Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Портативка Ksun x-uv68d. TX-RX 123-550 мгц. - Страница 2
На сайте: гостей - 1,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Портативка Ksun x-uv68d. TX-RX 123-550 мгц.
thedreamers
Дата: 10 Авг 2018 08:33:38 · Поправил: thedreamers (10 Авг 2018 08:37:08) #
Прошу прощения, два раза отправилось. Как удалить не знаю к сожалению.
Дата: 10 Авг 2018 11:54:21 #
Для тех кто столкнулся с косяками работы оригинальной программы для прошивки, то надо сделать следующее- вбить в блокнот нужные частоты через запятую, например 431,100. Затем выбрать в программаторе поле ввода, и нажать вставить. И только потом делать write to radio.
Вместо это шаманства нужно просто в "Языках и региональных стандартах" Винды разделителем целой и дробной частей числа выбрать ТОЧКУ вместо запятой, стоящей в русской системе по умолчанию.
tunskiy
с июл 2014
Московская область
Дата: 18 Авг 2018 15:40:43 #
Кто нибудь знает пароль на редактирование частотных границ в родной программе ? Хорошо бы подкорректировать частотные границы.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 19 Авг 2018 09:40:26 #
Проверяли как она работает на дальность связи в диапазоне 145.000 ? Лучше или хуже других раций ?
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 30 Авг 2018 19:11:16 #
Вопрос не по теме : Есть куча антенн китайского производства , нужно настроить на нужный диапазон . Подскажите где здесь могут дать консультацию по этому вопросу .бал этот компьютер .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 31 Авг 2018 17:49:21 #
Дата: 01 Сен 2018 05:49:36 #
Зачем, во всех темах задавать этот вопрос?
avk
Дата: 03 Сен 2018 18:04:16 #
tunskiy
Если еще актуально, то пароль на редактирование в том софте, который выложен здесь ( Программатор каналов для Ksun x-uv68d ) - 961510
Дата: 06 Сен 2018 13:36:35 #
Аналог:
AJETRAYS AJ-444 ---> KSUN UV68D
Дата: 06 Сен 2018 13:38:22 · Поправил: alex42 (06 Сен 2018 13:40:01) #
avk
Дата: 06 Сен 2018 15:19:56 #
Аналог:
Вот именно, что просто UV68D, которая обычная двухдиапазонка без широкого приема и тем более широкой передачи, в отличие от X-UV68D, упомянутой в названии данной темы.
avk
Дата: 19 Сен 2018 18:02:38 #
Приехала мне недавно эта рация с Али за $63.24.
Впечатления в целом приятные.
Подробнее напишу попозже, а пока несколько слов об ее истинном производителе.
Судя по софту для программирования, делает их компания WanLiTong - отсюда и сокращение WLT в названии .exe-файла и в окошке Help->About.
У них она зовется Wanneton UV6F: http://wlt666.com/en/product_show.asp?id=691
avk
Дата: 19 Сен 2018 22:18:59 #
Итак, первые подробности насчет антенны.
Антенна оказалась под стать станции - вполне себе широкополосная.
Относительно приемлемый КСВ есть в интервале от примерно 135 до 500 МГц (выше 500 не мерял за ненадобностью) с провалом от примерно 180 до 280 МГц.
Что с одной стороны хорошо - антенна худо-бедно работает в таком широком диапазоне, а с другой стороны - не очень, потому что это скорее всего именно "худо-бедно" - естественно, работать она будет хуже, чем антенны, предназначенные на более узкие диапазоны частот, чудес тут не бывает.
Подробности здесь, данные снимались антенным анализатором АА-600:
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 14:23:39 #
Вы пробовали программировать рацию?
avk
Дата: 20 Сен 2018 14:28:40 #
Если под "программировать" имеется в виду запись в нее конфигурации - то пока нет, только считывал из нее текущую.
Софт для программирования, который мне выслал продавец по моему запросу, байт-в-байт совпадает с тем, который выложен на этом сайте.
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 14:36:15 #
У меня не устанавливается программа под XP. Считывается программой для Воксуна 8 , но зашить каналы не дает.
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 14:45:41 #
Как той программой,что выслал Вам китаец,зашить каналы,если в программе указан диапазон рации 400-470 МГц? Только в этом диапазоне?
avk
Дата: 20 Сен 2018 14:46:59 #
Я считывал под Windows 7.
У вас под XP установлен .NET?
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 14:51:31 #
Я уже понял,что дело в NET. На восьмерке и 7-е устанавливается. Но там драйвера именно с этой рацией не работают.
avk
Дата: 20 Сен 2018 14:57:16 · Поправил: avk (20 Сен 2018 14:58:35) #
Немного не понял насчет установки - у того софта, что лежит здесь, инсталлятора нет.
