 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как найти свободный канал?
nawozznick
Дата: 15 Дек 2010 17:18:00 · Поправил: nawozznick (15 Дек 2010 17:31:45) #
Сначала несколько вводных слов.
На днях приобрел Midland G9. До покупки рации практически никаких представлений по техническим и этическим аспектам радиосвязи не имел. Прочитал инструкцию к своей рации, почитал соответствующие форумы - начала появляться хоть какая-то ясность.
Решил проверить работу рации в городе (относительно центральная его часть - вокруг есть бизнес-центры и прочие учреждения) на PMR-стандарте. Посканировал каналы (был уже вечер - активности в эфире почти нигде не было) пару минут, выбрал конкретный канал - послушал его пару минут. Не обнаружив никакой активности на канале - решил, что канал свободный. Настроил обе рации на этот канал, настроил цифровой код (DCS) и начал тестировать рации (гадить в эфир фразами типа: "я там-то, меня слышно?"). Вдоволь набегавшись (и установив, что на 660 метрах связь пропадает окончательно :))), вернулся на исходную. Тестирование заняло где-то минут 15. По окончании тестирования я где-то минут через 5 отключил DCS-код оставаясь на выбранном канале. Рация начала прием от какой-то очень недовольной тетеньки (я думаю, из охраны одного из близлежащих учреждений) и, похоже, что ее недовольство было вызвано нашим несанкционированным влезанием на их канал связи (соответственно, я сделал вывод, что они не используют ни DCS-кодов, ни суб-тонов).
Теперь собственно вопрос - что я сделал не так и как вообще надо себя вести "по правилам" в данной ситуации?
Должен ли я был сперва спросить в эфире выбранного "свободного" канала (предварительно отключив DCS и суб-тона), есть ли кто живой на канале - т.е. не занят ли он? Повторяю, в пассивном режиме я на этом канале активности не обнаружил.
Может быть правильнее периодически проверять эфир канала с выключенными кодами/суб-тонами, чтобы быть уверенным, что ты никому не мешаешь?
Что делать, если все каналы заняты - найти канал где люди используют коды/суб-тоны (кстати, корректно ли прямо спрашивать об этом) и внаглую вкрячится в этот канал со своими кодами/суб-тонами?
Имеют ли работники каких-нибудь организаций приоритет перед частными лицами в использовании LPD/PMR (если "да", то на каких основаниях это может быть)?
Если, допустим, по городу едет группа машин с рациями (т.е. теоретически постоянно попадая в зоны радоэфира разных организаций) - на сколько этично будет использование кодов/суб-тонов при общении (ведь машины-участники не будут принимать сигналы "негодования" со стороны "местных" и не смогут отреагировать на просьбу сменить канал)?
Сразу скажу, что поиском конкретно на эти вопросы ответов не нашел.
И еще. У Midland G9 есть функция проверки выхода из зоны ("Out of range"). Она проверяет досягаемость других G9 на выбранном канале (без учета кодов/суб-тонов). Так написано в инструкции. На практике я иногда получал отклик даже в случае, когда вторая моя станция была выключена. Учитывая, что G9 поступила в продажу совсем недавно, могу предположить, что отклик пришел от станции другой марки (ну или хотя бы модели). Кто-нибудь может просветить - на сколько стандартизована данная функция (на сколько высоки шансы услышать отклик от других марок/моделей)?
Ну и чтобы два раза не вставать - существуют ли какая-нибудь негласно принятая таблица каналов в PMR-стандарте (где автомобильный, где вызывной и т.д.)? С LPD-шной я уже ознакомился. Постараюсь ей следовать.
Заранее спасибо.
Дата: 15 Дек 2010 17:48:44 #
nawozznick
Она не имеет никаких прав на этот "их канал связи" для охраны есть свои рации и они вообще в других диапазонах, весьма далёких от гражданских.
Немного слушаем и пользуемся, сначала с отключёнными кодами, если никто не возникает всё нормально. Если возникает, то по ситуации, охрану по любому слать в лес и дальше. Это для гражданских, а не для них.
