 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44H не соединяется с компьютером
Kolenval
Дата: 14 Май 2010 23:15:30 · Поправил: Kolenval (15 Май 2010 11:41:53) #
Доброго времени суток!
Недавно преобрел Vector VT-44H. В принципе, всё нравится. Хочу увеличить дальность связи за счет подстройки шумоподавителя, т.к. кажется что изначально порог его отключения несколько завышен.
В одной конторе мне продали шнур от Kenwood'а с маркировкой KPG-2D, который якобы для этой рации подходит. Пробовал законнектить через все порты, как будто ничего не подключено!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело, что должно визуально происходить на компьютере и на рации при нормальном подключении?
501
Дата: 15 Май 2010 00:39:47 #
Самый дубовый способ проверить работает ли ваш шнур и программа правильно на TX,это подрубить наушник или маленький высокоомный динамик на TX контакт разъёма который к станции идёт.
При нажатии READ или WRITE будут слышны импульсы, (щелчки) передаваемые от компа к станции.
Если их нет значит либо прога не та либо прогр.кабелю конец. или порт не тот.
Арти
Петрозаводск
Дата: 15 Май 2010 00:40:11 #
Этот кабель не работает, возможно будет работать с нестандартным софтом.
Советую попробовать прогу VT-44H Communication software-2.2
Kolenval
Дата: 15 Май 2010 11:30:17 · Поправил: Kolenval (15 Май 2010 11:31:02) #
Арти
Не нашел такой проги в интернете. Видимо она очень нестандартная.
Polf
Калининград
Дата: 15 Май 2010 12:50:34 #
Kolenval
Софт качаем отсюда.
Ставим его на комп, подключаем шнурок к COM порту и радио.
Запускаем программу, включаем радио, в программе жмём READ -> START.
Если всё в порядке, на радио моргает красная лампочка и в окне программы появляются данные.
Kolenval
Дата: 21 Май 2010 00:44:49 · Поправил: Kolenval (21 Май 2010 00:56:41) #
Арти
Проблему с кабелем решил, он работает. Где то замыкание было, да такое что тестером
не вычисляется. Долго ковырялся. Провод от шнура сделан очень плохо. Никогда не видел
чтобы две жилы разделялись только лаковым покрытием! На упаковке написано что сделано
в России, но мне не верится. Не могли наши такое г.... сделать. Всё заработало
только после полной замены провода. Вместо стандартного разъёма - джек 2,5 и 3,5.
Вобщем, шнур KPG-2D для Vector можно юзать! Только говорят, прога нужна не древнее версии 2.2.
Всем спасибо!
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 05 Янв 2011 20:25:06 #
может кому пригодится
здесь софт для программирования, сервис мануал, инструкция
для Vector VT-44H
http://krikam.net/support/?sec1=4992&elem=3464
-hairs-
с мар 2014
Дата: 31 Мар 2014 08:09:34 #
извиняюсь за некропостинг, но пока не могу создавать новые темы. поэтому спрошу здесь
вот такой кабель http://l.dx.com/p/o/66578 пойдёт для программирования Vector VT-44H ? ведь это QuanSheng TG-92A, там в списке указано.ю что подходит для QuanSheng TG-93A, а насколько они разные, я не знаю. поэтому решил уточнить.
если кабель придётся переделать, то меня это не испугает.
Polf
Калининград
Дата: 31 Мар 2014 10:26:28 #
star1616
а чем родной наш сайт хуже? )))
клик
