участников - 1 [ evga]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Организация радиосвязи на LPD для охраны
RA3GHD
Offline2.7
Дата: 22 Июл 2016 12:39:08 #
Друзья подскажите в таком вопросе!
Обратились ко мне охранники большого торгового центра по улучшению связи. Ситуация такая, в штате 10 радиостанций, все переносные VT-44H, центральный пост находится на 5 этаже (из 5 этаже здания). 8 постов передвижные, 1 пост на парковке это минус 1 этаж, ещё 1 пост на кпп для въезда грузовых машин. Качество связи не самое лучшее, приходится постоянно искать места для более устойчивой связи. Что лучше предпринять? Поставить на центральном посту базовую станцию с выносной антенной. Или ретранслятор? если ретранслятор то какой?
Oazis
с ноя 2011
БССР
Дата: 22 Июл 2016 13:28:09 #
Скорее всего ДА! Либо GSM...
Robust
с июн 2013
Видное, Московская обл.
Дата: 22 Июл 2016 13:41:06 #
из инструкции на VT-44H "Мощность передатчика не менее 10 мВт"..................
Еще как вариант - для тех постов где плохая связь попробовать портативки помощнее (5 и более ватт).
Для начала проанализировать проблемные участки сторонними портативками помощнее.
Сделать выводы и потом принимать решение - если места совсем "Глухие" для данного диапазона то выносные антенны. А может простое увеличение мощности решит проблему.
Данилыч
Видное МО
Дата: 22 Июл 2016 13:43:45 #
возможно пасивный ретранслятор поможет, две антены и кабель между ними
RA3GHD
Offline2.7
Дата: 22 Июл 2016 20:41:05 #
Всем спасибо за ответы! Звонил сюда http://www.mobilradio.ru/ сказали репу не ставить, был горький опыт, отражения большие, хлопает...... лучше выносная антенна и база. Теперь по радио, ант, БП, что посоветуете из бюджета?
Дата: 22 Июл 2016 20:50:26 #
Icom 210, как вариант. В супермаркете один раз поставил автомобильную моторолу СМ-340, с мощностью 5 вт, больше там не надо. И антенну автомобильную, в комнате охраны прямо на сейф. Хватило с головой.
Дата: 22 Июл 2016 22:26:00 #
RA3GHD Добрый вечер. Ответил Вам в Л.с.
С уважением, Ярослав.
Дата: 23 Июл 2016 10:21:48 · Поправил: Зверюга2675 (23 Июл 2016 10:22:30) #
Если связи с центральным постом нет, то и с ретранслятором, установленным там же, не будет. Нужно найти такое место, с которого связь будет со всеми, и там поставить антенну ретранслятора.
Да, и еще убедитесь, что рации раскрыты по мощности
linkevich
KO85EX
Дата: 23 Июл 2016 21:52:07 #
Тот самый случай, когда мощность в УКВ решает.
Баофенги 8-ваттные вам нужны.
Дата: 23 Июл 2016 23:11:13 #
linkevich
Ошибаетесь. Не мощность, а эффективность излучения, которое можно резко увеличить внешней антенной. И баофенг, при подключении к внешней антенне - резко проиграет, из-за забития приемника, построенного на РДА-чипе. На базу только супергетеродинная станция.
linkevich
KO85EX
Дата: 24 Июл 2016 00:44:55 #
allamat: Ошибаетесь.
Значит у меня какие-то особенные баофенги, позволяющие абсолютно без помех на 16 этаже кирпичного дома говорить с корреспондентом на на первом, включая лифтовую шахту.
Ну да ладно, я лишь поделился опытом. Извините, если что. :)
bars22
Дата: 24 Июл 2016 04:43:02 · Поправил: bars22 (24 Июл 2016 04:50:29) #
И шапочка из фольги, такой же чехольчик и для "инструмента" ниже ремня, аккумулятор на 10.000 мАч. При 8 ваттах - жор аккумулятора, а прибавка дальности - кот наплакал. Физику никто не отменял. Рак головного мозга придет сам. Облучать микроволновой печкой голову, сердце и т.д. Каждый решает сам.
