 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор портативной р/с для условий Карелии...
Селезень
с дек 2009
Дата: 01 Дек 2009 17:02:14 #
Хотелось бы на НГ сделать подарок родителям жены, живущим в забытым Богом поселке, недалеко от границы с Финляндией. Сотовой связи там нет и вряд ли когда-либо будет, поэтому, думаю, рации будут хорошим подспорьем в быту.
Условия эксплуатации различны, от леса/болот до рыбалки, зимой нередки температуры в -30, посему хотелось бы хоть какую-то термо/ударо/влаго стойкость и минимальное количество ручек/кнопочек/настроек. Радиус действия, хотя бы ~2 км в лесу и ~10 км по воде.
Рассматриваю безлицензионный диапазон, дабы не было проблем с соответствующими органами (зона-то приграничная, в поселке есть специальный человек, следящий за порядком, не считая участкового и заезжих товарищей в погонах).
Пока выбор пал на следующие модели: Vector VT-44H/VT-44 Military, Midland G7/GXT650, jj-connect 9000 pro.
Сам склоняюсь больше первым двум, по ним достаточно много лестных отзывов. В общем и целом, требуется приобрести "рабочую лошадку" для универсального использования. Бюджет в районе 4000 руб за штуку.
Дата: 01 Дек 2009 17:34:18 #
разочарую.
В Карелии работают те же законы физики, поэтому радиоволны распространяются точно так же, как, например, в ленинградской области, т.е. пару километров в лесу - маловероятно. 10 по воде - так же, если только не стоять высоко на крутом берегу.
Посему, потрудитесь почитать форум, подобные вопросы задавались примерно 1 раз в пару дней.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 01 Дек 2009 18:08:22 #
FAQ
Жаль, что его не пришили наверху.
avk
Дата: 01 Дек 2009 18:32:17 #
А я думаю, что радиостанции для Карелии можно купить в том же магазине, где продаются чернила для третьего класса :)
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 01 Дек 2009 18:34:25 #
Селезень
А у человека спрашивали - не будет ли проблем?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 01 Дек 2009 20:56:05 #
Могу предложить Alinco 491 (1 шт)нахожусь в соседней области.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Дек 2009 11:07:35 · Поправил: Sagara #
Селезень
На 430 связь в Карелии не ахти, ввиду слишком не ровной, гористо-камянистой местности... но "жить можно" если перед тем как пользовать рацию - пользовать голову, представляя себя в виде прожектора, а абонента... в виде человека с биноклем пытающегося этот прожектор разглядеть.
Если такую простенькую задачку в голове проворачивать - то будут выбираться нормальные места для связи, и связь будет.
Селезень
с дек 2009
Дата: 02 Дек 2009 12:14:12 #
Не ставится задача обеспечить идеальную связь со всей округой. В ввиду того, что сотовой связи в поселке нет, требуется обеспечить малыми силами хоть какую-то связь в повседневной поселковой жизни.
Форум изучил, другие материалы тоже. Выбор, как ни крути, сводится к 2-3 моделям Vector. Наверное, ввиду больше мощности, предпочтительнее будет VT-44H.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 02 Дек 2009 12:42:46 #
Селезень
Вы серьезно полагаете, что китайский вектор лучше китайского мидланда?
195915
Дата: 02 Дек 2009 16:33:42 · Поправил: 195915 #
Селезень
Вам или вектор или мидланд GXT400
У них антенны на разъемах
-можно одну р/ст использовать стационарно
-с нормальной на крыше антенной
у G7 - разъема нет-придется мудрить.
Антенна это существенный выигрышв энергетике.
На даче стоит на крыше 2-го этажа
условия лен. области относительно равнинные.
Пробиваю 17 км.
с хорошей разборчивостью
В городе на крыше 9-этаж.
Слышу 30 км Правда на горке
Антенны направленные , 5 эл.
Мобиьная -родная резинка .
3 Вт
Селезень
с дек 2009
Дата: 02 Дек 2009 16:41:28 #
Я полагаю, что в плане стойкости к воздействием из вне и надежности, лучше.
avk
Дата: 02 Дек 2009 16:43:10 #
195915
Это правильно! Зачем затруднять работу тем, кто приедет вылавливать шпиёнов, передающих секреты за границу по рации? :)
Селезень
А если серьезно, действительно ведь могут конфисковать эти радиопередающие устройства вместе со всей остальной домашней электроникой, включая электрочайник. Так что поговорили бы лучше сначала со специальным человечком в той деревне, нет ли там каких-либо ограничений на использование радиопередающих устройств.
195915
Дата: 02 Дек 2009 17:00:54 #
Антеннка-то
размером 14 см +14см
секреты за границу можно передавать и без антенны
напимер по спутниковой или по мобиле.
а если соизволят засекать, что не вероятно, исходя из тематики переговоров
местных жителей в безлиц. диапазоне
то это возможно сделать и без антенны.
