуковуха??
реалтек встроенный :)
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2015 17:07:47 #
Помогите, не могу подключить Optim WT-555 к компу.
При подключении на секунду на станции загораются буквы РС и выдаёт ошибку.
Что не так?
ural
с июн 2008
Дата: 16 Янв 2015 21:31:13 #
Программатор исправный? На других станциях работает?
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2015 21:54:22 #
Да, работает и с Бао 5 и Kenwood TK 3107
ural
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2015 08:25:43 #
Значит софт не тот. Попробуй http://www.kbberkut.ru/PG568_V1.00.zip
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 17 Янв 2015 20:43:30 #
Попробовал, архив битый, не распаковывается.
ural
с июн 2008
Дата: 17 Янв 2015 21:03:29 #
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 17 Янв 2015 21:39:20 #
Этот пробовал, не хочет он работать.
Vitya
Дата: 19 Янв 2015 10:09:32 #
Hunter31
Попробуйте этот софт - http://www.radioscanner.ru/files/misc/file18081/
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 19 Янв 2015 10:35:47 · Поправил: Hunter31 (19 Янв 2015 10:36:07) #
Пробовал, не хочет. Может из за Windows? У меня 7ка.
Vitya
Дата: 19 Янв 2015 11:28:04 #
Возможно. Тогда поищите комп с Win XP или установите себе виртуальную windowsXP.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 20 Янв 2015 00:04:07 #
Попробовал с Win XP. Так и не вышло. :(
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 20 Янв 2015 09:03:25 #
Возможно станцию нужно вводить в режим РС посредством каких либо кнопок или просто включается и всё?
1428
с мая 2004
Дата: 20 Янв 2015 12:41:33 · Поправил: 1428 (20 Янв 2015 13:02:39) #
В софте нажимаем "считать", а после ВКЛ радиостанцию.
Считывается?
Нужен исключительно КОМ порт без всяких переходников и ПК с ХР.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 20 Янв 2015 13:32:26 · Поправил: Hunter31 (20 Янв 2015 13:43:48) #
Нет, не считывается.
У меня на компе нет COM порта. А, с простым USB программатором, выдаёт ошибки.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Янв 2015 13:46:09 · Поправил: 1428 (20 Янв 2015 13:48:03) #
Не_мучайтесь с ЮСБ работать не_будет.
С новым скоростным КОМом опять не заработает.
Нужен старый комп с ХР и КОМом.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 20 Янв 2015 13:58:40 #
Спасибо, понял.
Love777888
Брест
Дата: 23 Мар 2015 00:04:14 #
У кого есть дамп епромки с тк 3107 поделитесь плиз, а то упорол станцию при программировании.
Love777888
Брест
Дата: 23 Мар 2015 00:06:20 #
