 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Разница в кабелях программировании Аргут-23 и Аргут-43
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Дек 2009 13:44:32 #
Сталкнулся с таким вот вопросом, в нашей организации используют радиостанции Вектор и Аргут А-23 в них запрограммированны 16 частот начиная с 433.075 с шагом 25 кгц, докупили ещё 10 радиостанций Аргут А-43 но уже как выяснилось позже они настроены на другие частоты отличные от наших. Посмотрел на сайте http://www.argut.net/img/acc_progr_b.jpg что есть кабель для программирования, заказали, привезли.Начинаем программировать а они ни в какую, звоню туда же им на Аргут, выясняется что этот кабель(с СОМ разъемом) не подходит для А-43 им прошиваются только А-23, сказали что нам нужен кабель с USB.
Проблема не в деньгах даже, в том что не в Москве живем, а 250 км от нее и посылать машину ещё раз за другим кабелем, просто меня не поймут... Искал в интернете про эти кабеля СОМ и USB и в чем их разница кроме разъема, но к сожалению ничего не нашел... Может кто что подскажет?
Дата: 05 Дек 2009 14:59:54 · Поправил: Kulikov_Sergey #
vovan58
Ну уж точно не в разъёме дело!
У меня кабель от Кенвуда шьёт Векторы, а кабель от Векторов так же просто шьёт Кенвуды. При этом когда это делаю с ноутбука, то пользуюсь переходником с ком-порта на ЮСБ, т.к. на буках уже давно нет ком-портов и при этом всё работает.
Попробуйте программировать и старые и новые станции с него. Если не программируются вообще, то косяк в самом кабеле, возможно где-то обрыв.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Дек 2009 18:02:45 · Поправил: vovan58 #
это понятно что не в разъеме, вот сейчас попробовал этот кабель шьет вектор, а 43 аргут никак не хочет. Я вот думаю может распайка в штекере чуть другая. В кабеле точно косяка нет, на работе он прошил 23й аргут, а сейчас ходил покупал переходник СОМ-USB, т.к. в ноутах давно уже нет ком портов, и попробовал через него тоже всё получается, кроме того что нужно.
В самой фирме мне конкретно сказали что для прошивки Аргут-43 мне нужен USB кабель, думаю они наверно немного изменили распайку на двойном разъеме.
Дата: 18 Дек 2009 00:03:35 #
Приветствую!
Могу сказать, что в нашей организации сталкивались с аналогичной проблемой - в пробной партии был COM-кабель, который упорно не хотел шить А-43. Компания Аргут на письма "в чём косякЪ" несколько раз отвечала, что у них на компах всё нормально, мол, у вас Винда нелицензионная - детский лепет, в общем. Мы пробовали на 4-5 различных компах, в т.ч. и с лицензионными ОС - не считывается и всё. Проблема решилась просто - продали эти станции не программируя. Позже мне на вопрос про кабель пришёл ответ - типа у COM проблемы с питанием, покупайте USB =). При желании могу прислать текст их ответа.
Вообще если это делу поможет, то знайте, что А-43 по умолчанию запрограммированы так:
1 канал - 30 канал LPD
2 канал - 31 канал LPD
3 канал - 32 канал
16 канал - 45 канал LPD
Гулливер
Дата: 03 Сен 2010 11:14:55 #
Вопрос к сталкивавшимся.
Есть ли ещё версии программы кроме 1.0.1.0 с оф. сайта?
Ибо глючит.
Конкретно, не позволяет выбрать частоту передачи и тона.
Может быть пароль ещё кто подсажет....
Гулливер
Дата: 03 Сен 2010 11:25:53 · Поправил: Гулливер (03 Сен 2010 11:27:09) #
Подсказали по вводу каналов и тона - правой кнопой мышки.
Следующий вопрос - как ввести (запрограммировать) частоту не из списка ?
Гулливер
Дата: 03 Сен 2010 11:44:31 · Поправил: Гулливер (03 Сен 2010 11:45:36) #
И ещё вопрос. Голос включается через инженерный режим? (А-23)
red_ant
с окт 2010
Томск
Дата: 07 Окт 2010 13:54:46 #
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой перепрошивкой Аргута А-23. Промежуточный поставщик выслал программатор, "Кабель программирования для р/с АРГУТ USB" + драйверы CDM 2.04.14. Завести не смог. Подключая аппарат к ПК система пишет о том, что найдено неизвестное устройство, при этом, полученые драйверы не подходят. Пытался на 2-x ПК с WXP SP2 и SP3. Ставил CDM20802 WHQL Certified - бесполезно. Может дата-кабель не функционирует? Есть идеи? Заранее спасибо.
