Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Проблема при программировании Vector VT-47 Sport
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема при программировании Vector VT-47 Sport
yura257
Красноярск
Дата: 17 Ноя 2013 17:21:08 #
Программирую с помощью штатной софтины, использую китайский USB-кабель:
http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T19SYtXiRgXXap.FHX_114112.jpg_310x310.jpg
ОС - Windows 7. Считывается все отлично. Изменяются все параметры кроме частот каналов. При первой попытке прошить рацию, частоты на всех каналах приняли значение 430 Мгц и изменить их не удалось. При вводе частоты вручную - пишет: Invalid input, при попытке восстановить из резервного файла, все как бы заливается в рацию без ругательств, но в результате частоты остаются 430 Мгц.
Как можно решить эту проблему ?
R0AAA
с янв 2013
РОССИЯ
Дата: 18 Ноя 2013 12:22:06 #
Софт! Здесь можно взять: http://krikam.net/upload/iblock/0f4/Soft_VT-47_SPORT.rar
Ваша Проблема, лечится следующим образом:
Заходим:
1. Панель управления.
2. Язык и регионал.стандарты.
3. Форматы - кнопка "изменить этот формат".
4. Разделитель целой и дробной части: Ставите, вместо запятой - ТОЧКУ. Применить.
Все должно работать.
73.
yura257
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2013 12:25:09 #
Спасибо ! :) Работает ! :)
ИМХО однозначно в FAQ ! :)
витас
Дата: 20 Фев 2014 07:42:12 #
кстати. он отлично программируется через кабель от носимых VERTEX.
gid97
Дата: 24 Фев 2014 18:22:05 #
пароль в программе какой? если не секрет
R0AAA
с янв 2013
РОССИЯ
Дата: 08 Мар 2014 12:16:25 #
Смотрите файл info.txt
The password of VT-47 SPORT is 20080605.
About the password,pls see the following:
1)VT-47 ULTRA : 88888888
2)VT-47 PILOT : 20070113
3)VT-47 M2 : 20070113
elektromechanik
с ноя 2014
Дата: 10 Ноя 2014 19:24:05 #
Кто подскажет распиновку штекера программатора VT-47 SPORT ???
Дата: 10 Ноя 2014 22:31:22 · Поправил: ПАлексей (10 Ноя 2014 22:34:20) #
Обычный от носимых Есу/Вертексов. Для программатора задействованы только DATA/CLONE и GND.
Дата: 10 Ноя 2014 22:48:31 #
elektromechanik
Если Ваш вектор сделан на базе модели из линейки Quansheng, и там гнездо на 1 pin 4 контакта, то распиновка здесь.
yura257
Красноярск
Дата: 09 Янв 2016 17:39:21 #
С недавнего времени вдруг перестала запускатьсяя штатная софтина для программирования вектор VT-47 sport под Windows 7. На всех других компах с Windows 7 тоже не запускается. Может кто знает способы лечения ?
Или подскажите такой момент... может этот вектор можно прошить с помощью программы chirp ? Какой тип рации там надо выбрать ?
yura257
Красноярск
Дата: 09 Янв 2016 17:41:38 · Поправил: yura257 (09 Янв 2016 17:42:48) #
Дата: 09 Янв 2016 19:57:20 #
Windows XP. Чирп не поможет.
Triton_
Дата: 01 Фев 2017 01:29:14 #
Подскажите а где взять кабель для програмирования? Этот подойдет?
Новый Четыре в Одном двухстороннее радио/автомагнитолы USB программа кабель с CD костюм для KENWOOD BAOFENG MOTOROLA HYT и т. д. http://s.aliexpress.com/fa2QrquQ
(from AliExpress Android)
Triton_
Дата: 01 Фев 2017 01:29:53 #
Дата: 01 Фев 2017 11:08:09 #
Triton_
Обычный программатор для носимых Вертекс/Есу нужен. По вашей ссылке не понятно, есть ли у него 4-х пиновый переходник для Есу. Вот этот точно подойдёт: 6 in 1 USB Programming Cable
Triton_
Дата: 08 Мар 2017 21:59:10 #
Подскажите что я делаю не так.
Установил дрова для USB программатора
Скачал программу http://krikam.net/upload/iblock/0f4/Soft_VT-47_SPORT.rar
Установил программу.
Запустил, поменял порт на СОМ1, почему то в дровах был СОМ3, а в программе СОМ1 только активный СОМ2-4 не активные.
Прочитал данные с радиостанции. Все правильно вроде LPD каналы с 1 по 16. Мне нужно на 16 канале установить LPD 12 канал 14 субтон. тоесть 433,35 ГГц 103,5Гц. Тыкаю в 16 строку пишу 433.35000 (не запятая, а точка!!!) нажимаю ентер, выскакивает окно Input error, в и вместо моих цифр пишет 433,00000
Пробовал вводить запятую не дает.
Что не так делаю?
Дата: 08 Мар 2017 23:16:43 #
Triton_
Ответ на Ваш вопрос написан четыре года назад, второй пост этой темы.
Triton_
Дата: 09 Мар 2017 22:41:53 #
У меня в программе нет панели управления.
Есть только - File, Mashine Edit, Program, Set,Window, About, ??(Н), English
??(Н) - меняет английски на китай
Енглишь соответственно переводит с ероглифов на английкий
Где поменять форматы не пойму. А без этого не принимает точку. Переделывает её в запятую и ругается сразу. Думал пунто свитчер, не он. Отключал и его и антивирус. Не помогло.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Мар 2017 04:28:45 · Поправил: BR4096 (10 Мар 2017 04:29:53) #
Triton_:
Есть. Вы не в той программе смотрите. Программа называется "Windows".
