участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Опознание старой СиБишки
oblomok
Дата: 21 Окт 2010 20:15:57 #
Антенна 80см, батарея-крона.
TheKindWizard
Online4.7
Дата: 21 Окт 2010 23:09:42 #
Это ТАИС ВТ11.
20 канал, 27.200 ЧМ 1 ватт.
Хорошие машинки.
Дата: 21 Окт 2010 23:46:57 #
А девочка на заднем плане мне более симпатична... Почему-то она первая бросилась в глаза!
Saubreax
Дата: 22 Окт 2010 00:22:09 #
Да... потешно, почему то я тоже сначала посмотрел на монитор:)
jd01
Offline0.8
Дата: 22 Окт 2010 01:04:00 #
Хорошие машинки.
Жжош напалмом.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 22 Окт 2010 05:48:34 #
27.200 ЧМ 1 ватт
1 Ватт от батареи типа "Крона"?
oblomok
Дата: 22 Окт 2010 12:55:07 #
а какое расстояние покрыть могут??
Дата: 22 Окт 2010 16:58:49 #
oblomok
За углом не слышно. И нету у них никакого 1 ватта. Эти станции слабее "Мещеры", а та имела 0.5 ватта и питалась от 6 пальчиковых. А от кроны..... ?.....
TheKindWizard
Online4.7
Дата: 22 Окт 2010 21:18:41 · Поправил: TheKindWizard (22 Окт 2010 21:23:20) #
КТ630 на выходе, почти ватт. Работал с такой в прохождение с Украиной, и по местности слышала меня база на дистанции 15 км.
Если автор фотографии сфотографирует нам батарейный отсек, то станет видно что вместо кроны туда вполне ставится батарейный пак на 6 батареек, который подключается "кроновским разъёмом".
От кроны включали, но результата не помню, к сожалению. Вроде работала =)
oblomok
Дата: 23 Окт 2010 00:05:43 #
да, вы правы,отсек для кроны подойдёт для 6 пальчиковых батарей ААА.
oblomok
Дата: 23 Окт 2010 00:10:02 #
и ещё один вопрос! они у меня между собой не связываются.но я думаю что какая то одна из них работает,а другая нет. можно ли их проверить на современных рациях 27мгц-автомобильных?
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 23 Окт 2010 02:06:31 #
Опять кто то искал на антресоли лыжи и коньки, а нашел ретро хлам.
21 век.
А зачем? Батарейка дороже радиостанции в 20 раз.
И если работает то как это г..но использовать. Даже дети играть не возьмут в дар)))
oblomok
Дата: 23 Окт 2010 12:06:42 #
я прекрасно понимаю что это го...но!! но этот реритет должен работать!!что их просто выкинуть на помойку?! мне интересно почему они не связываются между собой,может их растроили на разные частоты??вот мне бы и хотелось проверить их современной рации.
<a href=http://www.savetubevideo.com/ >download youtube converter</a>
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 23 Окт 2010 23:53:44 #
Ну можете не выкидывать... Убрать обратно на антресоль)))) У меня подобного, рабочего раритета 1.5 шкафа! Просто лежат на работе и не мешают. но вот чинить и разбираться какой кондер высох... я не стал бы)
Недавно зашел товарищ и стал мне рассказывать про 27.135. (он только узнал про него) Я достал из шкафа 40 канальную "Кобру" образца середины 90хх и подарил ему))) он как ребенок радуется.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 00:19:10 #
Не надо. Применение этого антиквариата требует определенного креатива. Просто приложить голову. Флаг в руки! ;)
До параллельности одинаково. Только была не "Кобра" а "Онва". Но все равно приятно. :)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 24 Окт 2010 00:56:36 #
поставь литий от мобил, и как дежурный вариант в деревню отвези
oblomok
Дата: 24 Окт 2010 11:33:00 #
во во!! точно,в деревню можно!!так может кто подскажет,в чём может быть причина,что они между собой не связываются??мож и правда какой кондёр высох,мож транс?
TheKindWizard
Online4.7
Дата: 24 Окт 2010 11:42:19 #
oblomok
Звук есть? Был случай что операционник вылетал у одной. Микросхемка такая с 8 лапками.
oblomok
Дата: 24 Окт 2010 11:59:45 #
нет никакого звука!! ни на одной ни на другой! вот у одной чуть чуть шипение есть секунд 10 после включения,потом нажмёшь пау раз на передачу и всё-тишина!!а если на круглую кнопку нажать,которая как я понял для дозвона,рация должна пищать???
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 24 Окт 2010 17:59:46 #
отдай знакомому пионеру, который немного в электронике разбирается или знает что такое паяльник
Дата: 24 Окт 2010 18:07:06 #
а вот я как-то картинку на мониторе не сразу заметил, а только после прочтения комментария Kulikov_Sergey :)) станции ТАИС, но не всегда они на 27,200 были. Видел я модификации и на другие частоты. Замерьте частоту (или пробегитесь 40-канальной станцией послушайте).
332442
Беларусь
Дата: 05 Авг 2011 12:04:48 #
Подскажите, пожалуйста что за рации?
Дата: 05 Авг 2011 12:11:18 #
это JJ-connect-ы и гарминовский GPS с функцией радиостанции
MitjaMF
Дата: 05 Авг 2011 12:53:34 · Поправил: MitjaMF (05 Авг 2011 15:14:49) #
2Alphacom
у Garmin 60Cx никогда не было встроенной радиостанции
siroja
с дек 2008
Дата: 05 Авг 2011 14:13:29 #
последнее фото напоминает набор юнного джихадиста,Ж рации скотч все обмотано)))
эх а мне никто сибишку не дарил, ну да ладно насобирал уже всякого, скоро сам буду дарителем)))
332442
Беларусь
Дата: 05 Авг 2011 16:04:20 #
Да, спасибо JJ-CONNECT FreeQuency http://www.chipdip.ru/product/jj-connect-freequency.aspx Навигатор не интересовал.
kenwood33
Дата: 05 Авг 2011 17:51:24 · Поправил: kenwood33 (05 Авг 2011 18:02:02) #
Если на этой Таис одна ручка громкости и крона , то это одноканальная с АМ модуляцией и 10 мВт выходной мощности. Шумодава в ней нет и при включении она тихонько шипит постоянно. На даче валяются в идеальном состоянии .
Кстати. Ни у кого нет схемы на Midland 77-118. ?
Дата: 05 Авг 2011 19:51:42 #
kenwood33
Во-во. 1 ручка и Крона. За углом не слышно.
kenwood33
Дата: 07 Авг 2011 20:48:14 #
Ну наверное за углом и не будет слышно, но брали с собой в поле на "картошку". Около километра получалось на полностью вытянутую антенну. Доставало постоянное шипение-шумодава нет вообще.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 08 Авг 2011 01:01:17 #
Это ТАИС ВТ11.
Хорошие машинки.
попала меня пара в конце 90-х. чутьё отменное!был сильно удивлён. благодаря чутью такая пара брала там, где пара 101-х драгонов не регестрировали даже включения друг друга.
