Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Что из проф. Моторол прошивается на PMR? - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что из проф. Моторол прошивается на PMR?
a2828
Дата: 09 Май 2011 22:36:31 #
Ars longa - vita brevis! +1
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 16 Дек 2013 02:08:03 #
Привет всем. Помогите новичку. Имею станцию motorola GM300. M34GMC20D3. Пытался скрестить с ALAN 446 extra PMR. В итоге Motorola прекрасно слышит Alan. А Alan только шип шип. Понимаю что сетка разная. Пытался методом проб и ошибок что то делать. В итоге снес codeplug. Радиодоктором сделал ее БЛАНК. искал подходящие codeplug. Что то вливал, пробовал менял. Результат тот же проблема с PMR диапазоном. Теперь две проблемы или вопроса? Найти родной codeplug. Найти codeplug с сеткой 12.5 и будет ли он работать. И что вообще можно сделать. Поменять ALAN 446 PMR не предлагать. Он очень хорош в тяжелых условиях. Броня. Кто может откликнуться, помогите.
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 16 Дек 2013 12:37:29 #
RV9WMV
Подтверждаю - в GM3XX шьётся шаг и 5кгц, и 6.25кгц, и 25кгц. Кроме того, если надо слегка "подстроить" частоту канала внутри сетки, то есть шагом это не выставить, тоже можно ухитриться это провернуть) Есть там опция "подстройка частоты опорного генератора" для каждого канала))
Помоги если можешь. Motorola GM300. Кучу времени убил. Ничего не могу сделать. Motorola PMR ку слышит идеально. PMR ка только шип шип. если в метре то искаженный голос, дальше только шип.
Буду признателен.
Дата: 16 Дек 2013 13:16:23 #
yujin_2005
уход частоты, девиация, знакомые слова? я больше чем уверен, что после истязаний GM300 даные параметры где-то в поднебесной, да и на как бы алане эти параметры далеки от номинальных, а при шаге в 6,25 это может проявляться аккурат подобным образом
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 16 Дек 2013 14:04:07 #
В GM 300 я влил родной codeplug, там проблем нет. вопрос что делать с сеткой. паять или программировать?
Дата: 17 Дек 2013 09:00:18 #
yujin_2005
да какая разница что ты туда влил, ты что думаешь ты залил какую=-то хрень в станцию, которую более 10 лет сняли с производства и она сама отстроилась под заводские параметры с учетом естественной деградации элементной базы? Очевидно вопрос про уход частоты тут просто неместен. Паяй сетку, потом ее программируй, когда наиграешься отнеси станции специалистам им тоже чем-то развлекаться надо.
zemlecop
Дата: 17 Дек 2013 09:52:00 #
Во истину, нет пределов человеческому терпению и способностям...
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 17 Дек 2013 10:05:57 #
Про деградацию элементной базы интересно. Особенно, если станция 10 лет пролежала в шкафу в сухом помещении дома. Кроме того, я нашел у себя в архиве ее родной слитый codeplug. его и влил. Проверил с GP 68. Идеальная связь в пределах 15 км.
Дата: 17 Дек 2013 10:27:55 #
yujin_2005
Вам четыре поста выше сказали, в какую сторону копать. Если сказанные там слова для Вас пустой звук, тогда несите специалистам.
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 17 Дек 2013 11:18:01 #
Для меня все вышесказанное не пустой звук. Но имея севис монитора, копать станцию не буду. Легче продать или поменять. Зачем гробить живое.
Дата: 17 Дек 2013 14:52:33 #
Интересно вы рассказываете , умну есть 5шт. жм300 , надо попробовать ей попередавать на PMR мыльницу , может правда проблемы будут, хотя не исключаю, что сами ПМР станции могут быть такими. Встречал, что одни нормально вяжутся только с себеподобными а другие с кем угодно :)
PinkFloyd
Дата: 17 Дек 2013 17:08:10 #
У меня похожее как-то случилось. Правда не с Мотором, а с Кенвудом TH-F6A. Была довольно большая группа людей с PMR-ками. Со всеми работаю - нормально. Но попалась парочка Вокстелов, которых я нормально слышал, а они меня - нет. При этом эти Вокстелы не слышали только меня, а остальных слышали нормально.