Triton_
Дата: 13 Мар 2017 21:48:34 · Поправил: Triton_ (13 Мар 2017 21:53:23) #
Вы качали архив по ссылке? Я уже дважды скачал и удалил. Никакой Windows там нет.
Там лежит инсталятор "Install VT-47 SPORT.exe" который при запуске устанавливает программу
"C:\Program Files\VECTOR VT-47 SPORT\VT-47 SPORT.exe"
Еще есть доп софт который помогает русифицировать программу. Еще лежать программы msvbvm50.exe и vbrun60-setup.exe какие библиотеки визуал бейсика. Без них у меня все запускалось. Запустил тоже их ничего не поменялось.
У меня windows 7-32bit.
Вот скриншоты программы.
http://s015.radikal.ru/i332/1703/4f/96ed1a217906t.jpg
http://s020.radikal.ru/i701/1703/3f/59e19122e47et.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1703/d2/27ba64c019dbt.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1703/ad/8ac0a9cceb08t.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1703/6a/4e3368373f67t.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1703/51/33cccca6caa1t.jpg
http://i023.radikal.ru/1703/1d/007f4731f794t.jpg
Программа заточена конкретно под одну модель VECTOR VT-47 SPORT.
Если у вас другая программа поделитесь. Я замучался её пытать. Хоть лопни не дает вписать новую частоту.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 13 Мар 2017 22:12:28 #
Вы из линукса её запускаете что-ли?
Вам что, словосочетание "Панель управления" совсем ничего не говорит?
Triton_
Дата: 14 Мар 2017 17:37:17 #
Я же писал выше "У меня windows 7-32bit."
Посмотрите мои скриншоты которые я не поленился выложил. Вы там видите панель управления? Я не вижу. Может быть у Вас есть другая программа? поделитесь. В той программе что дают по ссылке с сайта крикам.нет панели управления нет в помине. Я всё меню облазил, ну нету никакой панели управления. Выложите скрин если не трудно. Третий вечер пытаюсь прошить. Уже скачал другие программы. Они не могут считать с моей радиостанции.
Дата: 14 Мар 2017 19:35:54 #
Triton_
В Винде своей ищите что-то типа "Языки и региональные стандарты" и там выберите разделителем целой и дробной частей числа точку вместо стоящей по умолчанию в русском языке запятой и да будет вам счастье.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 14 Мар 2017 21:42:49 · Поправил: CheS (14 Мар 2017 21:46:17) #
Да хоть 128 бит, винда она и в африке винда.
"Видишь суслика?" Ваша основная проблема что вы не хотите думать совсем. Вам неоднократно написали про панель управления в операционной системе, вы же упорно ищете её там где её нет и быть не может в принципе!
Ну и для совсем непонятливых инструкция в картинках:
Надеюсь вы разглядели панель управления?
Она выглядит так:
Ищите в ней язык и региональные стандарты и будет вам счастье!
Triton_
Дата: 14 Мар 2017 22:47:28 #
СпасибоПАлексей! Вы единственный человек который написал правильно про что идет речь и мне стало все понятно. Не в программе искать "панель управления", а панель управления в операционной системы WINDOSW!!!
Когда мне писали "Программа называется "Windows" я искал в архиве папку такую. Ну как иногда пишут в архиве драйверов dos, windows 95, Win 7, linyx. Или вкладку, или приложение с таким именем.
Правильный алгоритм лечения проблемы для Windows 7 такой
Заходим:
1. Панель управления своей операционной сиcтемы Windows 7.
2. Вкладка "Язык и регионал.стандарты."
3. Вкладка "Форматы" - кнопка "Дополнительные параметры...".
5. Нажать кнопку OK, после закрытия окна еще раз OK.
Всем спасибо. Особенно ПАлексей который первый написал "винда" и стало понятно что речь не про программу, а про операционку идет.
Triton_
Дата: 14 Мар 2017 22:57:18 #
Теперь правда у меня другая проблема. Я замучил комп экспериментами. Поставил программу для Vector 47 Ultra, потом какую то ещё для прошивки. Ставил приложения которые были в дополнительном софте к программе. Когда разобрался с запятой. Снес все и у меня перестала запускаться родная программа VT-47 SPORT. Снес все начисто и переставил. Все равно. Откатил виндовс на 2 недели назат. Программа запускается но считать как раньше с радиостанции не может. Пишет Проверьте настройки вашего коммуникационного порта. Вообщем сам виноват. Через неделю поеду к родителям там мой старый комп стоит там все попробую повторить уже начисто. Вопрос тут с софтом дров шнура USB-COM порт.
Дата: 15 Мар 2017 11:03:54 #
Вообще-то вам бы стоило эту страницу внимательно прочитать, ещё до меня тут это уже было разжёвано, вопрос в первом посте, ответ во втором.
Дата: 15 Мар 2017 11:11:00 #
При втыкании шнурка в USB порт компа он как СОМ порт в "Оборудовании" виден? Если да, то в программе выберите это же номер! На каком чипе шнурок? Если на Prolific, то нет ли ошибки "код 10"? Кабель проверьте вот этой утилитой, станцию во время проверки к шнурку не подключать! http://www.kc8unj.com/cabletest.zip
Triton_
Дата: 15 Мар 2017 22:08:56 #
Спасибо за ссылку на программу тестировщик. Очень удобно. Сразу понятно где засада.
Да драйвер Prolific USB-to-Serial Bridge. Запустил тест пишет что не проходит тест. COM 1: No Data Received.
Может драйвер обновить? Я ставил тот что был в комплекте на диске. версия 3.8.3.0, дата разработки 19.09.2016
RZ6
Дата: 16 Мар 2017 09:27:52 #
Спорт программируется софтом от VT-44 Turbo, отличный не глючный софт, притом даже прошивки этих станций совместимы.
