 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Таблетка для NO DATA у Kenwood TH-F5/Climbmax EM-9735/Lintone LT6100
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 06 Апр 2011 20:22:35 #
Если при включении САБЖа он пишет NO DATA, а при включении питания с удержанием кнопки F сразу выходит в режим F4 ---- то попробуйте в этом режиме (F4 ----) ввести код 6029 ( цифра 9 при этом не отобразится, но через 3-5 секунд аппарат перегрузится)
На Climbmax EM-9735/Lintone LT6100 - работает. Так как это одно и тоже, должна сработать и для Кенвуда. Прошу отписаться тут, если получится
ra9sd
с ноя 2007
Orenburg
Дата: 24 Окт 2011 13:28:27 #
Работает и с TH-F5 TNX!
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 24 Окт 2011 20:44:40 #
Хакеры блин :))
MasterOleg
Дата: 27 Окт 2011 04:04:25 #
А откуда такая информация ? Неужели перебором нащупали ?
flip
Дата: 30 Окт 2011 17:43:11 #
Информация от производителя одного из клонов :)
Еще одна штуковина (работает в Climbmax EM-9735)- включаете рацию при зажатой кнопке "6", вводите пароль 616161, затем нажатие на кнопку V/M переводит рацию в 69 канальный LPD режим, нажатие на кнопку "Стрелка вниз" - в режим PMR (446МГц), нажатие на кнопку "Стрелка вверх" - в FRS режим.
Для полного раскрытия на 400-470МГц - повторить фокус с зажатой кнопкой F, меню F4 и паролем 6029
Теперь хочется понять, при каких обстоятельствах САБЖ возникает. Есть мнение что из-за того что ставят включенную рацию на зарядку. Просьба делиться тут своими наблюдениями
MasterOleg
Дата: 03 Ноя 2011 19:26:10 #
Может есть и на TH-F8 ?
Причины возникновения сбоя памяти типовые. Попытки включения при полностью разряженном АКБ. Переключение режимов на разряженном АКБ. Процессор начинает записывать в память и операция не завершается из за исчезновения питания. Многие программисты с кривыми мозгами любят работать с блоками памяти. То есть, что бы поменять один байт, считывается в ОЗУ процессора сразу целый блок(1-4килобайт) из EEPROM, потом в ОЗУ меняют один байт, потом стирают этот блок в EEPROM, потом переписывают из ОЗУ в EEPROM. Такие модели написания программ и приводят к сбою данных в памяти при плохом питании.
AngelOfDarkness
Дата: 15 Ноя 2011 15:42:57 #
Спасибо!!! Работает и на TH-F5 и на F6, следовательно и на всех клонах)
flip
Дата: 24 Дек 2011 18:25:53 #
Решение САБЖа для версии 136-174МГц то же самое, но пароль 6018
Ruper
Дата: 10 Июл 2012 22:59:32 · Поправил: Ruper (10 Июл 2012 23:03:23) #
Спасибо за подсказку! Принесли TH-F5 напарнику , говорят уронили в воду. Товарищ после просушки и чистки отдал с NO DATA станцию мне на прошивку, пока ждал клона увидел эту тему, попробывал и заработала. Может эти секреты в отдельную тему вынести. Типа сервис-кодов?
Алкор
Невинномысск
Дата: 05 Окт 2012 19:32:31 #
На Joker TH-F5 помог код "доступа". Проблема, возможно, из-за дребезга контакта в выключателе питания. Станция постоянно перезапускается. Буду смотреть завтра состояние выключателя.
Bill077
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2018 01:42:03 #
Доброго времени суток! На кенвуд TH-F5new... на дисплеи надпись "no date" код 6029 или 6018 не подходит. помогите люди добрые
Bill077
с мая 2009
Дата: 10 Окт 2018 01:43:48 #