Этот Кенвуд у меня уже не один год. За всю историю это единственный случай, когда я видел такую "несовместимость".
rk3asc
Offline3.9
Дата: 17 Дек 2013 20:55:36 · Поправил: rk3asc (17 Дек 2013 20:57:37) #
Xts, Xtl без проблем работают и шьються!
Дата: 17 Дек 2013 21:03:57 #
как вариант станция у yujin_2005 кручёная аппаратно, там же есть подстроечники на плате, может уровень девиации накрутили , вот и вылетает за полосу...
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 17 Дек 2013 22:07:36 #
Станция не скрученная, когда то работала на транке чуть меньше года. Обслуживалась в motorola service. Я вздрагиваю только от стоимости их сервис монитора, на то время 25 косарей зелени. И спецы там ого го, обслуживали транс аммиак, транс газ и прочие конторы.
Дата: 17 Дек 2013 22:14:36 #
yujin_2005
А какого плана у тебя проблема то ? пмр-ка хрипит и срыв приема при вещании с жм-ки или вообще невозможно встать жм-кой на частоту пмр сетки ?
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 17 Дек 2013 23:03:49 #
ПМР ка хрипит дальше 2 метров от станции. Хотя Motorola ее слышит, не смеюсь с 10 км. На хорошей автомобильной антенне. Испытания проводились с Voyadger PMR+. Проблем нет. С другой стороны ALAN 446 Extra с теми же Voyager PMR + работает отлично. Замкнутый круг. Ситуация такова, ради принципа хочу оставить себе ALAN 446. Хочу все для этого сделать. Вплоть до обмена станции.
Дата: 17 Дек 2013 23:55:17 #
я проводил испытания с 2 станциями маленькая моторолка ПМР-ка и вокстел , а вещал на них моторолой жм300 , дак вот пмр-моторолка принимала без каких либо заметных проблем а на вокстеле периодически замечались икания, как будто уровень девиации с ЖМ больше, что в прочем и логично , но так как надобности не было постройки базовой станции-ретранслятора в пмр диапазоне а работал лишь на 433.ххх , опыты прекратил. Замечу, что вокстел иногда плохо вязался и с станциями своего пмр-уровня но другого производителя...
Не хочу сказать , что вокстел проблемный, скорее наоборот, скорее полоса приема и передачи у них хорошо нормирована в их узкой сетке...
rk3asc
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2013 09:17:08 #
Ребят вы сравниваете Motorola c Alan, voyager и подобными мыльницами! Это равносилно сравнить Рено и Тойоту:) У вашей Gm300 какой частотный шаг 12,5 или 25 кгц?
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 18 Дек 2013 10:08:57 #
25
Дата: 18 Дек 2013 10:11:29 · Поправил: jammer (18 Дек 2013 10:13:23) #
rk3asc неверное сравнение рено и тойота , разница в брендах в вашем понимании видимо:))
yujin_2005 25 , видиво в этом и дело.. широковато...
rk3asc
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2013 11:43:18 #
Поменяйте на 12,5 кгц Gm300 и ваша проблема решится!
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 18 Дек 2013 11:46:16 #
пробовал codeplug от 12.5 не решается
rk3asc
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2013 12:54:18 #
Вам уже писали то что дело не в кодеплаге!!! А в самой станции!
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 18 Дек 2013 12:56:19 #
Ладно. Тема закрыта. Буду продавать или менять GM300.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2013 15:33:10 #
Вы можете попробовать Gm340-360 у них уже прграмно любой шаг поставите.
yujin_2005
с дек 2013
Вознесенск
Дата: 18 Дек 2013 15:38:04 #
Таких нет. Приобретать тоже не за что