Все, что нужно - распаковать куда-нибудь и запустить WLT2000.exe.
В самом софте никаких специальных дравйверов для рации нет, софт работает с COM-портом через стандартные механизмы .NET/Win32.
Я считывал конфигурацию через USB-шнурок на базе PL2303 с TTL-уровнями и с переходником для Wouxun'ов.
Да, на всякий случай: .NET нужен версии 2.0.
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 15:01:30 #
Не запускается.Придется NET установить.
avk
Дата: 20 Сен 2018 15:08:59 #
Нет, в программе указано 4 диапазона: 123-200, 200-300, 300-400 и 400-560 МГц.
mem63
Иваново
Дата: 20 Сен 2018 17:06:30 #
Да,всё увидел,запрограммировал,даже ствол подергал на саткоме. Спасибо. Частоты прописались даже без пароля. Потом только увидел,что там диапазоны через пароль открываются. Интересная программа,я с ее помощью совсем на другой рации установил диапазон 200-260 МГц.
avk
Дата: 20 Сен 2018 20:35:27 #
Вот еще информация по энергопотреблению этой рации, точнее, того экземпляра, что достался мне.
Станция была запитана от БП напряжением 7.8 вольта.
Потребление в режиме ожидания (динамик выключен) колебалось от 20 до 90мА (причина таких широкий колебаний, судя по всему, включенный режим SAVE) при выключенном дисплее и в районе 150мА - при включенном.
Потреблением на передачу на максимальной мощности составляет примерно 1.2А в диапазоне от 136 до 174 МГц и примерно 1.5А - в диапазоне от 300 до 462 МГц и практически не зависит от частоты внутри диапазона.
При выключении дисплея по таймауту потребление уменьшается примерно на 100мА.
А вот мощность от частоты зависит и заметно (измерено с помощью Diamond SX-600):
136.0 2.5Вт
145.0 4.4Вт
157.0 4.3Вт
161.0 4.0Вт
174.0 3.9Вт
300.0 1Вт
336.0 3.7Вт
400.0 5Вт
433.0 4.2Вт
446.0 3.9Вт
462.0 3.5Вт
Много ли это или мало?
Замеры оказавшегося по рукой Wouxun KG-699E на 300-350Мгц показали, что в режиме ожидания с выключенным дисплеем он кушает 70мА, а на передачу на максимальной мощности потребляет примерно те же 1.5А, но выдавая при этом честные 5 ватт.
Т.е. энергопотребление X-UV68D в целом находится на уровне хорошего китайпрома, а вот КПД явно подкачало - вероятно, это плата за такую щирокодиапазонность.
mem63
Иваново
Дата: 21 Сен 2018 21:12:26 #
Пропала на моем KSUNе передача. Сначала в диапазоне 300-560 МГц. На двойке было около 1-го ватта. Потом исчезла мощность и на 123-200 МГц. В пределах комнаты присутствует передача на всем диапазоне кроме участка 280-300 МГц. Похоже ,что вылетели выходные транзисторы.Странно,что постепенно-сначала на более высокочастотном диапазоне,а потом и на остальном.Прием есть во всем диапазоне частот.
Дата: 21 Сен 2018 21:33:22 #
Опять на презерватив вещали снимая очередное видео? ;))
NBFM
Дата: 21 Сен 2018 23:18:50 #
Ну а как работать в авиа? Никак, там только AM да и начало диапазона несколько раньше.
встать на 2-3 кгц выше/ниже частоты. чтобы оказаться с чм на скате фильтра АМ-приемника. слышно будет вполне себе.
avk
Дата: 22 Сен 2018 08:20:22 #
Может, какой софтовый глюк? Полный RESET через меню пробовали делать?
mem63
Иваново
Дата: 22 Сен 2018 15:42:41 #
Делал. Софт по-чистому заливал. Ничего не помогло. Сначала хотя бы на двойке 1 ватт выдавала,потом и это сошло на нет. Попробовал замерить ток,подав от источника 8,2 В ,- получились цифры как у Вас. При нажатии на передачу рация потребляла 1,35 А. Думаю,это это скорее всего выходной транзистор.Или,что менее вероятно, обрыв выходной цепи.Хотя никак не пойму,почему мощность постепенно пропадала. Появился повод залезть внутрь и узнать,как блокируется выходная мощность передатчика в диапазоне 280-300 МГц.Рация сразу не выдавала мощность,которую обещали китайцы на странице заказа. Правда,это у них обычное явление.
mem63
Иваново
Дата: 22 Сен 2018 15:46:09 #
Да нет,пленка кончилась.Кстати,бисер тоже.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