Очевидно, что у VT-44H занижена мощность.
Честные 4-5 ватт и нормальная антенна в резонанс. Спасут ситуацию.
Полностью согласен с allamat про чип на RDA.
50ET01
Дата: 24 Июл 2016 05:57:54 · Поправил: 50ET01 (24 Июл 2016 07:26:14) #
Перекрытия, этажи.. Вас спасли бы с запасом вот такие антенны, но их не выпускает промышленность.
Magnetic Loop - рамка, с магнитной составляющей поля. Поляризация вертикальная.
В горизонтали - слабая электрическая составляющая (совершенно бесполезная). Бетон, скалы (спелеологи), под водой (дайвинг), - пробивает километры.
Года три назад выпустил партию 1000 шт. для итальянских товарищей (спелеологи), в заводских условиях
(Радиоприбор), именно на 70-ку. На 2-метра - тоже кстати выпускал, тоже 1000 шт., для альпинистов (не наших).
Примерный вид макета и продукта -
Где-то здесь на форумах писал, и фотки выкладывал, давно.. Эксперимент работы с опущенной на берегу в воду антенной тоже описывал..
Но это, конечно-же было конкретное (для подземки-пещер и дайвинга) эксклюзивное решение, при 1-ом ватте - километры.
Радиолюбители, кому интересен конструктив в подробностях, поищите здесь на форуме, года два-три назад дело было..
На рынке антенн - это огромная ниша, дерзайте. Я уже стар для повторения прошлого бизнеса, увы..
Дата: 24 Июл 2016 08:29:45 #
50ET01
Да, это все классно. И рамочные антенны тоже интересны. Но как Вы представляете охранника в супермаркете с портативкой и с такой антенной? На него же пальцем показывать будут - а шо воно таке, у него на поясе?)))
50ET01
Дата: 24 Июл 2016 15:01:04 #
Увы.. мне глубоко фиолетово, кто, на кого и что показывает ))
Даже дикари в Южн. Америке никогда пальцем не показывают..
bars22
Дата: 24 Июл 2016 15:10:53 #
А в России будут показывать пальцем и ржать. Для супермаркета и беготни они не подойдут 100% Это очевидно.
А по описанию антенны классные.
50ET01
Дата: 24 Июл 2016 16:01:32 · Поправил: 50ET01 (24 Июл 2016 18:18:28) #
Ну да.. если на голову надеть, будут ржать..))
У нас же и на планшеты ржали..
Не видел беготни охранников, ну ни разу.. Ни в Ашане .. Ну нигде. Видел тупорылых и упертых удаков,
больше нигде непригодных.. Если такому скажут-укажут - он и на башку оденет))
Я адресовал сообщения конечно-же топикстартеру, радиолюбителю, в первую очередь..
Отнюдь не навязывая ничего.
Вот пром. образец, который делали (на 144) - диаметр около 90 мм.
На 433 диаметр всего около 28 мм.. Некрашенная.
Просто показал альтернативу, не более.
damages
с июл 2011
Дата: 24 Июл 2016 21:17:35 #
50ET01
Ключевые слова тут "показал" и "не более".
Если ключевым словом было бы "альтернатива", то все бы увидели методики расчета, пригодные к изготовлению чертежи конкретных вариантов на конкретные диапазоны, методики настройки и тд и тп.
А пока это все похоже на очередной рекламный буклет
50ET01
Дата: 25 Июл 2016 07:10:47 · Поправил: 50ET01 (25 Июл 2016 07:37:42) #
А.. понятно.. Вас забанили на Google, блюдечко подать? ))
Всё даааавно выложено, ищите! С английским надеюсь в порядке.
В рунете почти нет инфы подобной (УКВ и 2400 мгц)..
Лень людям творчеством заниматься, кое-что знать ведь надо..,лучше кетай купят! ))
Вот калькулятор экселевский - http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/aa5tb_loop_v1.22a.xl.zip
Вот чертеж - (70 см)
Конденсатор выполнен весьма технологично, из скотча и скотча с медной стороной.