А вообще вот эти самые коды для того и придуманы - своих слышим в занятом канале, а чужих нет. Так что по сути это были их проблемы, пусть сами их и решают. Не могут, тогда пусть платят или за частоту где таких проблем нет или специально обученным людям чтоб настроили им нужные субтоны и коды.
Хотя я бы выразил недовольство несанкционированным использованием гражданских частот в негражданских целях, чтоб этой тётеньке жизнь малиной не казалась.
Electrician
Дата: 15 Дек 2010 23:24:54 #
nawozznick
Ещё одно негласное правило:
Если в одном канале идут два радиообмена, слушаем и отвечаем только "своим", чужих просто игнорируем, как будто их здесь нет вовсе, как будто это помеха.
Но если есть возможность оперативно уйти на свободную запасную частоту, уходим.
lesha71
Дата: 16 Дек 2010 04:57:10 #
PMR каналы в больших городах действительно сильно загружены. Живу в высотке на 14 этаже и как говориться слышу далеко, так на одном канале PMR слышу по 2-3 охраны и 2 строителей, но все закрыты тонами и видимо не мешают друг другу.
Sufferman
Черкесск
Дата: 16 Дек 2010 13:40:12 #
Действительно, игнор- замечательное средство. Потрепыхавшись- приноравливаются либо уходят. Но в некоторых случаях небесполезно будет таки затеять радиообмен, и разъяснить вкратце людям, что есть у них возможность пользоваться закрытием на субтон, и что нехитрые манипуляции стОят того, чтобы их осуществить. Удивительно- но многие не в курсе дела абсолютно. Мануалов читать не бывает.
В моем городе PMR диапазон загружен плотно, проблема совместимости стоИт остро. Участники некоторых постоянно действующих радиосетей вняли совету и спокойно работают в закрытом режиме. Осталась одна проблема- радиосеть из двух радиостанций на 1 канале в 70 метрах от дома, будка "шлагбаумиста" - диспетчер. У парней в будке- видимо, обычная PMR-ка, у диспа- станция, явно не имеющая шага 6.25, ибо слышу его явно "в стороне" , с дикими искажениями, но сами они друг друга разбирают- между ними метров 10 :-) . Но стОит включиться посторонней станции- у них, естественно, уже связи нет. Они даже субтоны не могут использовать из-за взаимного частотного сдвига. Почему-то возникает желание не сгонять их с частоты игнором ( а они радиообмену не мешают даже при "встречном" включении) - а подарить им PMR-ку :-) . Пока подавляю. Желание.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Дек 2010 10:40:26 · Поправил: Tonik (17 Дек 2010 10:41:18) #
Я иногда так делаю-выставляю какой либо субтон от первого до десятого с начала . Дальше 90 % пользователей просто не лазят и проверяю связь . Если делать это долго, а лучше с базовой антенны и ватт 50 , то даже на неактивном канале появляются недовольные голоса типа мы тут уже 2 года сидим и работаем и всё такое. Это лишь означает , что удачно выбранный субтон позволяет забыть о существовании других пользователей.
Дата: 17 Дек 2010 11:03:06 #
lesha71
Вы-то с 14 этажа слышите их всех минимум километров за 10, а они бегая по земле слышат друг-друга не далее километра. По этому даже находясь в одном канале даже не быдучи закрытыми они могут о существовании друг-друга просто никогда и не узнать. Но это касается только "низовой" охраны, крановщики сидят высоко - их как-раз очень далеко слышно.
