участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Характеристики UBZ-AR14
genetic
Мордовия
Дата: 18 Апр 2009 20:54:19 · Поправил: genetic #
Доброго вечера всем ! С наступающим праздником Пасхи!
Завалялись у меня пара станций, вышеназванных, так вот , хотелось бы узнать, что за изделия, между ними связь есть, с канальной раскладкой ЛПД не совпадают, пробовал мерить , VX2r в режиме частотомера, не хватает видимо мощности. ATT в двухе сильно давит. Каналов 14 штук , можно выставить один из 38 тонов, не знаю, цифровые или аналоговые, полагаю что 38 стандартных частот?Прилагаю фоточки, подскажите кто знаком с девайсом:
dallas
Offline5.3
с янв 2005
Томск
Дата: 18 Апр 2009 23:08:51 · Поправил: dallas #
FRS
http://www.google.ru/search?q=ubz-ar14
Kenwood FreeTalk™ UBZ-AR14 FRS Radios
Kenwood FreeTalk™EX UBZ-AR14 is an entry-level Kenwood FRS radio.
This is a quality built basic walkie talkie, good enough to carry name of radio equipment manufacturer Kenwood. Simple design, simple operation, very good for first time users. The radio has buttons designated to a single function, no function key, no menu system to navigate to get job done. Only the key shared is channel selector located on right side which become CTCSS code select key by pressing "Mode" key located just below the channel key.
Simple and rounded corner design makes easy to hold. All fittings of case are good, battery compartment lid fits perfectly without a play. Nothing to squeak and flex when holding. Antenna is flexible, you'll find yourself playing with.
Large LCD display is easy to read, no squinting eyes to find out meaning of blinking icon. Keypad beep is well controlled and designed, not ear piercing tone.
Although the radio doesn't have a scan function, probably not necessary when used as a pair of walkie talkies.
Features:
* FRS 14 Channels with 38 CTCSS codes
* 500mW Radio output
* Backlit LCD Display
* Call function
* Monitor function for weak signals
* Low Battery Warning
* Keypad Lock
* Keypad Tone
* All Electronic Control
* Flexible Antenna
* 2.5mm/3.5mm Accessory Jacks
* 4 AAA batteries operation.
Dimensions & Weight: (approx.)
* 105mm x 60mm x 32mm / 4.13" x 2.36" x 1.25" (HxWxD excl. antenna)
* 105g / 3.7oz. (excl. batteries)
Colours:
* Black or Yellow
Pros:
* Simple Design
Design to fit comfortably and securely in a hand.
* Simple Operation
No function key, no menu to navigate. Great for casual users.
* Quality Built
Good enough to carry Kenwood name.
Cons:
* Keypad tone cannot be turned off
* No provision for rechargeable batteries
* No Roger beep
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 19 Апр 2009 07:15:27 #
Могут оказаться 422.200-422.300
Удачи Вам.
kenwood33
Дата: 20 Апр 2009 16:39:54 · Поправил: kenwood33 #
Вернее всего 462-467 МГц.
Channel Frequency (MHz) Notes
1 462.5625 Shared with GMRS.
2 462.5875 Shared with GMRS.
3 462.6125 Shared with GMRS.
4 462.6375 Shared with GMRS.
5 462.6625 Shared with GMRS.
6 462.6875 Shared with GMRS.
7 462.7125 Shared with GMRS.
8 467.5625 FRS use only
9 467.5875 FRS use only
10 467.6125 FRS use only
11 467.6375 FRS use only
12 467.6625 FRS use only
13 467.6875 FRS use only
14 467.7125 FRS use only
Theyler
от верблюда
Дата: 20 Апр 2009 20:29:31 #
kovcheg
Плюс в режиме кросса 421/440.
У меня UBZ-LA7 в таком участке.