Беркут4044
Тюмень
Дата: 02 Дек 2009 20:26:55 · Поправил: Беркут4044 #
идеально две рации работающих с разносом частот, тот же вектор 44н +радиостанцию с функцией репитера на какуюнть мачту, и порядок и никаких прожекторов и биноклей. а мидланды 400тые по моему детские игрушки.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 02 Дек 2009 22:48:47 #
Беркут4044
Какую мачту в пограничной зоне?
Детский сад, честно говоря.
Дата: 02 Дек 2009 22:52:07 · Поправил: Антиквар #
Поскольку раздел LPD-шный, сиби-шки рекомендовать не стану :)
Дата: 03 Дек 2009 03:49:14 · Поправил: valevy #
Селезень Если честно купите что-нить проффесиональное на двойку, и будет вам нормальная связь для пересечёнки,а если ещё нормальную базу поставите то вообще будет красиво. СиБишные портативки из-за крайней неэффективности антен работают как говно, а семидесятка диапазон просто для других целей...
Реальный комплект для вас: Vertex VX-160(200$ шт) - 2 шт или более по колличеству пользователей, на базу YAESU FT-2800M(200$) + Блок питания, например MANSON SPA-8150 (125$),+ базовая антенна на крышу вашего деревенского домика,например Diamond BC -100(130$) + мачта под антенну чем выше тем лучше - нет придела совершенству, + коаксильный кабель от радиостанции до антенны соответствующей длинны например Radiolab 8d-fb (5$Метр) + 2 разъёма типа PL под ваш кабель(3$шт). Вот это будет уже связь,а не "лоховские варианты" реальные километров до 5 между портативками,и 10 и более между портативкой и базой (зависит от того насколько высоко поставите базовую антенну) . Предложенное мной оборудование пожалуй самое дешовое из того на что стоит обратить внимание,конечно есть и лучше но серьёзно дороже. Хотя смотрю комплект полный комплект базы и с с 2 портативками вполне укладывается в бюджет 1000$ вобщем-то ерунда для системы связи такого уровня,если вы уже морально готовы просто выбросить 300$ за пару векторов,(а тут всё-таки 3 станции 2 портативные + 1 базовая)подумайте может всё-таки стоит утроить бюджет и получит нормальную связь.
Законно всё это без проблем оформляется с получением радиолюбительских позывных ( 4 категория сейчас получается по почте) практически бесплатно.
И ещё один момент, с базовой станции вы сможете не только связаться со своими портативками ,но и в случае крайней необходимости со спасателями,милицией, или теми-же пограничниками.
avk
Дата: 03 Дек 2009 12:15:02 · Поправил: avk #
И как в 4 категорию с ее разрешенной мощностью в 5 ватт вписывается YAESU FT-2800M с 55 ваттами?
И по поводу почты: что, и экзамен в клубе радиолюбителей на присвоение 4 категории тоже по почте уже сдавать можно?
В общем, не вводите в заблуждение людей. То, как вы все описали, конечно, делается, но только незаконно.
Дата: 03 Дек 2009 12:47:05 #
Прекрасно вписывается,ведь она может работать с мощностью 5 вт. Просто заполняя заявление надо писать не то что может ваша станция,а то что разрешено вам, т.е диапазон 144-146Мгц, Мощность 5Вт.
Регистрируют-же в ГАИ машины которые умеют ездить быстрее 110кмч, хотя по закону в РФ 110Кмч является максимально возможной законной скоростью движения.
Более того скажу по секрету: Связьнадзор прекрасно регистрирует на 4 категорию 100 Ваттные КВ трансиверы на которых в рамках этой 4 категории работать вообще нельзя...
Опять та-же аналогия, вы-же можете купить и зарегистрировать автомобиль вообще не имея права на его вождение. Но например купив квартиру в Москве это не даёт вам права в Москве законно находиться,пока вы в ней не зарегистрируетесь.
Дата: 03 Дек 2009 13:01:14 · Поправил: valevy #
Всё уже давно изменилось.... http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=online&l=ru Куда уж может быть законней! Как видите можно даже и не ходить на почту, и вообще при желании не вставать из-за компьютера...
Как минимум один мой знакомый позывной так уже получил.
Я уже не раз говорил что получить настоящий радилюбительский позывной на самом деле проще чем зарегистрировать Си-Бишку.
Селезень
с дек 2009
Дата: 03 Дек 2009 16:17:56 #
Спасибо, за столь глобальное решение проблем со связью, но это уж слишком масштабно и небюджетно. :) Двух портативных раций и возможно небольшой антенны на крышу более чем достаточно.
Поступило ещё одно предложение: поставить Senao SN-358R Ultra с антенной. Но это в другую тему.:)
Что касаемо границы, то, думаю, не всё так страшно. Когда-то, до 1999го года, в поселке базировался погранотряд и войска ПВО и это была закрытая зона с пропускным режимом. После расформирования отряда поселок стал открытым. Погранзона, при нахождении в которой нужно иметь соответствующие документы, находится недалеко от поселка, но туда мало кто наведывается, хотя, по сути, граница там охраняется весьма условно. После расформирования за поселком был закреплен офицер погранвойск (читай ФСБ), местный житель. Как минимум, он ведет учет приезжающих в поселок гостей. Конечно, если ставить мачту и водружать на неё здоровую антенну, это вызовет нездоровый интерес не только у товарищей в погонах, но и у местных жителей, что в небольшом поселке нежелательно.
