На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ max_000]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подскажите, какую антенну выбрать для портативки.
drSchmurge
с окт 2010
Великий Устюг
Дата: 08 Июн 2011 13:41:55 #
Доброго времени суток. Встал вопрос о покупке антенны для портативки. Радиостанция Puxing PX-888 UHF 400-470.
Используется в диапазонах LPD, PMR.
Покупать собираюсь на 409shop и выбрал пару вариантов.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104220 - Эта двухдиапазонная от Wouxun, насколько она будет хуже работать на чем однодиапазонная. И подойдёт ли она?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102385 - от Quansheng
Есть еще и оригинальные Wouxun, Puxing etc. Но они жесткие, хочется гибкую антенну, думаю, она будет меньше цепляться за одежду, да и сломать ее сложнее.
Подскажите, стоит ли брать что-либо из выбраного или покупать оригинальную?
1A0F519B
Дата: 08 Июн 2011 13:54:51 #
гибкая однодиапазонка, поглядеть можете на 47-х векторах
skyline
4NBZ
Дата: 08 Июн 2011 13:55:52 #
в вашем случае нет смысле менять антенну вообще - не будет значительной разницы меж спиральной 10-см антенной и 20см-я антенной.
SerGor
Дата: 08 Июн 2011 14:05:02 · Поправил: SerGor (08 Июн 2011 14:36:33) #
Какой смысл менять шило на мыло? В таком широком смысле (лпд и пмр) они будут работать примерно одинаково, то есть почти никак. Все они кривые как черт знает что. Приходилось смотреть на анализаторе родную антенну от воксуна увд1п (та, что указана первой) - погань еще та.
Мое ИМХО - лучше подобрать узко настроенную и эффективную в необходимой (опять же узкой) полосе, например на серединку банального ЛПД, а в ПМР оставить как есть и использовать как запасной вариант.
ПС. Подвергались анализу также безымянные спиралки от каких-то пуксингов, один раз пришлось пощупать удлиненную антеннку для Motorola MTS2000 (о, Боже, как я был наивен, когда заказывал ее :))))/. Результат примерно одинаков.
drSchmurge
с окт 2010
Великий Устюг
Дата: 08 Июн 2011 14:30:55 #
Я понимаю, что смысла может менять и нет, но с жёсткой антенной радиостанцию носить не очень удобно, антенна постоянно упирается во что-нибудь.
Electrician
Дата: 09 Июн 2011 08:56:21 #
drSchmurge
Однодиапазонная антенна предпочтительнее.
За одежду гибкая антенна цепляется больше. Удобство ношения... мне жёсткая больше нравится, дело вкуса.
