участников - 1 [ Maxim]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Диполь на 433 Мгц
Billy Bons
Дата: 15 Дек 2009 16:55:02 #
БУдет работать нормально?Т.е.Взять 2 провода с длиной равной лямбда и растянуть
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 15 Дек 2009 17:43:18 #
А почему с длиной равной лямбда?
Billy Bons
Дата: 15 Дек 2009 17:49:39 #
Нет, ну можно и четверть)) Только при такой длине волны чего провод экономить)))
А что - будет хуже работать?
Дата: 15 Дек 2009 17:50:35 #
Взять 2 провода с длиной равной лямбда и растянуть Провода должны быть по четверть лямбда каждый.и растянутьЧто там растягивать,это 2 проволочки по 16см... Работать как-то будет.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 15 Дек 2009 17:55:52 #
Billy Bons
Сопротивление будет 400 Ом или типа того. И КСВ >10
Два куска по четверти лямбда - 70-75 Ом и КСВ 1,4-1,5
igma
Дата: 15 Дек 2009 19:19:19 #
А зачем диполь ? Лучше GP-ку самодельную сделать.
Дата: 15 Дек 2009 21:26:28 #
Billy Bons
реально освоить программу mmana и экспериментировать в ней до получения приемлемых результатов.
Falanger
Балаково
Дата: 15 Дек 2009 22:04:22 · Поправил: Falanger #
Billy Bons
GP из сеналовской антенны:
штырь = 16 см / полная длина открученного штыря.
3-и противовеса = 15 см / резьба что вкручивается в "луковицу" не учитывается.
Похожая антенна по АЧХомметру показала результат:
435мгц центр , покатые бока 427-445
У меня такая же ТЫЦ.
Что ещё может быть проще ???
KarasS
с сен 2009
Orenburg
Дата: 16 Дек 2009 07:31:44 #
Самодельная "четвертушка", сделанная на маме разъёма PL, или любого другого, имеющего 4 крепёжных отверстия.
Дата: 16 Дек 2009 08:42:26 #
ага, и у меня такая!
Шариков
Пречистенка
Дата: 16 Дек 2009 09:21:40 #
Взять 2 провода с длиной равной лямбда и растянуть Только при такой длине волны чего провод экономить))) А что - будет хуже работать?
Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Импеданс, немцы какие-то Ротхаммели... Голова пухнет. Взять все, да и растянуть...
С такими познаниями как у Билли Бонса, думаю реально освоить. Это сейчас массово происходит. Только в результате появляются "софтовые" инженеры и конструкторы. Схему рисуют сразу в эмуляторе. Там же программа разводит плату, подбирает элементную базу. И вот уже станок выплёвывает очередное готовое, но неработающее изделие.
Дата: 16 Дек 2009 11:34:47 #
да реально сделать полуволновый дипольчик на 430 , и работает он не хуже той же четвертушки, если не придираться.
А вообще действительно в "маню" всё загнать да моделировать,моделировать,моделировать!
