На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Универсвльная рация чтобы говорить со всеми?
ironwing
с фев 2011
Дата: 01 Мар 2013 19:21:00 #
Уважаемые Профи, хотел бы услышать ваше мнение.
Ситуация такова. Мы собираемся с друзьями на свежем воздухе, и, соответственно, требуется иногда связаться с коллегами по рации. А рации у коллег... я бы сказал, очень разные)))
Есть и Мидланд Г5, и моторолки такие, с ушками, и Аланы посерьёзнее. Между собой всё это разношёрстное хозяйство связаться не может, да и не надо, в основном, ребята работают по два- четыре человека с одинаковыми мыльницами. А вот штабная должна брать их всех.
Как это реализовать? Какая рация до 100 долларов подойдёт?
Присмотрел вот PUXING PX-888K
General
Frequency: 134-176Mhz RX/TX
400-480Mhz RX/TX
Power: UHF 4W, VHF 5W
Weight: 223g include battery
Packing weight: 750g
Size: 115*57*30 (not include antenna)
Operate voltage: DC 7.4V
Transmitter
Frequency Stability 2.5PPM
Output Power 5W
Max Frequency Deviation 5KHz
Audio Distortion 3%
Modulation Character +3dB—-3dB
Adjacent Channel Power ≥65dB
Spurious Radiation ≤7.5UW(-36db for CE)
Occupied Bandwidth ≤16KHz
Receiver
RF Sensitivity <0.2UV(12DB SINAD)
Audio Distortion 3%
Audio Response +2dB—-10dB
Adjacent Channel Selectivity ≥60dB
Intermodulation Rejection ≥60dB
Blocking ≥80dB
Это подойдёт или совсем плохо?
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 01 Мар 2013 19:30:16 #
ironwing
Аланы посерьёзнее
Это не Си-Би часом?
Electrician
Дата: 01 Мар 2013 21:39:04 #
PUXING PX-888K
Подойдёт.
ham_mer
Дата: 01 Мар 2013 21:47:20 #
А ещё, как вариант, можете прикупить к ней внешнюю антенну и запитайте зарядку от бортсети автомобиля. В дополнение тангента.
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2013 14:04:16 #
Это не Си-Би часом?
Не, ЛПД
Дата: 02 Мар 2013 14:32:10 #
любой 40-долларовый баофенг справится, если сибишек нет
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2013 14:42:35 #
Quansheng TG-UV2, Wouxun UVD1P, Baofeng UV-5R
вот ещё двухдиапазонки... Всё же не знаю, что выбрать. Их, оказывается, много всяких.
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2013 14:45:09 #
А что, до 100$ есть и трехдиапазонные?
sarmathus
с июл 2012
Пятигорск
Дата: 02 Мар 2013 15:13:38 #
Если не знаете, что выбрать, возьмите самую дешевую. Baofeng, кстати, хороший выбор. Поработаете, станете разбираться, поймете, что нужно. А может быть, на нем и останетесь.
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 02 Мар 2013 16:30:14 #
Если 200-260 считается за диапазон, то есть
gaznik
Дата: 02 Мар 2013 16:40:57 #
http://viewitem.eim.ebay.ru/TYT-THUV3R-Dual-Band-Radio-136174400470Mhz/120931341605/item
вот такая работает по "всему запросу" и не "жужжу".
gaznik
Дата: 02 Мар 2013 16:42:04 #
Диапазоны в проге правятся.
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2013 17:05:30 #
Спасибо, коллеги, буду обдумывать :)
Дата: 03 Мар 2013 22:40:52 #
gaznik
дорогая ссылка, есть на 10 баксов дешевле
KOCTET
Дата: 03 Мар 2013 23:58:17 #
Никто не встречал китайскую копию VX-6R, или аналог, чтобы двухдиапазонка была и прием от 0 МГц, или китайцы еще до такого не дошли?
Zamanai
с сен 2012
Дата: 04 Мар 2013 00:38:26 #
видел пару раз... но не заострил внимание ибо они и ценники скопировали..
Дата: 04 Мар 2013 17:31:34 #
KOCTET
Zamanai
нееее... нет такой.
hippy
Дата: 27 Мар 2013 14:56:34 #
KOCTET
такой не видел, они больше по кенвудам спецы
Zamanai
с сен 2012
Дата: 29 Мар 2013 08:17:50 #
была такая, не копия язьки но под запросы KOCTET попадала: 2 бэнда, прием от нуля и до 580 вроде.. влагозащищенная... впрочем еще раз повторю: не заострял внимания ибо шыльдик был "суньх**вчай" и ценник был в районе 380 баксов, за такие деньги мона и язьку седьмую с рук взять а не "неизвестно что".
Lodochnik
с ноя 2015
Дата: 22 Ноя 2015 00:31:13 #
Всем добрый вечер. Прошу помощи.
Приобрёл рацию PuxingPX888K.
Но я столкнулся с тем что не могу разобраться с настройками и как в принципе перейти в канальный режим.
Инструкция которая пришла на английском не соответствует тому что есть по факту. Инструкция скаченная здесь на форуме также не соответствует. Кто сталкивался с таким?
Lodochnik
с ноя 2015
Дата: 22 Ноя 2015 00:35:26 #
GIBBON
Offline5.4
Дата: 23 Ноя 2015 15:52:49 #
Programming the PX-888K is easy and straightforward. Alphanumeric descriptions can be added without software, and the descriptions can be up to seven characters long. Most other radios only accept six characters, although some can be hacked. By repeatedly pressing the ESC/M key, the display shows either Channel Name + RX Frequency, Channel name + Channel number, or the TX + RX frequencies. One more press switches back to VFO mode. Simple, easy and effective.
There is software available too, of course, which you need when you want to play with ANI codes or remote stun/kill/revive options. The cable needed is Kenwood compatible, the same standard used for program Wouxun or Baofeng radios.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Ноя 2015 17:02:11 · Поправил: радиус (23 Ноя 2015 20:38:12) #
Внеполосный приём радиостанции внушает большие сомнения. Для примера, в моей портативке YAESU FT-51R возможен приём за диапазоном работы радиостанции, но "чутьё" там хуже, чем у детекторного приёмника.
P.S. Станция предназначена для работы на 2 метровом и 70 сантиметровом диапазоне.