Electrician
Дата: 17 Дек 2010 11:44:01 #
Отсутствие шага 6.25 ещё никому не мешало полноценно работать с PMR мыльницами, достаточно иметь шаг 5.0 кгц. У ребят видимо 25 кГц и баста.
sssergey1
Дата: 17 Дек 2010 13:44:13 · Поправил: sssergey1 (17 Дек 2010 13:46:55) #
Sufferman
Огорчил... Я отцу на новый год как раз мидланды7 купил, надеялся что в Черкесске напрягов с каналами небудет :( А насчет что у нас мануалов не читают: гы-гы-гы - так мы еще повороты включать не научились и останавливаться поговорить у обочины, а не у разделительной:)))))
А насчет подмосковья замечу, что недельное сканирование g7 показало занятие 01.02.03.09.34.35.36.55:).59.р1.р2.р3 р5
Параллельно эфир сканировался есу3+автоантенна, что дало: 01.02.03.05.08.09.14.16.18.19.20.21.29.31.32 34.35.36.38.43т.45.50.51.55лпд.57.59.65.р1.р2.р3.р5.р7.р8 Результаты аккуратно записывались.
После исключения данных каналов еска два дня гоняла в холостую, так что цель поиска свободных каналов в данной конкретной местности считаю достигнутой. Будет время,повторю это и в Черкесске :)
Замечу, что отсекались каналы как с голосом так и с помехами. Также порадую лпднет - их четко слышно за 25 км от МКАД (мне связаться не удалось).
Вопросы к знающим:
1. С какой целью люди крутят на 434.125 музыку, телевизор и прочее(причем это точно не зеркалка)?
2. На многих каналах слышал тональную передачу (ну как у модемов), что это и где можно об этом узнать поболе (ткните в ссылку плз)
3. Интересно мнение людей по поводу работы между каналами LPD (естественно на тех аппаратах которые это могут)
sssergey1
Дата: 17 Дек 2010 13:53:14 #
Может быть, но вместе с тем смотри выше про мануалы.
sssergey1
Дата: 17 Дек 2010 13:55:45 #
Ткните в ссылку плз. негласной таблицы LPD
nawozznick
Дата: 17 Дек 2010 15:15:32 #
sssergey1
Например вот: Всякий "мусор" на LPD. Ваши мнения, предложения?
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 17 Дек 2010 16:36:34 #
Так это модемы и есть, только промышленные...
Ссылку дать конечно не могу, но направление поиска подскажу - системы телемеханики и учёта электроэнергии... Сам на работе использую модемы Эрика-9600, а ведь кроме них есть ещё и Неводы, и Гамма-433. В моем случае они используются для дистанционного контроля насосов на скважинах технической воды, которые находятся в полутора километрах от предприятия, и нет возможности проложить туда кабель для связи...
Дата: 17 Дек 2010 18:12:14 #
Радионаушники, хотя они должны быть WFM стерео. Второй вариант - чьи-то опыты на дальность, типа одна рация на окне, вторая в кармане. Я так с радиотелефоном экспериментирую, результат - музыка на 904МГц.
sssergey1
Дата: 18 Дек 2010 01:25:57 #
CheS
Вывод - в скором времени канал тише не станет.
И смешно и полезно
Sufferman
Черкесск
Дата: 18 Дек 2010 09:08:27 #
Electrician, видимо. Зайти познакомиться лично, оказать посильную помощь- вроде бы не мешает ничто, но останавливают соображения, что "засвечусь" перед организацией как потенциальный источник радиопомех неумехам, и всех собак будут вешать на меня, случись что. Первый канал PMR и так дико перегружен, пару АЗС, охрана Колхозного рынка, какая-то организация неопознанная, связанная с ТО автомобилей, малышня и пр. и пр. , совершенно непонятно, почему вышеупомянутая организация "переползла" со второго на первый. Ну да пусть силятся, их дело.