Гулливер
Дата: 07 Окт 2010 13:59:12 #
Посмотрите идентификатор найденного юсб устройства в системе, погуглите по нему на предмет используемого чипа и драйвера к нему.
050360
Дата: 11 Окт 2010 20:17:55 #
Драйвер USB2.0 бывает нужен.
red_ant
с окт 2010
Томск
Дата: 14 Окт 2010 08:36:41 #
Спасибо за рекомендации, однако..
Код экземпляра устройства USBVID_0000&PID_00005&38EE5491&0&1 таких в природе гугл не находит, другой информации об устройстве нет :/ может поставщик прислал неисправный кабель-чип?
topshot
Тюмень
Дата: 06 Янв 2011 19:41:50 · Поправил: topshot (06 Янв 2011 19:43:03) #
Я программирую аргут А43, для этого беру программу от вектор 44Н с чистыми каналами (просто открываю), дальше скачиваю на рацию с него пустые каналы, и але ап. В программе аргут теперь скачивается))) и устанавливается (не забываем поставить в программе, что а43).
(Россия, у нас все через ж..у)
ua3yhg
Брянск
Дата: 25 Ноя 2017 17:05:51 #
Здравствуйте. Мне тоже принесли Аргут-23А так чем их шить нужно? прямого ответа в гугле так и не нашёл.
Программатор у меня универсальный ,вот такой : http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Какой для них шнурок нужно спаять ? и каким софтом шить ? можно через СОМ , это не проблема .
Заранее благодарю ;-)
ua3yhg
Брянск
Дата: 25 Ноя 2017 17:06:50 · Поправил: ua3yhg (25 Ноя 2017 17:08:44) #
oleg501
с июн 2008
Дата: 28 Ноя 2017 09:51:26 #
oleg501
с июн 2008
Дата: 28 Ноя 2017 09:52:04 #
ua3yhg
Брянск
Дата: 28 Ноя 2017 10:42:01 #
oleg501
Спасибо!!! Извините, не увидел так а шнурок к программатору как распаивать ?
ua3yhg
Брянск
Дата: 30 Ноя 2017 10:23:52 #
Так никто так и не подскажет как переходник распаять к программатору для Аргут 23А ?
Дата: 30 Ноя 2017 11:03:30 #
Если у него гарнитура Кенвудовская, то с вероятностью 99.9% распайка шнурка как у KPG-22.
ua3yhg
Брянск
Дата: 30 Ноя 2017 13:15:49 #
Так нет у меня к нему никакой гарнитуры . Как определить ?
ua3yhg
Брянск
Дата: 30 Ноя 2017 13:19:06 #
И у носимых кенвудов KEN-2
Дата: 30 Ноя 2017 14:39:52 #
ua3yhg
Фото гарнитурного гнезда приведите.
Дата: 30 Ноя 2017 15:42:03 #
Это и есть распайка разъёма программатора KPG-22, для Кенвудовских потаскушек, её так дядя Женя назвал.
ua3yhg
Брянск
Дата: 30 Ноя 2017 15:54:32 #
Разъём как разъём, что на него смотреть, джек 3,5 и джек 2,5
Дата: 30 Ноя 2017 16:05:15 #
100% KPG-22 для неё подойдёт, гарнитура там точно Кенвудовская, если эта такая станция, как на фото тут https://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=12292 Были у меня две таких балалайки, только на "двойку", корпус и АКБ 1 в 1. Шились KPG-55D. На шильдике гордо значилось "KENWOOD".
Дата: 30 Ноя 2017 16:09:03 · Поправил: ПАлексей (30 Ноя 2017 16:10:16) #
Эээ... не скажите, у Айкомов тоже 3.5 и 2.5, но расположение их и расстояние м-у ними отлично от Кенвудовских.
Дата: 30 Ноя 2017 20:14:50 #
Вот именно! А есть еще распиновка HYT - тоже 2,5 и 3,5 мм.
ua3yhg
Брянск
Дата: 01 Дек 2017 10:30:33 #
Да точно такая 1 в 1 . Я видел видео с такой только на шильдике Kenwood , Это по сути наверное и есть их кенвуд, наши только наклейку переклеивают на Аргут и всё . Может тогда вообще всё по тому кенвуду и поискать.
Дата: 01 Дек 2017 13:04:16 #
Точнее, Китаенвуд.
