На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Тестирование эхорепитера в Ессентуках (регион КМВ)
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 29 Сен 2016 11:06:55 #
Доброго дня!
Решил создать отдельную темку, посвященную тестированию самодельного эхорепитера, который размещен в Ессентуках.
Тесты планирую проводить на предстоящих выходных - 01 и 02 октября 2016 г.
Частота - 8 канал ПМР (446,09375 мГц).
Кое-что о характеристиках аппаратуры: радиостанция - Alinco DJ491, антенна - Йота на крыше трехэтажного дома, блок управления с цифровым диктофоном - самодельный на микроконтроллере Atmega8+SD карта 1 Гб.
Приглашаются для тестов все желающие!!!
С ув.
Александр
SL-703
с дек 2015
Дата: 29 Сен 2016 11:46:44 #
А Вы уверены, что DJ491 имеет такой шаг, чтобы выставить 446,09375 МГц?
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 29 Сен 2016 13:07:57 #
Вроде был. Вечером перепроверю.
Если что пересмотрю тестовую частоту
Дата: 29 Сен 2016 15:02:25 · Поправил: ПАлексей (29 Сен 2016 15:02:49) #
Вроде был.
Откуда он там взялся? Если только от сырости завёлся... Нет в этой паяльной побрякушке шага 6.25 кГц. В ней PMR частоты можно только приблизительно выставить при шаге 5 кГц, вместо 446.09375 будет 446.0950
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 29 Сен 2016 16:49:18 · Поправил: grabovenko13 (29 Сен 2016 16:51:48) #
Хорошо. Пусть тогда частота будет 446,095 МГц )))
SL-703
с дек 2015
Дата: 30 Сен 2016 09:36:08 · Поправил: SL-703 (30 Сен 2016 09:36:50) #
Другое дело))) При такой погрешности частоты, как у "мыльниц", полтора килогерца в стороны не страшно. Но!!! Проследите, чтобы Ваша Алинка стояла на 095 или чуть выше, т.к если она окажется из-за погрешности на 093, то пмр-мыльницы останутся не у дел.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 30 Сен 2016 11:06:28 #
У моих Алинок есть один маааленький косячок - они при работе на передачу жутко греются. Причем так, что в руке держать невозможно. Из-за нагрева частота синтезатора начинает ползти вверх. Мои замеры показали, что этот уход может составлять до 1,5 кГц вверх. В принципе мелочь, при тестировании это никаких неудобств не создавало. Однако как это эффект проявит себя при работе с ПМР мыльницами - не знаю. Время покажет ))))
В планах - снабдить Алинку куллером от компьютера с термодатчиком, чтоб сам включался на обдув при нагреве.
С ув.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 30 Сен 2016 21:05:00 #
Частота 446,080.
Предыдущая оказалась занята
Дата: 30 Сен 2016 21:14:10 #
Чего вы к этому PMR прицепились? Неужели нельзя частоту в пределах LPD диапазона с нормальным шагом выбрать?
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 02 Окт 2016 23:28:47 #
В лпд диапазоне не получится. Радиостанция алинка 491 жутко тупая на 433 мгц. Этим и обосновывается выбор пмр диапазона
PinkFloyd
Дата: 02 Окт 2016 23:37:32 #
Да они обычно все заняты. В PMR тесновато, сильно не разгуляешься.
Дата: 03 Окт 2016 09:54:31 · Поправил: ПАлексей (03 Окт 2016 09:57:08) #
Она у вас "раскрытая" версия DJ-491TA2 450 - 470 мГц?
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 03 Окт 2016 10:37:16 #
Да, она самая. ничего другого подходящего у меня нет((( Но на этих частотах она работает замечательно.
Результатами тестирования репитера в целом удовлетворен. География охвата достаточна общирна.
Ессентуки по городу открывается без проблем на Баофенг 5 со штатной антенной, Пятигорск, ст. Суворовская, Ясная Поляна и т.д.
В общем, все работает вполне нормально.
Одно расстраивает - людей на тестировании было мало (((
Есть, конечно, над чем поработать. По этому я его отключил, буду совершенствовать.
Всем удачи и 73!!!
Дата: 03 Окт 2016 11:07:42 #
Сейчас железа на "семидесятку" за недорого полно продаётся, не так давно на Ганзе Моторолы GM1200E в большом количестве за смешные 1000 руб. штука продавались. Возможно, они и сейчас ещё есть у него: http://forum.guns.ru/forummessage/245/1518078.html Хороший вариант для "попугая", ей можно конвенциональные каналы запрограммировать, диапазон 403 -470. У самого такая лежит, всё руки не дойдут подключить к ней программатор.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 03 Окт 2016 12:50:57 #
Я делаю "попугая" по принципу "из того что есть", ибо имею определенные финансовые ограничения (ипотека, кредит, семья, дети...). Экономический кризис, чтоб его.....
Данная рация - Алинка 491 - была подогнана мне безвозмездно одним из местных радиолюбителей. Кое что по мелочи так же было получено мной в дар от местных энтузиастов-радиолюбителей именно с целью строительства своего эхо-репитера.
Дошло до того, что пришлось самому делать КСВ метр на эти частоты. К стати говоря, аппарат получился, показания сравнивал с заводским измерителем КСВ, так что самоделкой пользоваться можно. Им можно мерить не только УКВ, но и КВ частоты (на Сиби проверял - работает))). КСВ антенна у меня 1,1-1,2.
Конечно, полностью избавиться от фин затрат не получается, но эти затраты достаточно скромны (по сравнению со стоимостью радиостанций).
Так что извиняйте, ничего другого пока нет и не предвидится.
Не смотря на скромный бюджет данного мероприятия, эхорепитер работает. И весьма не плохо))))
А так, если смотреть на перспективу, мы хотим сделать полноценный ретранслятор с разносом частоты. Эту затею решено перенести на следующий год ))) Будем, опять таки, обходиться тем что есть в наличии ))))
С ув.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 11 Окт 2016 08:57:08 #
После не большой переделки репитер тестируется на частоте 433,450 МГц. Субтонов нет.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 13 Окт 2016 08:58:17 #
Репитер отключен. Тема закрыта
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2016 17:17:01 #
grabovenko13
Что, даже не расскажете, что получилось из тестирования?
К примеру, интересно было бы услышать о том, где Вам показалось он лучше себя показал, на LPD или PMR ?
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 15 Окт 2016 20:18:28 #
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха....
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 16 Окт 2016 07:00:24 · Поправил: kovcheg (16 Окт 2016 07:05:39) #
А вот так на пробовали...
http://s018.radikal.ru/i514/1610/75/1d93b6e3e09d.jpg