sssergey1, ничего страшного, в различных районах города PMR каналы загружены по разному, и если сеть "крановщик-стропальщик" ещё "гремит" по всему городу- то охрана ТЦ и организаций, "заправщик-кассир" и прочие низовые ( во всех смыслах) сети могут представлять проблему лишь в пределах района. Что же касается LPD участка- свободных каналов достаточно, первые полтора десятка "заняты" нашим автогигантом и комбикормовым комбинатом, гремят на весь город из-за нахождения радиофицированного персонала на довольно большой высоте. Несколько каналов занято радиомодемами- трансформаторные подстанции, газораспределители, охранные комплексы и прочая цифра, также "громыхают" ( на будках обычно Яги стоЯт, да и мощность, скорее всего, не 10 мВт, Hi! ) . Одно такси. Изредка- любители в 18 канале. Вот, в принципе, и всё. Если нужна полная раскладка по LPD/PMR каналам в Черкесске- с удовольствием предоставлю. Места свободного- валом. С удовольствием проконтролирую работу Вашего подарка в эфире, если друг до друга "достанем" ( я на северо-востоке города нахожусь) . Антенны на крыше пока нет- но могу выставить в окно свой боевой двухэлементный "биквад" :-) .
sssergey1
Дата: 18 Дек 2010 12:08:51 · Поправил: sssergey1 (18 Дек 2010 12:15:29) #
Sufferman
Спасибо за предложение, будет интересно. Еще неизвесто, попаду ли я домой на новогодние праздники, но если можно е-mail или телефон в личку, чтобы связаться для испытаний.
Но вообще-то наш город должен с любой мало-мальски нормальной высоты перекрываться полностью.
В свое время Senao 300 МГц с этим справлялся, а СВ вообще с машиной в Невинномыске работало.
Но вообще в моем случае рации берутся для езды в колонне и отдыха в Домбае :)
Sufferman
Черкесск
Дата: 18 Дек 2010 13:17:53 #
sssergey1, отослал в ЛС. Пишите также ЛС в случае чего, на RS бываю ежедневно по нескольку раз, увижу сразу.
С Пятигорской и Конзаводской горы- плотное накрытие города почти без мертвых зон, даже при 0.5 Вт. В самом городе несколько сложнее, естественно. Крайне желательно хотя бы одному корреспонденту находиться повыше, либо применить наружную антенну на крыше. Был проведен эксперимент, один корреспондент с MR850 находился на лоджии 9 этажа, выходящей на город, южная оконечность ( Дом Торговли, троллейбусный парк) , почти на выезде, второй с такой же станцией- перемещался по земле в районе северной оконечности ( "Ветерок" , путепровод) . Связи не было, не считая "бурстов" на грани слышимости. При практически прямой видимости. "Мыльницы" просят нормальные антенны, возможно, применение хотя бы полноценных "четветушек" поправило бы ситуацию. В то же время, устанавливали устойчивую радиосвязь с корреспондентом, расположенным опять же в южной части города, применявшим 450-й и "четыре овала" с дополнительными линейными директорами на лоджии третьего этажа ( "колодец" , дома вокруг стеной, использовалось отражение от расположенной невдалеке девятиэтажки) , с моей стороны- CT400 с родной "резинкой" в районе 3 школы на 2 этаже возле окна. С обоих сторон- 4 Вт. Всяко бывает.
Покатушки в Домбай- это хорошо, за всю трассу не скажу, но после выезда из города PMR-мыльницы в режиме сканирования не "цепляли" абсолютно ничего вплоть до Кумыша, уж сколько раз проверено. Девственная чистота эфира в горах. LPD не проверял, не брал с собой CT400, ибо пока позывной не оформлен, а проблем с "дуболомами" иметь не хочется, ну, сами понимаете, местная специфика не способствует. А вот в самом Домбае- там, скорее всего, активность будет.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 20 Дек 2010 16:50:28 #
не надо усложнять :-)
работаешь, никому не мешаешь - замечательно.
влез на канал где кто-то работает, или к тебе влезли - ушел тот кому больше мешает.
если умеешь пользоваться суб-тонами - вообще молодец.
всё просто...
hippy
Дата: 24 Дек 2010 15:41:50 #
Нет не имеют, свободные для всех диапазон.