Скотч - именно тех марок, что указано, и не иначе. Толщина определенная и электр. свойства..
Дерзайте, если интересно!
Дата: 25 Июл 2016 09:46:53 #
Бред про антенны. Любой 1/4-волновый штырек даст максимально возможную эффективность, все остальные извращения только формируют ДН, позволяя выиграть Ку в определенном направлении, а это актуально только при работе на открытом пространстве. При работе в железобетоне ДН на фиг не нужна, потому что все работает на отраженке от стен. То же кстати, еще в бОльшей степени, относится и к Wi-Fi.
По поводу 16-этажки кирпичной - смешно, особенно при наличии лифтовой шахты, являющейся волноводом. У меня лично был случай, когда два 10-мВт девайса не захотели видеться через два перекрытия, меньше 10 метров по прямой
Сычъ
с сен 2012
Дата: 25 Июл 2016 10:23:05 #
В Крыму на перевалах стоят пирамиды обитые отражающими материала. Вот такое простое решение для связи за перевал.
50ET01
Дата: 25 Июл 2016 11:00:23 · Поправил: 50ET01 (25 Июл 2016 11:11:48) #
При всём уважении, будьте корректны. ДН конечно-же не нужна.. Об этом и речи не было. Речь была, что охранники крутят-ищут точку..
Ваш пример - это в чудеса.. Значит нет там 10 мвт. реально.. Измеряли? А.. Нечем.. понятно. Шильдику
кетайскому верим.. Зря однако.
На 10 мватт, на частотах 2400 (WI-FI), делал мост на 3 км в городе. Через одну пирамиду кирпичную, напрочь перекрывающую прямую видимость.
Работает до сих пор.
На побережье Черного моря (на одном берегу, Лазаревское) - при 10 мвт - 10 км мост сделал, без проблем..
Работает (в стандарте b, с WEP) до сих пор.
Не здание конечно, но всё-же..
Спорить не собираюсь, ибо лаборатория (некоммерческая) крутая.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 25 Июл 2016 11:12:45 #
Может просто "шаловливые" ручки охранников выставили малую мощность.
Обычно портативки 4 Ватта достаточно внутри большого здания.
Ну а диспетчеру однозначно мобилку в выносной антенной.
Все крупные супермаркеты так и работают...
50ET01
Дата: 25 Июл 2016 11:24:16 · Поправил: 50ET01 (25 Июл 2016 11:25:45) #
**Все крупные супермаркеты так и работают...**
Одного ватта - за глаза, как правило. Админу радио-сети конторы - " с вещами на выход."
Чуть не написал - на вынос..))
У него - традиционная (на 40шт. з\п) ориентация.. А тут надо чуть другое.. В проф-ориентации..))
Дата: 25 Июл 2016 12:07:46 #
Охрано-пожарка "Стрелец", маде ин Сам-Петербурх.
Обычно никаких проблем с ней не бывает, а тут приемник на втором этаже датчики из подвала видеть отказался. Оборудование исправно 100%. Переставили приемник на первый этаж - все пошло.
Zodiak
с июл 2016
Новороссийск
Дата: 25 Июл 2016 12:17:24 #
НУ главное что бы не так...
Не вариант было взять нормальных раций ват на 5 да не париться?
50ET01
Дата: 25 Июл 2016 13:38:59 · Поправил: 50ET01 (25 Июл 2016 13:50:10) #
Zodiak
"Да, уж.." - Копирайт Папанов.. (голливуду делать нех тут, к слову..)
Париться - это наше. Взять говно и ..
oleg501
с июн 2008
Дата: 25 Июл 2016 14:27:28 #
Если по деньгам не жадные, то:
http://cnt-radio.ru/projects/detail.php?ID=125
50ET01
Дата: 25 Июл 2016 16:07:21 · Поправил: 50ET01 (26 Июл 2016 07:03:28) #
Дмитрий-К
с фев 2012
Дата: 27 Июл 2016 09:40:29 #
Попробуйте применить антенну "Vector AL-44 L", а на пульте выносную антенну.
Плюс исследовать инженерное меню р/ст на предмет подъёма мощности.