Дата: 03 Дек 2009 16:39:13 · Поправил: valevy #
Поступило ещё одно предложение: поставить Senao SN-358R Ultra с антенной.Конечно, если ставить мачту и водружать на неё здоровую антенну, это вызовет нездоровый интерес не только у товарищей в погонах Обратите внимание,что если радиостанции всё-таки можно официально оформить и использовать, то эти Сенао работающие на 240-390 МГц однозначно запрещены и как минимум подлежат изъятию. То что они свободно продаются никаким образом не даёт вам права на их использование:) Это вам так для общего развития.
Селезень
с дек 2009
Дата: 03 Дек 2009 18:51:54 #
358 и 458 были сертифицированы. Возможно, в данное время сертификация уже не действует, нужно уточнить. Хотя, телефонная трубка выглядит гораздо безобиднее рации.:)Тогда остаётся единственный выход - Vector. :)
Арти
Петрозаводск
Дата: 03 Дек 2009 18:58:37 #
Я кстати тоже голосую за вариант пару Векторов 44Н, станции надежны и просты в эксплуатации (что для пожилых людей немаловажно). Мощности 5 Ватт вполне хватит для деревенских нужд. А цена Вектора 44Н 2-3 тысячи. Если уж будет огромное желание то докупить базовую антенну попроще (я сделал сам), прибить на фронтон деревянного дома, 4-5 метров кабеля и переход на SMA разъем и покрытие существенно раздвинется.
Сам из Карелии, имею Вектор 44Н, на даче самодельная базовая антенна, на машине Anli Wh-14M - все опробовано на практике и доказало свою профпригодность.
Дата: 04 Дек 2009 08:03:04 · Поправил: valevy #
На счёт простоты и нажёжности никто и не спорит, если-бы тема была про выбор станций для службы охраны гипермаркета то действительно это было-бы однозначно правильным выбором. Станции-то достаточно правильные, диапазон не правильный для пересечённой местности.
И кто вообще сказал про их безлицензионность?
Селезень
с дек 2009
Дата: 04 Дек 2009 10:20:34 #
avk
Дата: 04 Дек 2009 14:18:50 #
Не лукавьте. Если предполагается честная работа на 5 ваттах, зачем тогда покупать YAESU FT-2800M, когда можно за меньгие деньги купить портативку с тангентой и приделать к ней ту же внешнюю антенну?
Скажите честно, вы сами читали эту ссылку? И если да, то откуда вы возмете оригинал справки из радиоклуба о присвоении 4 категории, который нужно будет предъявлять в РЧЦ? Получить ее законно можно только придя в радиоклуб и сдав аттестационный экзамен.
Дата: 04 Дек 2009 14:31:14 #
Между 10мВт игрушкой и 5Вт проффесиональной прошивной станцией есть чертовски две большие разницы,милицейские моторолы то-же прекрасно прошиваются и работают в диапазоне 433Мгц,но согласитесь ни весьма плохо подходят под "безлицензионные"
Дата: 04 Дек 2009 15:05:52 · Поправил: valevy #
Ну во первых ФТ-2800 собственно и стоит как средняя портативка( около 200$), да и потом не знаю как вы но я предпочту что-бы у меня на столе стояла нормальная станция а не обвешенная кабелями портативка, 12мм 8D-fb c разъёмом SMA подключенный к портативке не очень знаете-ли эстетично на столе выглядит. Да и потом портативки при подключении к нормальным антенам банально ткнутся,поскольку они расчитанны на работу со своими резинками. Так-что на столе,и в машине пускай стоит что-нибудь мобильно-базовое, а портативка пускай лежит в кармане ибо её место там!
Да и потом вы что в Африку попали,кто-же у нас правила-то соблюдает:) Есть законы писанные,а есть законы жизни,если я начну по Москве ездить "по правилам" то мне все пальцем у виска крутить будут...
По крайней мере прецедент получения позывного по е-мейлу есть. Я лично знаю человека получившего позывной таким образом... Ну коль охота можно и в радиоклуб съездить,нет там давно никаких экзаменой на 4 категорию бумаги заполняете и всё.
Я подозреваю что рано или поздно РЧЦ вообще отменит к чёрту регистрацию любительских станций, к ним приходят люди из сотовых компаний,из радиовещательных,телевизионных,интернет провайдеры, солдные дядьки, все с деньгами, с хорошими большими деньгами, а тут лезут не в тему к ним всякие нищеброды со своими сраными портативками,с которых получишь как с козла молока...
Дата: 04 Дек 2009 15:35:59 #
Элементарно. Появились деньги - купил трансивер. Чтобы можно было на нем работать хотя бы 5-ю ваттами, получил 4-ю категорию. В будущем планируется получение 3-ей категории, которая позволяет работать уже 10-ю ваттами, ну и так далее :). Какой смысл покупать радиостанцию чисто под 4-ю категорию, от которой (радиостанции) с повышением категории придется избавляться, поскольку она не сможет удовлетворить потребности любителя с 3-ей категорией?