Если едешь, вообще не должно ничего волновать по моему, закрылся подтоном и никого не слышишь.
plotter
Дата: 04 Янв 2011 18:31:31 #
Я проще сделал. Настроился на 434.1375МГц и все! лпд мыльницы просто перестают меня слышать дальше 50м. И выходит ни я им, ни они мне не мешают. Плюс к этому, на всякий пожарный, ctcss тон. Ну и совсем на пожарный: msk код. За год с хвостом ни одного открытия шумодава чужими не было. Ни ругани с тетками, дядьками и пр.
October
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 23:10:39 #
Начнем попорядку.
Согласно решению ГКРЧ диапазон 433-434Мгц выделен гражданам Российской Федерации и Российским юридическим лицам, следовательно работать на этом диапазоне могут все желающие как граждане, так и ЧОПы и трактористы. Во-вторых, в законе не сказано, что данные радиостанции не подлежат регистрации, регистрации они подлежат, но без дополнительных выделений решений ГКРЧ, так же как и для получения разрешения на любительскую станцию в строке основание указано соответсвующее решение ГКРЧ для радиолюбительских диапазонов. Для работы на выделенной частоте основным и дорогим документом является как раз получение решения ГКРЧ имеенно для указанной частоты в конкретном населенном пункте. Для диапазонов 433,27,446 и некоторые частоты в диапазоне 400 Мгц для отдельных субъектов РФ не требуют получение решения. То есть, вы должны пойти в местное отделение Миестерства культурного наследия и массовых коммуникациях и получеить разрешение на эксплуатацию. Другое дело, что все закрывают на это глаза и в органах посылают куда подвльше.
Что касается тетеньки которая орет что это ее канал, никаких прав она на него не имеет, как и все другие пользователи. Все частоты в общем доступе. Единсвенное все должны соблюдать правила ведения переговоров в эфире (не ругаться, не говорить на запрещенные темы).
Желательно, что бы не с кем не ссориться спросить в канале занят ли он. Если ответа нет, работайте на здоровье.
Конкретно, как вести себя в эфире и как делить диапазон законодатель не сообщает.
Прошу модераторов не критиковать за размер статьи и возможные ошибки, надеюсь внести ясность тем людям которые не сталкивались с этой темой в рамках законодательства.
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2005 г. N 05-08-04-001
О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ ДЛЯ РЭС
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБ
Это для радиолюбителей имеющик категорию. Подобное решение есть и для диапазона 433-434Мгц
October
Ярославль
Дата: 04 Янв 2011 23:18:14 #
Ссылка на документ с оффициального сайта, о диапазоне 433 Мгц речь идет с 16 страницы www.minkomsvjaz.ru/upload/docs/20050608183431.doc
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 10 Янв 2011 21:53:30 #
October
Ошибаесь.
1) РЭС 433,075-434,775 с менее 0,01 Вт (ЛПД) и 446,0-446,1 с менее 0,5 Вт (ПРМ) исключены из списка РЭС, подлежащих обязательной регистрации. Т.е не нужно идти в РосСвязьОхранКультуру и регить там свой Мидланд GTX-400, как это было еще неск.лет назад.
2) Диапазон 433,075-434,775 (ЛПД) выделен для исп-ния физ.лиц и юр.лиц (это вы правильно указали)
3) Диапазон 446,0-446,1 (ПРМ) выделен для исп-ния только физ.лицами в некоммерческих целях . Т.е юр.лицам и в коммерческих целях работать на нём запрещено.
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2011 17:19:00 #
askaev, можно-ли попросить Вас выложить ссылку на оффициальный документ где написано, что станции диапазона 433,075-434,775 менее 10 мвт не подлежат регистрации?
2) Выписка из Протокола ГКРЧ 05-10 от 28.11.2005
Выделить полосу радиочастот 446-446,1 МГц для разработки, производства и модернизации гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами портативных радиостанций (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа радиостанции) при условии, что технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых портативных радиостанций соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ.
Юридические лица имеют право работать в данном диапазоне частот.
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2011 17:21:33 #
К сведению PMR - Personal mobile radio, а не ПРМ. Не вводите участников в заблуждение.
